1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 22
Плетистые розы
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем ABSOLUT, 09.09.06.
  1. wdtnrjdfsvet
    wdtnrjdfsvet
    wdtnrjdfsvet
  2. korina
    korina
    korina
    Посоветуйте, пожалуйста, что делать с плетистой розой New Dawn? Опущу длинный рассказ как так вышло... В итоге стоит у меня в городской квартире в небольшом горшке черенок длиной см 12, у него ветка лезет вверх - уже 56 см длиной и, судя по всему, так дальше и будет лезть. Высадить в ОГ на даче этой осенью не получится. Что можно с этим добром сделать, чтобы до весны роза постояла в квартире, а весной высадить на даче? На балконе зимой будет такой же мороз, как на улице, в холодильнике температура +8...+10. Во дворе дома не прикопать - дворники граблями вырвут вместе с корнями. Если выставить на балкон, так понимаю, замёрзнет. Или можно как-то укутать, с ноября не поливать и она уйдет в спячку? Или оставить в комнате, но постоянно обрезать коротко побеги (жалко резать, но что делать)?
  3. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Если вы будете обрезать розу, то она будет пускать боковые побеги. Но зимний прирост не должен быть большим, поэтому слишком часто резать не придется. Вынесите горшок на балкон, а когда морозец опустится за -10, занесете на 2-3 недели в квартиру. Минимум полива, и весной гарантированно посадите. А сейчас надо сделать всё, чтобы замедлить рост.
  4. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    А не проще хорошо укутать ее на балконе, когда минус уже будет? Роза будет спать, т. к. холодно и темно. Как вариант, лучше чем резать ее постоянно, да и залить / засушить можно.
  5. Natka
    Natka
    Natka
    Эта роза неприхотлива. На балконе ничего ей не будет, если укрыть лутрасилом так, как укрыли бы и на даче
  6. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Вынесите ее на балкон прямо сейчас без всякой укутки и перестаньте поливать. Утеплите зимой, когда минуса пойдут, а когда наступят большие минуса, занесите временно в квартиру.
  7. Ирина и К
    Ирина и К
    Ирина и К
    Одесса
    korina Если вы оставите в комнате, то роза погибнет. Нужно ее выставить на балкон. Я уже более 5-ти лет выращиваю розы на балконе. У меня в горшках растет 34 розы, 9 гортензий, клематис, бугенвиллеи, лагерстремии. Все зимуют на 2-х балконах: 3-ий этаж, юго-восточная сторона, солнце до 2-х часов, балкон открытый, юг Украины.
    Вот что нужно вам сделать.
    Купить листовой пенопласт толщиной 4-5 см. Разрезать его на части так, чтобы положить под вазон (квадрат) и высотой чуть выше вазона - квадратом вокруг.
    Вот, как здесь обложено картоном:
    Купить белый (!) спанбонд толщиной 60 г/м2. Можно сделать дуги над розой, а можно поставить 3-4 палки выше растения. Вот, например, таким образом:
    И, когда похолодает до нуля, накрыть розу с горшком 2-3-мя слоями спанбонда. Прижмите спанбонд к полу чем-то тяжелым, чтобы не сдуло (кирпичами, например).
    Если у вас очень низко будет падать температура, то добавьте слой укрытия. Когда будут оттепели, то будете приоткрывать спанбонд, чтобы проветрить под укрытием. Если у вас бует вероятность сильного намокания при дожде, то сверху вашу конструкцию накройте клеенкой, но не полностью, а только верхнюю треть-половину. Если вы накроете клеенкой полностью, то роза у вас сопреет. При сильном солнце лучше клеенку снимать. Если будете делать все правильно, то роза благополучно перезимует.
    Весной открывать нужно будет постепенно: сначала по очереди снимать слои спанбонда, по-немного приоткрывать, закрывая на ночь, потом на день снимать, а на ночь накрывать и т. д.
    Успешной зимовки!
    Вот мои розы на балконах: https://imgbox.com/g/HTcznVC7rr
  8. korina
    korina
    korina
    Сейчас на балкон вынести как есть, с полуметровым побегом?
  9. korina
    korina
    korina
    На даче не укрываю. В первую зиму после посадки укрывала, на вторую не получилось, не ездили осенью. Очень переживала, но весной оказалось, что нормально перезимовала. С тех пор решила не укрывать.
  10. korina
    korina
    korina
    Обмотать лутрасилом в несколько слоёв?
  11. korina
    korina
    korina
    Если правильно поняла, получается как бы коробка из пенопласта, в неё поставить розу в горшке, вокруг земли насыпать, накрыть спанбондом. Клеёнка не понадобится, балкон застеклён (но не утеплён, много щелей, поэтому на нём как на улице). Спасибо!
    P. S. Ну ничего себе у вас балконный сад!
  12. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Да, вынести как есть, ничего этому побегу не будет.
  13. Natka
    Natka
    Natka
    У нас ведь не Одесса, хотя даже там укрывают, как оказалось! Так что год на год не приходится. Может и вымерзнуть все напрочь, если снега нет и мороз. Хотя именно New Down и канадские розы я не собираюсь накрывать этой зимой, покупала их как раз для облегчения ухода. Весна рассудит:)] надо укрывать или нет. Пока маленькие были, накрывала все
  14. людмила77777
    людмила77777
    людмила77777
    Воронеж
    @Natka, у меня даже Фламментанц замерзала не укрытая, "дама в возрасте"...но, она, умничка, выгнала новые побеги...
  15. Ирина и К
    Ирина и К
    Ирина и К
    Одесса
    Да, можете засыпать землю вокруг горшка.
    У нас, вообще-то, розы не укрывают. Но в горшке, в малом объеме земли корни вымерзнут. Потому на зиму нужно утеплять. Я уже испробовала разные варианты и только такой оказался самым эффективным. Кроме всего у меня все горшки выложены изнутри геотекстилем 200г/м2 в два слоя. Т. о. я решаю вопрос и с жарой и с холодом: летом при нашей жаре за 40 корни не перегреваются, а зимой при морозах (хотя у нас давно зима на зиму перестала быть похожа) не вымерзнут. Плюс пенопласт и спанбонд (я делаю в 2 слоя). Зимуем благополучно.
