Результаты геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Закваска, 26.01.22.
  1. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Скорее для других интересующихся, чем для ТС, несколько комментариев:
    1. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям - безусловно главный документ. Прежде всего, при выборе типа фундамента инженер детально изучает данный отчет. Нет отчета по геологии - нет смысла говорить о фундаменте. В данном случае - отчет выполнен на хорошем уровне, и можно увидеть ряд безусловно опасных и потенциально опасных факторов.
    2. Кроме отчета по ИГИ - анализируются топографические условия строительства. Склоны, перепады, особенности рельефа в виде локальных понижений, банальные ямы и закопанный на участке мусор - все это нужно понимать инженеру, и адекватный заказчик это тоже понимает без доп. пояснений. Даже в приложенном отчете по ИГИ - уже указаны определенные важные особенности местности в части топографии.
    3. Анализируются проектные материалы по объекту строительства. Иными словами - нужен проект дома, в идеале - рабочий, но для выбора типа фунда приемлем и эскизный. Это именно тот пункт, который не удосужилась выполнить ТС. Без конкретного проекта дома, без понимания нагрузок, без понимания того, как нагрузки будут распределяться - говорить о выборе типа фундамента так же бессмысленно, как выбирать платье для женщины - не зная и не видя конкретной женщины и ее фигуры;)
    4. На основе экспертного метода определяются оптимальные варианты фундамента.
    5. И даже экспертное, профессиональное мнение - не должно быть голословным. В обязательном порядке выполняется расчетное обоснование возможности применения предложенных вариантов фундамента в объеме расчетов грунтового основания по несущей способности и по деформациям. В строительстве за слова принято отвечать - расчетами!
    Собственно, из вышесказанного ясно, что даже для выполнения пункта 1 - детального изучения отчета по инженерно-геологическим изысканиям и установления ключевых особенностей геотехнических условий строительства, оказывающих определяющее влияние на выбор типа фундамента
    - требуется время. А поскольку по пунктам 2 и 3 данных нет - то какие-либо варианты фундаментов, предлагаемые для ТС форумными экспертами;) - пусть остаются на совести этих экспертов:hello:
  2. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Говорила со строителем о теплых полах, и он меня поддержал. Помимо тех причин, которые я ему проговорила, он озвучил трудности со страховкой, которая не покрывает мое покрытие, и вообще неэффективность теплых полов при любом покрытии, кроме плитки - а плитка у меня будет только в ванной.
  3. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Архитектурный эскиз сделала еще в декабре, теперь рабочий проект делаю, хотела подстаховаться и тут про фундамент спросить, т. к. про ростверковую плиту читала в интернете много негатива, в том числе и здесь на форуме, а также опасаюсь, не вводят ли меня в ненужные траты - раз есть плита, к чему еще сваи.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хоть я и не силен в ИГИ, но на что опирать эти сваи? Не те грунты. ИМХО.
    Из не эффективных, приходит в голову только ковролин и доска. Пополните список?
    Простите, страховкой чего? Рукожопости строителей?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот в рабочем проекте и должны быть указаны нагрузки для фундамента. Без них, гадание на кофейной гуще. Можно конечно, грубо прикинуть, зная планировку и тип кровли.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На форуме есть люди, живущие в таких домах - многие озвучивают противоположные мнения... может быть у Вашего строителя дом с теплыми полами и он недоволен?
    Понятно что есть особенности у обогрева полами и их нужно выяснить, чтобы правильно применить.
    Вы можете пообщаться с теми, кто живет на теплых полах: от них лучше получать информацию по качеству жизни, эффективности отопления и конструктивах (строитель может чего то не знать к примеру).
    Трудности со страховкой надо обсуждать не только со своими строителями, а в первую очередь со страховщиками - от них будет точная информация.
    Дмитрий SkayUoker74 выше Вам все грамотно описал, со стороны изыскателей могу заметить что места для свай я не вижу.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Закваска, в отчете есть ряд нестыковок, ключевая из которых - неверное название консистенции грунтов. ИГЭ 1, если смотреть по таблице свойств, текучепластичный, ИГЭ-2 почти текучий (на грани). УБШМ бурит шнеком, поэтому плотность и коэф. пористости, а значит и все механические характеристики весьма условные. Я бы перезаложился, свойства в реальности могут быть хуже.
