1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Маленькая Норвегия
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Extri, 25.01.22.
  1. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Все-таки у лессирующей вид классный, не смогли отказаться от нее. Пусть это будет наша первая ошибка, но первые 5 лет порадуемся виду, а дальше видно будет, как поведет себя наш дом. :|: У нас получается фасад дома строго на запад смотрит, южная сторона (бок дома) получается смотрит на забор (т.е. будет по большей степени в тени - от забора и от свеса крыши). И как я поняла из консультаций, если покрывать лессирующей - в будущем можно не шлифоваться до белого дерева, а зачистить грязь/убрать смолу и покрыть тем же составом поверх.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Покрасьте половину уже покрашенного Вами бруса еще два раза. При этом не забудьте, что краска выцветет, дерево будет впитывать по разному. Красиво получится? Уверен, что "на любителя". Но можно, раз продавец говорит. Только он никогда ничего не красил.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Неправильно. Лессирующий - это значит прозрачный. Т. е. это то же самое что лак. Он образовывает такуюже пленку как укрывная краска только прозрачную под которой уф выжигает дерево. И от выгорания древесины - пленка начинает шелушиться. После чего потребуется шлифовка. Посмотрите соседнюю тему -"Универсальный дом из профилированного бруса" - там как раз автор собирается шлифовать шелушащееся лессирующее покрытие чтобы наносить масло. Масла хороши тем что они впитываются в древесину не создавая пленки на поверхности. Но с ними та же проблема что с лессирующими покрытиями - выгорание древесины от УФ - никуда не девается. Поэтому надо выбирать насыщенные тона - чтобы красящий пигмент защищал от УФ. Служит масло, также как и лессирующее, недолго, его плюс только в том что для обновления покрытия - не требуется перешлифовка. Решать чем красить свой дом конечно вам, я бы выбирал из 2 вариантов - укрывное либо масло - только не лессирующее.
  4. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Поддерживаю и я не захотел струганый брус укрывать - покрыл пока грунтом от пинотекс - зиму простоял - без изменений цвета, счас купил Пинотексцвет - сосна.
    https://eurodekorsochi.ru/kraski/pinotex/pinotex-ultra/pinotex-ultra-vlagostoykaya-zashchitnaya-lazur-dlya-drevesiny-sosna-9l/
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Думаю шлифовать при вторичной покраске придётся любой состав кроме масла. Мне, именно на лафете, больше нравится когда сквозь краску видна структура дерева.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    При таком покрасе пятнистость стен как раз гарантиована на 100%. Укывную ещё можно "заплаточно" наносить, лессировки точно нет. Когда соберётесь перекрашиваться, то строго целиком ВСЮ стену счищайте до чистого дерева, а вот уже полностью все фасады можно и не перекрашивать через 5 лет. На восточной и северной стороне и лессировки по 10 лет дежутся...
  7. romzesII
    romzesII
    romzesII
  8. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Доброго времени суток!
    Целый месяц нам шлифовали дом, наконец-то приступили к покраске. Начали внутри... Долго, муторно (пылесосим все стены, протираем влажной тряпочкой, потом только приступаем к покраске, плюс скакать по лесам и турам, когда боишься высоты - такое себе...). В целом краской довольны, ложится хорошо. Жаль камера не передает настоящие цвета, немного искаженно как-то вышло на фото, но в живую получилось именно то, что хотелось. Кедровая подшивка впитывает краску плохо, приходится наносить не два, а три слоя, чтобы достичь задуманного эффекта, а на сосновые стены прям идеально два слоя.
    Уже не терпится закончить внутри и перейти на фасад :)
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Лессирующий значит не перекрывающий структуру дерева визуально. Например масло. Имею покрытие биофа. Покрыта беседка, прошло уже 6 лет, полет нормальный, в отличие от тиккуриллы
  10. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Ура! Закончили со стенами внутри дома.
    Изначально показалось, что 2х слоев белой краски на стенах будет достаточно, но покрасив одну комнату целиком поняли, что как-то не то, незаконченный вид какой-то, будто и вовсе один слой всего и покрыли 3 слоем. Вот теперь то что надо. С коричневым цветом проблем не возникло, 2 слоя отлично, цвет насыщенный.
    Tikkurila Paneeli-Ässä 10 (матовый) - 3466 (белый)
    Tikkurila Paneeli-Ässä 10 (матовый) - 3441 (коричневый)
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Extri, отлично! и, самое важное, довольны. :super:
  12. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Еще поделюсь фото внутри и как получается снаружи :love:
  13. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Докрасили! Наконец-то :)
    Грунт: Tikkurila Valtti Expert Base
    Краска: Tikkurila Valtti Color Satin (цвет 5071) – 2 слоя
    Очень интересно играет цвет в зависимости от освещения от мрачно коричневого до яркого...
    Следующий этап вставить окошки и приступить к разводке инженерки.
  14. ZinkaM
    ZinkaM
    ZinkaM
    Винницы ЛО
    Хорошо получается! я тоже прикупила цвет для своего лафета, буду красить.
    @Extri, напомните, пожалуйста, какой у вас фундамент? УШП? Какие планы с полами?
  15. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Благодарю.
    У нас ленточный фундамент с обратной засыпкой, там все по стандарту будет - укладка коммуникаций с утеплителем, сверху полусухая стяжка. Позже этот момент подробнее опишу.
