Строительство каркасного дома в стиле Барн
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fedoseevperm, 25.01.22.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ой, а можно и я кому-нибудь "на спину плюну"... Например, засветившемуся "д`Артаньяну в комбезе":)]
    Если посмотреть эти фоточки, то увидим, что один из промежуточных прогонов планируется опереть на дверь и окно (вроде бы), у которых хедер имеет лишь по одной стойке...:no:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да оставите д'Артаньяна, у него непонимание реальности и обострение неприятия)
    А еще и хюгге)
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы только не сбегайте. :) Мы добрые, но запас тапок имеем приличный. :|:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто признаете ошибки и незнание всего и будет вам индульгенция) на некоторый срок)
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да ладно. Стропила, когда надо, нарастить соточкой - ни у кого вопроса "как" не возникает, а здесь какие сложности?
    Ну а если в общем, то я тоже искренне не понимаю почему люди с небольшим опытом и недостаточной квалификацией (а это видно из представленного материала) берутся за один из самых сложных дизайнов во фрейме.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А владельцу сей постройки что делать? Поди заехал и живет уже.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Такое высказывание про утепление, как минимум странно для человека строящего на заказ:faq:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, тогда придадим анафеме). а Зака жалко (
    Я воще не понимаю как нижегородского хуге занесло под Пермь и откуда в НН финские дома ?
  10. fedoseevperm
    fedoseevperm
    fedoseevperm
    Пермь
    Добрый вечер, коллеги.
    Искренне восхищаюсь экспертами, дающими диагноз по паре фотографий, не имея анализов (читай проекта дома). Особенно в столь агрессивной и безаппеляционной форме.
    Господа, которые собрались предавать меня анафеме, приложите, пожалуйста, ваши дипломы инженеров-проектировщиков. То, что вы много сидите на форуме, я уже понял. Хочется узанать Вуз, к специалистам которого можно обратиться в следующий раз за проектом дома.
    Давайте пробежимся по замечаниям:
    Про фундамент и обвязку напишу внизу сообщения и приложу план свайного поля, планировку стен и общий вид дома.
    1. ЦСП и керамогранит, который должен отвалиться. Вы пишите про линейное расширение ЦСП. Неплохо бы понимать, что это такое и как работает. Коэффициент линейного расширения с ЦСП = 0,0235мм/м*градус С. Это значит, что при повышении температуры на 10 градусов, размер листа цсп может измениться на 0,2мм на метр (две десятые миллиметра)
    Напомню ЦСП находится внутри дома при постоянной температуре и влажности (это не фасад, где дожди и перепад температур от -30 до +30)
    2. Толщина утепления 200мм очень мало. Вы эмоционально пишите ни много ни мало про СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Ни расчетов, ничего. Вас не интересует «пирог» пола, вам не важно будет ли теплый пол или нет.
    Толщина утепления это расчетный показатель, рассчитывается как произведение сопротивления теплопередачи для конкретного региона (для Пермского края это значение 5,08 это табличное значение можно посмотреть в СНИП) и теплопроводности утеплителя (для кнауф это значение 0,037) Итого получаем 5,08*0,037=0,187 м или 187мм. И да, предусмотрен теплый пол. Чтобы не было визгов про теплопотери идут через окна, крышу и вентиляцию. На всякий случай утепление кровли 200+50мм внутреннее перекрестное утепление, стен 150+50мм
    3. Зыбкость лаг. Я вас удивлю, но это тоже рассчитывается. На фото видно, что лаги располагаются перпендикулярно обвязке, всего длинных рядов обвязки 5шт. С пролетами 1,8 1,8 1,8 1, и 2,7 метра.
    Для длины пролета 180см и сечении лаг 45х195м Предельная нагрузка 2468 кг/м2
    Для длины пролета 270см и сечении лаг 45х195мм. Предельная нагрузка 867 кг/м2 (норматив 400 кг/м2) Т. е. двукратный запас.
    4. Нет изолированного ввода инженерных коммуникаций. Не былочеткого понимания расположения сантехники Поэтому решено делать ввод по месту, когда будет план размещения. Ничего критичного в этом не вижу, свайный фундамент позволяет это делать в любое время, в том числе и дополнительно утеплить это место снизу.
    5. Пароизоляция под фанерой. Я писал, что начали строительство когда был снег и рассчитывали за месяц зайти под крышу. Но вынос ЛЭП затянулся по времени, поэтому для защиты утеплителя от весенних дождей, решили смонтровать пленку и проклеить все стыки скотчем Delta. Чтобы фанера не лежала на пленке вплотную, монтировали через обрешетку и вент. зазор.
    6. Укосины врезаны в верхнюю и нижнюю обвязку. Для звукоизоляции по стойкам с одной стороны накручен ГКЛ в 2 слоя. Фото имеется.
    7. Про фундамент
    Я не понимаю про какой квадратно-гвоздевой метод вы говорите, тем более без конструктива кровли.
    Прикладываю общий вид дома, на котором видно что стропила опираются на два коньковых прогона. Для любителей посчитать нагрузки. Сечение каждой клееной балки 160х260мм. Наибольший пролет в гостиной 4495мм
    Далее коньковые прогоны передают нагрузку на внутренние несущие стены и опорные столбы веранды в 5ти местах каждой балки.
    На свайном поле видно, что расстояние между рядами по центру свай
    1-2 - 3210мм
    2-3 -2070мм
    3-4 –2070мм
    4-5 -2325мм
    5-6 – 2325мм
    6-7- 3030мм (веранда)
    Ряд С забить из-за ЛЭП подрядчик не смог, поэтому проектировщик предложил забить вместо этого 2 ряда с меньшим пролетом. Всего забито 34 сваи. Расстояние между длинными рядами свай примерно 3шт по 1,8м и 1 шт по 2,7м
    Обведенную ручкой балку на плане стен сместили к центру в одну линию с балкой в гостиной, как правильно кто-то заметил она попадала на дверной проем. Под каждой балкой места опирания выполены стойкой из 4х досок.
    Теперь закидывайте тапками, господа эксперты
  11. fedoseevperm
    fedoseevperm
    fedoseevperm
    Пермь
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Считайте и удивляйтесь https://mycalcs.ru/floor/
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  15. fedoseevperm
    fedoseevperm
    fedoseevperm
    Пермь
    Попробовал по вашей ссылке. Проходит по нормативу
