1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    К разговору о "тетеньках и призыву учить матчасть".
    С Банным корреспондентом недавно измеряли температуры в разных точках парной и печи. Видео можно посмотреть на моем или его канале про Ефимовскую Баню. Температура вокруг топки не превышала, емнип, 300 градусов. Напоминаю, а тем, кто призывает учить матчасть - сообщаю, что вокруг топки печи Скоропарка 2012 располагается кожух пароперегревателя. Между стенкой топки (700 градусов) и кожухом (300 градусов) нагревается пар до 400 градусов. Нагрев пара вызывает охлаждение стенок печи, а кожух ППГ не нагревается до запредельных температур.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Кто из вас лжëт? хе-хе. Обоих уважаю, но, мужики, меру знаете?
  3. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мы же оба говорим одно и тоже, Иваныч, где-то нить потеряна. Или найди ее сам или нам скажи что мы не поняли в твоих сообщениях.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @tssns, был бы человек с понятием, то он не стал бы измерять температуру стекла печи или топочного канала. Они тут не причем! Не от них горит баня.
    Измерять нужно со стороны парной стенку печи у самой стены прохода и температуру поверхности защиты за печью.
    И не при слабом горении, а при максимальном режиме работы печи.
    А так - фото ни о чем!
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А видео самому посмотреть гордыня не позволяет? Или боитесь?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В комплекте шибер от КЕ? Тогда откуда этот шибер на фото от tnss
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Андрей имел в виду разработчика бани! С конструктором он погорячился. КОНСТРУКТОР - он один, КЕ
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Прежде чем, чтобы что-то сделать для людей, я обкатываю на себе. Обкатываю долго. Андрей подтвердит. Я свою разработку натрубной каменки уже обкатываю 3 года. Вторую модификацию сейчас передал Андрею для эксперимента, и его заключения. Не думайте, что мы что-то придумали, и сразу втюхали людям. Это не так.
    По баню со скоропаркой... Сейчас я в своей бане уже полгода тестирую свою печь. На сегодня скоропарка впереди. В том числе и по пожаробезопасности! Это одна, сп 2012 точно, из самых пожаробезопасных печей. Просто поверьте моему 7-ми летнему опыту эксплуатации печи скоропарка 2012 в Ефимовские банях.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Видео не видно. Даже не знаю что смотреть. Покажите температуры на поверхности СП2012 наружного корпуса пароперегревателя. А конкретно, нижняя часть СП2012, котораЯ расположена в парной у стенового прохода.
    По эксплуатации, металл топки нагревается до 700-800 град, Между наружной обшивкой СП2012 и топкой идет пар и перегревается до 400 град. Не может температура наружной обшивки в режиме максимального горения быть 300 градусов.
    Когда температура прогреваемого участка достигнет 120-150°С – начинается очень медленное и постепенное обугливание дерева, с образованием самовоспламеняющегося угля. При достижении температуры 250-350°С, начинается активное термическое разложение древесины на составляющие. На поверхности дерева появляется видимый обугливающийся слой, который начинает тлеть (гореть без пламени). При этом из обуглившегося слоя начинает выделяться белый (бурый) дым.
    Я никого пока ни в чем не обвиняю, у меня интерес чисто технический.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет. Не от Конструктора (человека) от от конструктора бани (конструктор = набор комплектующих). Я же написал это слово с маленькой буквы и без ссылки на человека. Никак не ожидал, что это слово, написанное с маленькой буквы, вызовет ассоциации с КЕ. Например, конструктор металлический №7 - набор деталей для 7 класса (СССР). Или конструктор Лего "пожарный автомобиль".
    В данном случае имелся ввиду набор деталей и комплектующих (конструктор) Ефимовской Бани для самосборки на своем участке. Сергей приобрел все комплектующие от одного поставщика - Романа Ефимова: печь, шибер, каменку, стеновые и потолочные панели, и тд. Поэтому и сказал, что шибер не отдельно покупался, а был тот, что в наборе-конструкторе.
    Так понятно?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Так понятно?
    Более, чем.
    Но остался вопрос:
    А если написать с новой строки "Конструктор металлический No 7"? То это про КЕ?
    Вообще-то флуд. Модераторы, удалите.
  13. tssns
    tssns
    tssns
    Продолжаем делиться опытом самосборки.
    Возникла сложность при установке печи и комплектующих дымохода.
    Не сошлось отверстие вентиляции с отверстием в стене.
    Большая благодарность тем, кто принял участие в решении этого вопроса: РоманЕфимов, syslog, micbalrus, Rembo_Perm!
    Вначале определился с высотой от пола до отверстия в стене, тут все сошлось ровно.
    Потом определился с высотой печки.
    Тут тоже оказалось все ровно.
    Остался лейденфрост и шибер.
    И тут пошла разбежка в расстояниях. Производитель этих деталей (не бани!) наверно имеет определенные допуски, и по итогу эти детали не соединялись полностью в предполагаемый размер, уж не знаю по каким причинам.
    В итоге были подрезаны.
    Лейденфрост 5 мм сверху и 10 мм снизу.
    Шибер 14 мм снизу.
    Небольшое ноу хау подсказали. Обстучать слегка через деревяшку элементы. Результат есть 3-4 мм удалось убрать.
    И вот итог.
    Все встало ровно по центру.
    Еще раз спасибо всем кто участвовал в решении данной проблемы.
    Теперь могу давать консультации по этой теме...
    Хочу еще обсудить тему и поделиться опытом: как выставить печку и лейнефрост точно по уровню, решение тоже найдено, об этом следующий пост!
  14. Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Rembo_Perm
    Через фильтр найдите моё прошлогоднее сообщение, я брал с собой в баню тепловизор. Все температуры там хорошо видны.
    Если лень искать, то максимальная температура кожуха в самый жаркий момент работы печи (разгон парилки из минуса и ещё не начавшейся парогенерации) была ~350 гр. Причём эта температура была не со стороны портала, а в противоположном от дверки месте кожуха. Т. е. максимальная температура кожуха направлена в Ефимовских банях внутрь объёма парной, что для промороженой бане, как котику сметанка. А дальше включается паровая рубашка и кожух становится ещё менее горячим.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ну нет там никакого обугливания. Ни медленного, ни постепенного, ни с образованием самовоспломеняющегося угля, никакого!
    Чтобы видео это показало - Вам тогда надо Романа просить с его личной бани плиту (а это наверное самая старая и долго эксплуатируемая баня с СП2012) ЦСП снять, и параллельно записать весь процесс на видео.
    Но что-то мне подсказывает, что там все Ок :))
    Вот в этом https://www.forumhouse.ru/posts/30018678/ посте видно на фото - НЕТ никакого дерева в месте установки печи.
    А в этом https://www.forumhouse.ru/posts/30018686/ посте видно на фото - портал печи собран на металлическом каркасе и зашит негорючим материалом (если не путаю, то это ЦСП).
    Учитывая что внешняя форма печи круг - то конструктив бани разработан так, что в ЛЮБОМ месте ПО расстояние от наружной обшивки СП2012 до деревянных стен ПО (в Вашей терминологии "сплошь выполнена из вагонки") достаточно для обеспечения ППБ.
