Насос 24квт, проток теплоносителя, COP
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем keypro, 25.01.22.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если ППР Ф50мм и ЦН 10 мне кажется 3м3 даст на 32 даже пусть не пытаеться! ;) :)
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    В -10? Давайте уже модель в студию, интрига...
  3. keypro
    keypro
    keypro
    Какой-то FMP китайский, трёхфазный. Купил из интереса побаловаться, а он работает) Компрессор Mitsubishi
  4. keypro
    keypro
    keypro
  5. keypro
    keypro
    keypro
    Но will 25/7 ведь по характеристикам до 5 кубов. 3,2 это среднее значение на 3 скорости. Неужели хар-ки по паспорту надо на 4 делить
  6. int113
    int113
    int113
    Вроде вот эта моделька.
    у @Satyr666, такой же, доволен агрегатом.
  7. keypro
    keypro
    keypro
    Да, он и есть!
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Там не по паспорту бьют а по роже! ;) :)
    На Вайланте ТЭК 32кВт стоит такой же ЦН, так вот остаточный напор (диаграмма напора и расхода) после котла составляет 1,2м3/ч при 0 потерях давления! ;) :) ;) Для общего развития сравните мощность Вилы 30-8 и Грюнда 32-80! ;) :) ;) Она в полтора раза меньше грюнда! ;) :) ;)
    Вот так происходит из-за отсутствия средств объективного контроля! ;) :) ;) Надо просто произносить как мантру:"главное платёжки устраивает"! ;:)) ;)
  9. keypro
    keypro
    keypro
    Всё же я бы сначало сделал расчёт насоса. Может кто-то подсказать формулу расчёта или калькулятор, где можно посчитать насос с учётом вязкости и свойств пропиленгликоля.
  10. DimFF
    DimFF
    DimFF
    FMP-050DC/E? Так он 24квт при +15 на улице) Сам производитель (не продавцы местные) его номинал в 18квт называют.
    Но 220 - хорошая цена, сейчас он больше 250 уже стОит.
    У @Satyr666 такой же, попросите поделиться опытом)
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Линейка Валтек! :);) Только что это вам даст? :);) У вас нет данных по потерям в теплообменнике, это любые расчёты польцем в небо! Вам уже сказали что применить основываясь на богатом личном опыте!
    И установить расходомек (счётчик).
    Дальше мне кажется только от вас зависит.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Так это же неверное без нагрузки. Сферические кубы в вакууме
    Чтото не увидел КОП=3.1 при 50/55 и -10 за бортом. Около 2-х болтается
    Как только повесите циркуль на 350 ватт, КОП сразу же станет 1.8-1.9. Через 10 минут ламели немного покроются инеем, коп станет 1.5-1.6 и так до оттайки будет спускаться до 1.3-1.4
  13. keypro
    keypro
    keypro
    Спасибо за наводку, пообщаюсь с ним.
    В целом мне по киловатам хватает. 24квт мощность указана при +7 и подаче 35. У всех ТН вроде по такому принципу мощность рассчитывается.
    У меня 200 м отопления и ГВС с ТН. Ниже 10 ГВС на простые ТЭНы перевожу. Уже не тянет. Взял его поэкспериментировать, т. к. В пандемию решил на даче пожить постоянно.
    Но при не постоянном проживании и двутарифке (у меня примерно 5/2 руб день/ночь) оплата отопления электрокотлом примерно в ту же цену мне выходитвыходит, что и ТН.
  14. keypro
    keypro
    keypro
    Ещё один не большой вопрос знающим. Если при включении оттайки выключать насосы отопления, это как то повлияет на сам процесс дефроста? Заметил, что ТН сильно охлаждает теплоноситель, т. е. использует отданное уже тепло для своей разморозки
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Повлияет, ТН-у негде будет взять тепло для оттайки испарителя и теплообменник может охладится до температуры ниже замерзания гликоля и вы станете героем нашего форума (обычно тут H2O размораживают теплообменники, про гликолевый камингаут я не слышал).
    Выключать нельзя, можете отключать во время оттайки циркули на радиаторы, фанкойлы, ГВС. Теплые полы оставляйте включеными всегда - ничего не заметите. Если на теплых полах сервопривода - им нужно запретить закрываться, а так как они мегаинерционны с этим могут быть проблемы (