    Сваи категорически не подходят, их элементарно не на что опирать. Единственный вариант, на мой взгляд, - это плита, причем очень было бы хорошо заместить метра полтора суглинка на крупный песок или ПГС. Свайно-плитный фундамент имеет право на жизнь, но не в Ваших условиях и считать его гораздо сложнее.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю к сказанному Андреем: для окончательного принятия решений нужно теперь рассмотреть высотные отметки и как то разобраться с типом отопления - тогда можно будет ставить логическую точку в поросе Вашего, @Закваска, выбора.
  9. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Отопление будет газовое, полы - доски. Я заказываю сейчас рабочий проект, но до того, как его сделают, мне все равно нужно определиться с фундаментом. Настаивать на плите с подушкой? 25 см с двойной арматурой? Или это черезчур? Про "высотные отметки" не поняла, не знаю такое.
    P. S. Я как бы понимаю, что должен быть рассчет для определения толщины плиты, но один строитель предлагает плиту с утеплением, другой плиту с ростверком, соответственно и расчеты будут разными.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это что ж за хрень написана, сорри? :faq:
    :faq::faq:
    Да мы уже догадались, красавица. :)]
    Только от Вас ничего конкретного никак не дождемся.
    Вам проект тоже так делают: полы - доски, отопление - газовое? :)]:)]
    А быть может пора на язык схем и чертежей переходить, а не на обсуждение градаций розовенького в отделке стен спаленки?
    Закаска, это все считается.
    Могу еще заметнее, если Вы не разглядите выделение: ЭТО ВСЕ СЧИТАЕТСЯ.
    На форуме люди прикидочно сами считают свои фундаменты, но если у Вас есть проектировщик то это его задача - мы здесь можем подсказать тип фундамента и некоторые его особенности.
    Но от Вас надо получать вводные, которые позволят нам это сделать.
    А что такое тырнет знаете?.. вот там и наберите - будет подсказка что это такое.
    Для Вашей задачи высотные отметки нужны в самом элементарном виде, можно самостоятельно их снять гидроуровнем за 200 рублей из лероймурлен.
    Высотные отметки показывают особенности рельефа на Вашем участке (перепады высот) - обычно достаточно по углам участка их снять и по углам пятна застройки.
    П. С. Если Вы хотите чтобы Ваше сообщение было заметно участникам темы, то Вам нужно нажать на кнопочку "Цитировать" в правом нижнем углу (она у Вас есть, я лично проверил) и процитировать нужную фразу.
    Либо мышкой щелкните по нику того персонажа, к которому хотите обратиться - все кому надо увидят это сообщение.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если бы меня об этом спросили - то я бы сказал, что в рассматриваемом случае, имея в основании грунты с неудовлетворительными свойствами, стоит рассмотреть вариант плитного фундамента с фундаментной подушкой с частичной или полной заменой ИГЭ-1, либо как вариант - с частичной заменой, но с подушкой, армированной геосинтетиками.
    Вот эти варианты. Само собой, конкретные параметры фундамента, армирование и т. п. - появятся уже в ходе рабочего проектирования фундамента. Т. е после соответствующих расчетов, как и сказано выше Юрием.
    Расчеты делает инженер-проектировщик, а не строитель. Дело строителя на стройплощадке - делать все по чертежу и утвержденным строительным правилам, но никак не предлагать "плиту с утеплением" или "плиту с ростверком"(даже не затронем тот факт, что речь идет о принципиально разных типах фундамента!).
    В целом, @Закваска, - Вы достаточно своеобразно воспринимаете информацию, мягко говоря, даже после множества тем и конкретных ответов.
