1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Маленькая Норвегия
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Extri, 25.01.22.
  1. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Доброго вечера!
    Изготовление подоконников/откосов/наличников очень муторное дело оказалось.
    Подоконники делаем из клееного щита (в магазине это называлось ступеньками:aga:). Лиственница. (Дуб или ясень не смогли найти по адекватной цене). Откосы и наличники из кедровой доски. Вопрос: нужно ли покрывать подоконники дополнительно лаком, чтобы защитить их во время эксплуатации? (пока покраска в два слоя лессирующей краской)
    photo_2023-04-07_21-26-35 (2).jpg photo_2023-04-07_21-26-35 (3).jpg photo_2023-04-07_21-26-35 (4).jpg photo_2023-04-07_21-26-35 (5).jpg
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Причина 1. На фотографии их не видно. :)
    Причина 2. Надо посмотреть в инструкции максимально допустимое напряжение для стабилизатора. Выдержит ли он 400 вольт?
    Причина 3. Если стаб сломается и уедет в ремонт, то линия останется незащищенной.
  3. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Там отдельным фото было вложено)
    По тех характеристикам написано:
    Широкий диапазон входных напряжений 90-260 В.
    Автоматическое отключение нагрузки при превышении предельных
    значений выходного напряжения (максимального и минимального).
    Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании.
    Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного
    напряжения в пределах рабочего диапазона.
    Надеюсь ломаться не будет)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Береженого Бог бережет.
    Кстати, вопрос совмещения стабилизатора и реле напряжения более широкий.
    Существует вариант, когда РН ставят не только перед стабом, но и после него.
    Были случаи, когда стаб выдавал слишком большое напряжение.
    Но поскольку выбор защитных схем часто опирается на веру и надежду, то дело ограничивается минимальным набором автоматики.
  5. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    нет предела совершенству. Например вместо релейного стаба штиль инвертор.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Релейные стабилизаторы и стабилизаторы с шаговым моторчиком - это те самые стабилизаторы, которые чаще всего выдают в сеть чрезмерно высокое напряжение.
    У релейных контакты залипают.
    У шаговых моторчики ломаются.
    В этом отношении инверторные стабы более безопасные.
  7. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Если на окнах планируются горшки с цветами, то я покрыла бы и лаком подоконники
  8. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    Еще спустя месяц мы немного продвинулись.
    Закончили с отделкой окон. Использовали два цвета окраски в зависимости от будущего интерьера помещений.
    Повесили, наконец-то, центральную люстру. Честно говоря, я тащусь от нее. :|:
    Начали сборку кухни и заказали столешницу из акрила+стеновую панель в зоне готовки.
    Привезли, установили и запустили систему водоочистки.
    Ну и санузел немного преображается.
    Приступили к установке дверей. Вышла небольшая проблемка с креплением капители... еще решаем...
    А еще нам друзья подарили гриль-мангал! Опробовали на купатах. :super: На выходных надо будет шашлык замутить:)
  9. ПНП78
    ПНП78
    ПНП78
    Подмосковье
    Извините, хотела плюс поставить, а вышло минус…
  10. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    скажите автоматики в котельной не будет? как и перекрытие при протечке?
    Подскажите удобно ли менять фильтра при таком расположении фильтра? у меня получается что при открытии с него течет, а у вас ниже второй фильтр и судя по фото канашка у солевого бака только то есть все что вылилось потечет под колоннами очистки сначала
  11. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    По автоматике сегодня не подскажу, нужно уточнить)
    А по поводу фильтров - так там не литрами же будет литься, пару тряпок кинуть перед заменой и норм, даже если будет много воды - там теплый пол - высохнет под баками :)
  12. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Отлично получается :super:
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    У фильтров снизу пробка... Её сначала немного приоткрыть, слить грам 200 (в кружку например), а потом уже можно сам корпус выкручивать - ничего не прольется...
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    будет возможность дайте марку фильтра, пока не купил самое время посмотреть такие с пробкой
  15. Extri
    Extri
    Extri
    Тверь
    У нас вот такие
