1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Маленькая Норвегия
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Extri, 25.01.22.
  1. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Да хорошо, на днях заеду на дом все отфоткаю :super:
  2. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    На данный момент как-то так, ещё кое чего не хватает, но в целом на финишном этапе.
    IMG_20230319_164225.jpg IMG_20230319_164145.jpg IMG_20230320_140913.jpg IMG_20230319_164136.jpg IMG_20230319_164154.jpg Посмотреть вложение 8587687 IMG_20230319_164322.jpg IMG_20230320_140932.jpg IMG_20230320_140922.jpg
  3. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    спасибо отдельное, а как трубы теплого пола точнее коллектора будут закрываться? там шкафы ставятся вроде как заранее? отметил момент розеток открытых, пометил поставить герметичные но это мой фетиш
  5. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    В шкаф прятать не будем, пусть все лучше на виду будет.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    у меня счас так же, раз в год приходится продувать так как пыли там вагон. Если что то потечет поверьте вы это отследите сразу даже если все закрыто. Но как правило полы тот момент сделал и забыл. Хотя я тут заморочился когда трубы стали грязными заменил воды на котловую новую. Свич серьезный, у вас есть на него столько потребителей? Просто понять даже с учетом выгорания портов сколько ?
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Extri, Не видно гидроаккумулятор, какого он объема? Себе ставил 2*100. Недавно один потек. Без спешки купил мембрану, заменил. С одним так не получится. Рекомендую купить на авито нужную мембрану про запас, там они много дешевле, чем у официалов или озон. Пока они есть.
  8. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    На фото 2 патч-панели (розетки) верхняя под видеонаблюдение от нее идут патч корды в PoE свитч для питания видеокамер по витой паре, на данный момент 6 потребителей, но запас большой, есть куда разгуляться)
    Нижняя патч-панель для интернета в доме (телевизоры, приставки, компьютеры и т. п., куда можно вставить провод) всего в доме 18 интернет розеток, свитч под них еще не куплен, но закуплены 2 Xiaomi роутера на дом с функцией бесшовного Wifi, скоро установим.
    У нас питание скважного насоса реализовано с помощью частотного преобразователя, достаточно гидроаккумулятора 5 литров. В интернете много информации, если интересно можете почитать.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Extri, Несколько лет назад изучал тему с реле потока вместо га. Форумчанин реализовал на базе продукции pedrollo. Минус-насос включается при малейшем расходе, например опустошение бачка в туалете.
  10. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Две системы принципиально разные и у каждой есть свои плюсы и минусы, тут каждый выбирает для себя.
  11. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Еще две недели прошло, потихоньку наполняем дом.
    Санузел, наверное, будет самым любимым помещением :love:
    photo_2023-03-30_20-20-15 (3).jpg photo_2023-03-30_20-20-15.jpg photo_2023-03-30_20-20-15 (4).jpg photo_2023-03-30_20-20-15 (2).jpg photo_2023-03-30_20-20-15 (5).jpg
    Запасной туалет и постирочная в котельной
    photo_2023-03-30_20-19-21.jpg photo_2023-03-30_20-19-45.jpg photo_2023-03-30_20-20-47.jpg
    Параллельно занимаемся подоконниками/откосами на окошки, очень муторно :(
    Сделали анализ воды из скважины, вроде ничего критического не нашли, ждем подбор оборудования...
  12. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    При такой установке фекального насоса его нельзя демонтировать без снятия унитаза. Фекальник нуждается в разборке, обслуживании и замене, например задубевшей резиновой мембраны. То, что нужно будет ремонтировать-100%.
    И, кстати, если им не пользоваться мембрана выходит из строя быстрее.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Оно зачастую стоит в щитке что на столбе на улице
  15. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Здравствуйте, а почему Вы считаете, что этих стабилизаторов будет недостаточно? photo_2023-04-07_19-50-21.jpg