  12. Закваска
    Закваска
    Закваска
    Спасибо, да, то, что я изучала и читала в ноябре, благополучно забылось. Почему? Потому, что не мое, во-первых, а во-вторых, у меня 4 иска в суде, и вот-вот пятый добавится, это в дополнение к детям и работе. Так что спасибо за помощь. У кого нет терпения, лучше даже не читать и не отвечать, издевки и сарказм я очень негативно воспринимаю.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Девочки такие девочки. :)]
    Посочувствовать можно, нет проблем - но есть задача, которую Вы же и поставили.
    Вот хотелось бы вернуться именно к решению задачи.
    Вот это вообще "сильный" аргумент. :(
    Не мы Вам рожали детей, не надо их вместо щита использовать, Закваска - они для другого.
    Вот и давайте потихоньку в детали вникать:hndshk:, тем более что часть их уже должна быть у Вашего проектировщика.
    Терпение тут не причем, я уж извиняюсь.
    Если Вам непонятно что то и даже гугл не справляется с этим - спрашивайте.
    Но таки ответы Вам читайте и старайтесь вникнуть, мы точно не поговорить сюда ходим.
    Вот с этой проблемой Вам придется либо жить - либо научиться переводить сарказм в область юмора.
    Собственно в юморном формате с Вами и разговаривают пока что. :)
    Выдыхайте - и занимайтесь делом, задачи все равно нужно решать. :hndshk:
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Закваска, я постараюсь максимально бытовым языком изложить некоторые факторы, которые видны специалистам, а вот Вы - недостаточно к ним внимательны либо просто не осознаете их важность.
    Вам это простительно - вы в данном вопросе дилетант (без обид!)
    1. Площадка строительства сложена аллювиальными грунтами, суглинком серым мягкопластичным и суглинком коричневым текучепластичным.
    Аллювий - это, образно выражаясь - то, что речка нанесла, пока текла, отложения водных потоков. Характеристики их такие, что сваи на них не обопрешь, да и плитный фундамент возможен только при достаточно серьезной подготовке основания.
    2. Процессы морозного пучения в данных условиях - к сожалению, есть непреложный факт, а это значит, что чувствительный газобетонный домик необходимо от этого пучения обезопасить. Это тоже мероприятия такие, что нужно не от "балды" их делать.
    3. В геоморфологическом отношении участок приурочен к первой надпойменной террасе реки Парусья - это значит, что участок стоит на самой "молодой" террасе, как следствие - не самой пологой и устойчивой (из-за ее близости к руслу, с его процессами руслообразования...)
    *Число террас соответствует количеству циклов эрозии (этапов омоложения), которые пережила река за время своего существования, в результате чего речная долина приобретает сложный ступенчатый террасированный профиль. Надпойменные террасы нумеруют снизу вверх — от более молодых к древним. Над уровнем поймы выделяют первую, вторую, третью и т. д. надпойменные террасы.
    Поэтому и спрашивают про рельеф-уклоны...(показал условно домик красным), да еще и грунтовые воды, как сказано в отчете:
    Все эти факторы, и еще ряд других - дают основание специалистам говорить о том, что в Вашем конкретном случае - подход к фундаменту обязан быть более серьезным, иначе в будущем, при эксплуатации дома - обязательно аукнется.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Строитель должен делать то, что скажет и обоснует расчетами проектировщик. Плита с ростверком не бывает в природе, т. к. ростверк - это балка, передающая нагрузки на сваи. Плита со сваями называется свайно-плитным фундаментом, но, как уже написал ранее, - это не Ваш вариант.
    Толщина плиты и ее армирование определяются по расчету. Есть разные программы типа Скад, Лира и т. п. в которых чаще всего делают расчеты. Еще раз обращаю внимание, что свойства в отчете завышены. Они взяты по таблицам СП 22.13330, но наобум. Минимум надо занизить на 20-50%. У текучего суглинка (тот, что ИГЭ-2) модуль деформации будет явно меньше 11 МПа, ближе к 4 МПа (он вообще по таблицам не нормируется), а у ИГЭ-1 около 7-8 МПа (никак не 14) и тоже по СП 22 не нормируется из-за высокого показателя консистенции. Результат расчета зависит от того, что в него заложено. Обратите на это внимание
