Строить или подождать?
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем tata_maybach, 25.01.22.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня брус 220мм и очень комфортно!
  2. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Комфортно всё, что выше санитарных требований, они для того и придуманы ;)
    Брус 220мм - как раз по их нижней границе, если щелей нет (а это, если брус не клееный, совсем не факт, да и с клееным - возможны варианты - т. к. размеры деревянных конструкций зависят от их влажности, а она меняется в течении сезона и от помещения к помещению).
    Но вот теплопотери, по сравнению с ГБ Д400 400мм - примерно вдвое выше (конечно, дом не только из стен состоит, есть ещё окна, полы, перекрытия и вентиляция - так что на дом в целом разница будет поменьше).
    дерево vs ГБ
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А как оно горит)
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Выложить коробку с газобетона в разы проще и быстрее чем сделать каркасник) Инженерка вообще проще простого делается своими руками)
    Зы. Инженер строитель)
  5. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Не стоит сравнивать общие ощущения от дерева и ГБ., это разные вещи и я знаю о чем говорю и есть с чем сравнить!
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Горит все! А брус не так горит как каркасник.
  7. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Спорный вопрос. Но я не приверженец каркасников!
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ощущения - это весьма тонкая материя, в отличии от теплопотерь, которые вполне материально отражаются на кошельке.
    И разница, надо вам три машины дров (как условного теплоносителя) на зиму, или таки две - вполне вещественна.
    А вот с этого места поподробнее, вопрос "энергосбережений" с брусом 220мм вообще не стоит, их там нет.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ага) Жаль фоты у меня пропали с компа, так бы показал что остается от брусового дома
  11. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Дядька в где-то в 2003 построил дом из газобетона, сам всю жизнь строил многоэтажки, фундамент под свой дом такой же 2 м вглубь, 3 цоколя над землей, дальше 2 этажа газоблока, армопояс, арматура через неск рядов и тп, плюс 100 ваты и обложен кирпичом, через вент зазор. лет 5 все было норм, потом появились трещины на отделке на некоторых стенах, ничего серьезного, но назвать подобный материал стабильным с 5 метровым фундаментом, у меня язык не поворачивается.
  12. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Что нравится на том и останавливайтесь, идеальных материалов нет.
  13. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    А вы точно инженер? Даже на этапе фундамента ГБ уже отстает, на пару недель, затем армопояс, еще неделя, другая, за это время каркас уже на 90% готов.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Но почему то трачу на отопление не больше чем в утепленном газобетонном, при этом теплее.
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Точно) Ну 2 недели на плиту фундамента уйдет. Макс неделя выложить стены. Неделя залить плиту перекрытия. Неделя сделать крышу. Коробка под крышей готова.
    Зы. Тут на днях тема была, как во время урагана у мужика каркасник ветром перекосило) Да нах такой дом нужен
