Циркуляционный насос котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 25.01.22.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А если время выбега насоса увеличено?
  2. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Обсуждаются условия при включённой горелке.
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Давайте обсудим при выключенной
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я у себя время выбега сделал минимальным. Горячий ТН уже в батареях и ТП, зачем его гонять и перемешивать друг с другом. Пускай поостывает минут 10 и опять греется.
  5. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А если при выключенной горелке и большом выбеге насоса, теплоноситель циркулируя через теплообменник будет охлаждаться в нём естественной тягой в раздельной системе с вертикальным дымоходом, в коаксиальной такой тяги скорее не будет. У меня раздельная система, и при выключенном котле вентилятор подкручивается.
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так если выбег насоса минимальный, то теплоноситель не успеет же остыть на обратке?
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так какое время оптимальное для выбега насоса при выключенной горелке? Котлу же необходимо чтобы теплоноситель более остывший вернулся по обратке?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чем меньше температура обратки, тем меньше подачи, они связаны друг с другом. При определенной мощности горелки котел может прогреть подачу на определенную дельту относительно обратки. Поэтому выстуживать обратку, котел и т. д смысла нет.
  9. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Кто как, у кого маленький объем теплоносителя им не стоит ставить большой выбег и насоса и вентилятора, а с большой системой и тёплыми полами им наверное без разницы, но это чисто моё мнение.
  10. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Так он в любом случае остывает на обратке, и зачем ему быть более остывшим?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вполне логично не ставить большой выбег, если система успевает сильно остыть. иначе котел будет запускаться в большой дельте от уставки Т в СО и, соотвественно, крайне неплавно к ней подходить.
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня 3 радиатора и полотенцесушитель объем невелик, получается время выбега насоса можно выставить меньше?
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня на котле есть два параметра-ограничение периодичности включений и постциркуляция, какой из этих параметров должен быть по времени больше, а какой меньше?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А единицы измерения у параметров есть и диапазон? Постциркуляция это скорей выбег, а ограничение переодичности это задержка повторного включения котла. Первое поменьше, второе побольше, это если все в минутах.
  15. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Можно и меньше.
    Penzukovich вам верно написал, выбег меньше а периодичность больше. И если у вас маленькая СО то програмно уменьшите мощность в режиме отопления, плавнее будет греть и меньше тактовать, и если на вашем котле есть в меню время выбега вентилятора (на выхлопе), тоже поставьте на минимум.
