Нужен совет по проблеме с плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ЕленаНикольская, 24.01.22.
Продолжать оттаивание фундамента?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    2 голосов
    100,0%
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никто не запрещает на траву лить плиту...:)]:aga:
    Тут в одной теме обсуждается этот вопрос. :ogo::flag:
  2. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Вот и я этим вопросом задался, если про точечную то да есть эффект гравийной подушки и её толщина влияет на распределение точечной нагрузки сверху на дальнейшую нагрузку на грунт после щебня, а если щебень в горизонтальном сечени равен плите за счёт чего увеличится несущая способность основания не понятно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщина грунтовой подушки из щебня определяется расчетом.
  4. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Это понятно и лирика, рассмотрим вариант на бетонном столбе, отверстие в грунте равно диаметру столба, мероприятия: трамбовка дна отверстия до 200 кПа, насыпка щебня и трамбовка до 500кПа, установка столба, результат несущая способность столба 200кПа, вопрос: что дал щебень для несущей способности столба? Вариант 2- отверстие площадью горизонтального сечения больше столба в 2 раза, те же манипуляции- несущая способность столба стала грубо 400кПа тут да есть эффект распределения нагрузки от столба на основание через щебень, если условия высоты подушки из щебня позволяют распределить в стороны от сечения столба, но под плитой такого же нет.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, что бы совсем Вас удивить, подушка из песка на геотекстиле увеличивает несущую способность в 1,6 раза. Со щебнем, для практического понимания, проще. Представьте себе ж/д насыпь, где динамические нагрузки в десятки раз превышают нагрузки ИЖС.
  6. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Геотекстиль не увеличивает несущую способность, а уменьшает продольную текучесть сыпучего материала, тем самым способствует лучшему уплотнению материала (песка), что в свою очередь приводит к увеличению несущей способности, но если исключен продольный здвиг (песок находится в неком цилиндре), то геотекстиль не влияет на несущую способность, так как нет продольного сдвига сыпучего материала.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я должен что-то доказывать и убеждать Вас:faq:
  8. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Изначально я задал вопрос и хотел получить ответ, ваш ответ не верный и я вам это пояснил, вам лично меня убеждать не надо. Хочу прочитать ответ от специалиста и понять.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так ты сам себя считаешь специалистом.
    Как-то не прилично тебе советы давать. Угомонись.
    Или поговорить хочешь? А не с кем?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, если Вы лучше меня разбираетесь в конструктиве грунтовых подушек и считаете, что я не прав, ищите сами разгадку Ваших загадок.
  11. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @Groundworkturf, в какой нормативке можно посмотреть расчет увеличения несущей способности основания при выполнении подушки из щебня?
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    EBGEO5
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть у нас тема от профи:
    Фундаменты и фундаментные подушки
    Читайте, задавайте вопросы автору.
    Вот честно, уже все замусолено по данному вопросу даже в моих темах.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще в роботе можно. Кстати, есть демоверсия.
  15. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Вот и я логики не могу найти.
    Материнский грунт 150кПа потом щебень 500 кПа потом песок 250кПа потом ппс 150кПа потом плита, а давление от плиты по мануалу доросел мах. давление не должно привышать 40кПа, для чего щебенчатая подушка не понятно вообще для меня. Песок ладно как говориться выровнять в горизонт, а щебень то зачем? Когда материнское основание (грунт) всё равно 150кПа.
