1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Плетистые розы
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем ABSOLUT, 09.09.06.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Примерно 45 градусов.
    Это действительно значительно облегчает укладку на зиму, вы его не "заваливаете" когда снимаете с опоры он сам клонится, во всяком случае, пока куст молодой,
    когда побеги становятся мощными, это уже не имеет значения.
  2. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
  3. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Если мы говорим о розах 6 зоны, то эти точно нет,
    кратковременные заморозки до -8 градусов розы выдержит,
    температура ниже и более продолжительная по времени уже означает гибель для надземной части куста
    Для 4- и5 зоны возможно нЕкоторые сорта смогут,
    канадской селекции серии Explorer
    такие как William Baffin,
    но цветы у этого сорта на любителя, полумахровые,
    сильно напоминает видовую розу, (собственно она и есть её гибридом).
    Возможно John Cabot, из этой же серии
    у меня такая зимует под одним слоем лутрасила,
    здесь писали, что не укрывают её вовсе, но все-равно снимают с опоры,
    так что получается - все-равно укрыта, только снегом.
    Другими словами - они не погибнут, выживут,
    но вероятнее всего побеги померзнут и цветения вы либо не увидите,
    либо оно будет скудным.
    John Cabot
  4. Эмисила
    Эмисила
    Эмисила
    Рузаевка
    По конструкции могу сказать, что трубы вкопаны вокруг розы. трубы из отходов любые. У нас пластиковая труба диаметр где то 70мм. К каждой трубе саморезом прикреплены по 2 клипсы (муж говорит, их в магазинах продают). По 2 клипсы. потому что будет 2 обруча. Затем трубу металлопластик диаметром 16-20мм (главное. чтобы в клипсу пролезала) продевают в клипсу и соединяют концы винтами, чтобы обруч получился. Где то так. Делал муж, это мой непрофессиональный пересказ.
  5. Seraphima
    Seraphima
    Seraphima
    Пенза
    Вот список плетистых роз... путем анализа их характеристик и отбора может подберете для себя оптимальный вариант.
    http://www.rosebook.ru/roses/climber/
    Могу посоветовать идти таким путем:
    с одной стороны арки
    http://www.rosebook.ru/roses/large-flowered-climber/laguna/
    с другой
    http://www.rosebook.ru/roses/large-flowered-climber/sweet-laguna/
    Следующий вариант:
    http://www.rosebook.ru/roses/multiflora-hybrid/pink-ghislaine-de-feligonde/
    http://www.rosebook.ru/roses/multiflora-hybrid/ghislaine-de-feligonde/
  6. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    @mark1990,
    Согласна с @Seraphima, лучше посадить розы которые будут и цвести одновременно, и лучше постоянно,
    А ещё лучше сочетаться и по цвету и по форме.
    Все-таки мне кажется Jasmina и Laguna цветы довольно сильно отличаются...
    У Jasmina они меньше
  7. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Сентябрина, какая красота, это Жасмин и Лагуна? Какой возраст у них? Длиной скока могут быть?
  8. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Seraphima, мне очень сложно судить по тексту пока не увижу как он растет у людей) И еще скажите, вот если например хочу по столбу пустить розы, чисто вверх. Обматаю трубу сеткой чтоб роза по ней ползла, если что привяжу. Вопрос такой, какой диаметр должен быть трубы скажем так чтоб роза могла быть пышной и цвела хорошо?
  9. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Жасмине больше 6-ти лет, Лагуны у меня (их две у меня) чуть помоложе
    вот я никогда не помню сколько лет кустам, молодых 2-3 года ещё помню,
    а потом... давно у меня живет и всё:)]
    Жасмина не очень высокая около 190 см наверное, она у меня как-то больше вширь растёт.
    А Лагуны высокие специально не измеряла, знаю только длина лутрасила для укрытия куста чуть больше трех метров
    но стандартную где-то 190- 200 см высотой арку плети накрывают уже на третий год
    вот тут снимала, как раз на третий год посадки, плети уже накрыли верх арки
    мы тут спорили вырастет она у нас больше 2 метров или нет.
    Понятно что она на третий год уже больше 250 см
    В вашем климате, думаю она гораздо выше сможет вырасти:super:
  10. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Сентябрина, на вид такие молодые всег по три будто стебля. Или вы обрезаете и новые вырастают весной?
  11. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Это молодой куст
    Вы все время забываете в каких условиях у нас зимуют плетистые розы,
    Порой до середины декабря снега почти нет, потом ударит мороз -20, а феврале оттепель выше 0, а в марте опять морозы, "район рискованного земледелия"- так кажется называют наши места:)]
    сохранить побег по всей длине не всегда удается
    нередко приходится половину побегов из-за ИО весной коротко обрезать:( и отрастаем снова.
    Многие плетистые сорта шрабами (кустом) растят.
  12. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @Сентябрина, ну у нас тоже так бывает, мороз и даже в январе может солнце светить а в марте снег выпасть)
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Ну тогда вам лучше их укрывать.
    Плетистые повторноцветущие сорта
    первый раз цветут на прошлогодних побегах, сохраненных зимой в укрытии,
    второй на новых - текущего года.
    Так что, если хотите чтобы куст цвет дважды,
    то нужно обезопасить побеги укрытием.
  14. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Тут в разделе в прошлых сезонах обсуждали Эльф,
    Я почитала, почитала... и решила, что мне он не нужен:)]
    сложилось впечатление - довольно капризный сорт
    Но проблема для меня даже не столько в этом, подружиться можно попробовать
    а в том, что я лично не видела ни одного куста у владельцев этой розы,
    как на рекламных фото.
    И цвет совершенно не соответствует "нарисованному":(
    А у нас на форуме люди не первый год выращивают розы и многие имеют весьма внушительные розарии
    Это-то как раз и не нравится, значит не комфортно ему у нас
    https://www.forumhouse.ru/posts/10198812/
    https://www.forumhouse.ru/posts/10199184/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11428706/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11430683/
    https://www.forumhouse.ru/posts/11550953/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12607249/
    https://www.forumhouse.ru/posts/12872598/
  15. 592404
    592404
    г. Владивосток
    А я начала изучать все о розах только после того, как хапнула их. :|::close:Эльф получила весной 16 г. из " Нью-Джерси" и в сравнении с остальными 9 новичками оказался самым слабеньким, ростиком метр с кепкой, цвет приятный, но не впечатлил:(.Почти не фотала, только пару раз вечером и в пасмурный день. Надеюсь, если перезимует, удивит своей плетучестью;).
