1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Маленькая Норвегия
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Extri, 25.01.22.
  1. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Окошки встают на свои места, проводка тянется. :)
    п. с. Не пугайтесь проводам на стенах, это будет за кухонным гарнитуром.
  2. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Доброго времени суток.
    За полтора месяца проделано много работы.
    Уложена инженерка по первому этажу, залиты полы полусухой стяжкой, установлена ливневка и выкопана дренажная система, потихоньку возводится фасадный забор с воротами и калиткой.
    По пирогу пола следующее:
    1. На плиту выведена вся электрика;
    2. Далее слой пенополистирола;
    3. Сделаны штробы и уложили трубы хвс/гвс;
    4. Следом еще слой пенополистирола;
    5. Далее укладка водяного теплого пола;
    6. Завершающий этап – полусухая стяжка пола с учетом всех напольных покрытий (керамогранит+кварцвинил), чтобы было все в один уровень.
    Также решили на террасе сделать стяжку с разуклонкой, в последующем расскажу, как будет там все выглядеть в итоге.
  3. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Добавлю еще немного фото.
    Процесс врубки инсталляции, возведение забора (о нем, кстати отдельный пост будет, почему-то очень мало информации в интернете о деревянном заборе с кирпичными столбами и кованными элементами сверху), "треш" из проводов и труб в котельной :), дренажная система и другое...
  4. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    А еще установили нам лесенку и входную дверь. Балюстраду будем устанавливать в самую последнюю очередь, чтобы была возможность затащить мебель на верх.
    Уже как-то поуютнее стало:)
  5. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Добрый день, входная дверь кто производитель подскажите пожалуйста?
  6. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Здравствуйте, это Torex Snegir Cottage.
    И да, перед заказом отзывы о Торекс читала) но конкретно про эту модель отзывов толком нет, через годик свой напишу :) В целом пока все норм, от заказа до получения 3 недели, доставка вовремя, сама дверь при осмотре без косяков. Поставили сами, ничего не люфтит, все плотно, закрывается, открывается) Дальше видно будет .
  7. Юлия27Я
    Юлия27Я
    Юлия27Я
    Визуально, очень хороша, спасибо вам.
  8. Yakuden
    Yakuden
    Yakuden
    Красивая дверь, только открывание не в ту сторону.
  9. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Это было наше решение ставить именно так, потому что дверь открывалась бы буквально в пару см от переруба, пришлось бы ставить ограничитель, а это не дало бы возможность открыть дверь полностью (она и так широченная -15см) и занести крупногабарит.
  10. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    А что не так с открыванием?
    У нас так же открывается
  11. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    ИМХО мнее тоже неудобно такое открывание поэтому делал зверь что б она открывалась налево под левую руку. Делал так из опыта что в правой всегда пакеты она основная
  12. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    А ключ вы какой рукой в замок вставляете? ;)
    Ваш вариант установки двери явно для левши
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    По Нойферту так, я правша все удобно.
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    как раз левой правая занята всегда те что несешь. Поэтому и написал ИМХО каждый и комнаты проектирует исходя из того куда удобнее сворачивать направо или налево
  15. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    У нас получилось так, что мешался бы переруб при открытии/закрытии двери. Поэтому имеем такой вариант.
