1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 23
Как построить современную русскую баню с печью Скоропарка. Теория на практике - 2
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем РоманЕфимов, 23.01.22.
  1. александр2510
    александр2510
    александр2510
    @tssns, я тоже сразу же такой "плинтус" по периметру прикрутил, он туда прям логически просится.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На каркасную баню на МЗЛ пока не хватает денег...у нас за каркас просят 900 тыс...
    А как еще можно за дешево построить домик для условий Скоропарки, чтобы для летней эксплуатации хватило ?
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    В палатке. Есть тема: баня за десятку. Хорошая идея, а уж как воплотить, думайте сами. Если только на лето, то лучше и не придумаешь. https://www.forumhouse.ru/threads/432823/
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Сергей_Сироткин,
    не, ну палатка уж уж "совсем"
    Может какой щитовой домик годится ...если кто делал ?
  5. tssns
    tssns
    tssns
    Санкт-Петербург, Петергоф.
    Как вариант, вместо палаточной ткани можно использовать просто вагонку с подкладкой пароизоляции, а в остальном как у Андрея (syslog).
    Я там был, у него и в бане из палаточной ткани меня впечатлило! Не совсем это и палатка! Вернее совсем не палатка! :victory:
    В теме указанной выше все расписано! И зимой там тоже без проблем!
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Для Скоропарки в летнюю эксплуатацию годиться в принципе любой домик. Ведь летом Вам не надо выводить вымораживаемую парную с минусов на плюс.
    Домик без откровенно дырявых стен. Чтобы тепло мгновенно не улетучивалось.
    Главное оговоренный в РЭ внутренний объем парного отделения не превысить.
    Но вот затраты материальные и временные на возведение путь и самого простого щитового домика все-таки не сопоставимы со спец палаткой-баней. Подумайте над промежуточным вариантом - какой-то окончательный фундамент под Вашу будущую полноценную баню, на него временный черновой проливной подиум, на подиум мобильную баню палатку. У мобибы палатки очень продуманные по функционалу и в связке с подиумом получиться полноценная баня, эксплуатируемая спокойно до поздней осени.
    Потом появятся средства - забахаете капитальную баню, а палатку мобибу оставите для выездов на природу, просто докупите к ней печку мобильную.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это что и где ?
    Печка то есть у меня - Скоропарка
    Тут у нас активно бочки продают до 300х тыс...не знаю, годятся они для РБ или сгниют быстро в условиях РБ ?
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    сайт https://www.mobiba.ru/
    @syslog, гуру этой бани. У него огромный опыт эксплуатации.
    Ему можете смело все вопросы по мобибе задавать.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У нас там на горке очень ветренно- унесет эту палатку боюсь
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    По отзывам от владельцев бочек - должна бочка быть правильно сконструированной (т.е. вентиляция ПО и КО рабочая на 100500% как во время процедур так и после при просушке бани и никаких потенциальных мест для застоев воды на полах и в местах примыкания стен), правильный лес использован при изготовлении (доска не рассохнется и не пойдет винтом), правильно собрана и правильно установлена - ничего ей (бочке) от режимов РБ не станется.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Напомните плиз про создание правильного воздушного зазора между внутренней отделкой и фольгой внутри парной (снизу и вверху)
    Посмотрел как тут одни делают 9наверное, это для суховоздушки?), так у них этот зазор получается ниже контрейки, что на полу лежит, а сверху на эту рейку еще настил кладется (на фото слева видно)
    будет ли работать такой зазор на вентиляцию?
    Или зазор должен быть выше настила ?
    Где бы подробное фото посмотреть - как правильно должно быть для каркаса и русской бани, когда вода будет литься на пол
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Здесь битвы насмерть. Половина людей считает, что вентилируемый зазор не нужен, другая, - что нужен обязательно.
    Читайте темы и присоединяйтесь к одному из лагерей.
    Но то, что на вашем фото сделано неверно, это точно*. Зазор должен начинаться выше пола. И ниже потолка иметь продухи.
    *Либо как у вас на фото, но тогда подпол должен быть вентилируемым и иметь "сложную схему", примерно как описывает Иван Бояринцев в своих видео. Поэтому одно фото не раскрывает всей картины, это как судить о слоне по одному его хоботу или хвосту.
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Народ прошу совета. Была печь Сибирь панорама. Суховоздушка. Дымовые трубы сэндвич 115 мм и утеплитель 4 см. То есть внешний диаметр трубы 195 мм. Топил баню до 90 гр. Труба грелась но не критично. Сейчас поставил скоропарку 3. Заметил что труба начала сильно нагреватся. Боюсь пожара. Скоропарка работает как буржуйка. Наверно пламя в трубе идет на высоту метр полтора. Думал купить сэндвич с утеплителем в 5 см. Но тогда надо много переделывать в потолочной проходке и в крышной. Какая температура на внешней стенке сэндвича критичная?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Утеплитель сендвича предназначен не для защиты от пожара. Он для того, чтобы внутренняя труба не охлаждалась.
    1. Вы Скоропарку с полным баком воды топите? Чем больше воды в баке, тем холоднее дымовые газы.
    2. Нагревается внешняя труба не только изнутри, но и снаружи. Какая температура внешней трубы?
    3. Проходка через потолок делается с учетом того, что на внешней трубе дым (т.е. как будто весь диаметр трубы как внешний диаметр), т. е. 400..500 градусов на внешней трубе проходка должна обеспечивать. Если сделано так, то волноваться не о чем.
    4. Кубатура какая парной?
    5. Скоропарка - моно труба - сендвич. Так сделано или монотрубу игнорировали? Какая температуры монотрубы?
    6. Плотно ли сидит дымоход на печи, нет ли подсоса воздуха в дымоход с образованием зон вторичного горения в трубе?
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Стараюсь заполнять бак полностью. Парная 10 м кубических. Моно труба есть, там шибер. На втором этаже есть ещё трубный бак на 20 литров. А как это зоны вторичного горения. Температуру на всех поверхностях померию. Пирометр достал.
