F Флудилка механизаторов - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 24.01.22.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Отсекать головы и хвосты в первую очередь. Специальный калькулятор можно найти - у меня в приложениях смартфона.
    Самое простое (попробовать на небольшом количестве), бросить пару кристалликов марганцовки. Марганцовка растворяется только при наличии воды, а сивушные сильнее пахнут при большем количестве воды. Все, что растворено в воде, окрасится и выпадет в осадок. Слить чистое, разбавить водой (лучше дистиллированной) до 20-25% и перегнать еще раз.
    Если конструкция позволяет, то установить дефлегматор и царгу с насадками.
    Чистейший продукт получится только в ректификационной колонне. Но это всего лишь спирт и никакой органолептики.
    Трубка может быть либо спирально расположена. либо в виде продольно набранных нескольких трубок. Сам корпус холодильника располагается либо вертикально (как правило с трубкой в виде спирали), либо под наклоном. В любом случае должен быть обеспечен выход готового продукта самотеком.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Много где попадались упоминания, что на выходе струйка должна быть комнатной температуры. Почему? Пока не выяснил, а может что-то упускаю. Нужно физико-химическую составляющую процесса изучить. Например, правильно разбавлять - спирт вливается в охлажденную воду при постоянном помешивании и это важно. Иначе, можно получить спиртосодержащую жидкость с другими свойствами. Например. разбавленная субстанция может помутнеть и иметь запах спирта, а не водки, если воду (да еще и теплую) влить в спирт. Так же, многие продукты мацерации, настаиваемые на чистом спирту или растворах крепче 60-70%, при таком способе разбавления до приемлемого градуса могут помутнеть, либо обрести опалесценцию. Все это влияет не только на внешний вид, но и на аромат, вкус и возможное образование более опасных соединений в конечном продукте.
  3. MartinM
    MartinM
    MartinM
    13е марта 6:30 утра за бортом -28 ... как в якутии прям
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ночами до -6, днем до +10. Сугробы лежат в среднем 60см уплотнившегося снега и воды полно!
    Накат на некоторых не чистившихся участках дорог до 30см. Сколько же сантиметров получится в свежевыпавшем снеге?
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Жена была химиком, поэтому немного пользовался их лабораторными устройствами.
    Расположение холодильника вертикально или с наклоном, важно сами потоки правильно направить.
    "Нижний конец рубашки холодильника подсоединяют с помощью резинового шланга к водопроводному крану, а от верхнего конца делают отвод в раковину для слива."
    Здесь упрощённо, главное суть понятна, потоки встречные. Горячий пар сверху вниз, холодная вода снизу вверх.
  6. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не так. Получается что как будто бы ты добровольно вступил, как на заре советской власти, в колхоз. Бесплатно отдал купленную тобой за свои деньги землю, веялку, сеялку, лошадь, гумно, мельницу и т. д. У тебя остались только твои руки и голова. Зато будет стоять галочка трудодня. Отметка твоего участия в колхозной жизни.
    Лучше всего у меня получалось после добавления белка яиц.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Что вас не устраивает? Это мой личный выбор. Может я зарабатывать там буду, а может и нет. Да и какая вам по сути разница.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Автомобиль водите? Мотоблок для транспорта это свой двор, улица. Если что то надо перевезти, автомобиль и прицеп, в нашей местности только так. Могу понять тех людей которые живут где то в лесистой местности на авто не везде можно проехать-вывезти дрова из леса. А так зачем нужен мотоблок в качестве транспортного средства-он намного опасней автомобиля. У всех условия разные, но в нашей местности, как транспорт не используется совсем.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Написано что есть земля недалеко, тачкой возить или на коромысле носить в 21-м веке как-то несовременно. Так что смысл есть, естественно с мерами предосторожности.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Я это и написал, а мечты что на мотоблоке
    Для этого-автомобиль.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Самая суть. Отсюда и возник вопрос про форму змеевика.
    То есть в рабочем стационарном положении охладителя из змеевика всё должно вытекать само, без каких либо манипуляций (наклонов, поворотов). На своем аппарате отметил такую особенность, при окончании перегонки, когда отключаю нагрев, происходит обратное всасывание содержимого змеевика с усилием. Тоесть где-то наверное есть пробка. Хотя когда потом начинаю вертеть бачком охладителя, из него не вытекает ни капли остатков. Пробовал по окончании сначала ослабить гайку присоединения бачка и только потом отключать нагрев. При этом обратного всасывания не происходило. Но все равно змеевик был пустой. Значит там все-таки всё правильно устроено, просто длина трубки мала.
    Или налить в змеевик воду. По объему воды вычислить длину трубки.
    Есть такое правило, первый стакан продукта выливается в отходы. В нем больше ацетона и прочей легкой фракции, чем спирта. Я легкую фракцию сливаю в отдельную емкость и потом использую в омывателе автомобиля. Еще очень хорошо чистит продукт сухопарник. В самодельных аппаратах его даже делают бОльших объемови и забиваю в него какую-нибудь траву, сухую.
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Скоро мотоблоки будут стоить лепёшечку
    Соответственно будет выглядеть и транспорт:)
  13. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Россияне у вас, что иностранцы не могут снять свои деньги ни в одном банке? Зять приехал с вахты (он гражданин РК),а у вас не может взять деньги. Со своей карточки кинул на мою, я не успел отправить переводом. банк закрылся на выходные, сейчас племяница звонит, можно переправить, но это теперь мне надо с одной карточки перекинуть на другую (не без. платно),а с той уже на карточку дочери-это тройная выгода для банка, все операции не благотворительные, а лично для меня очень и очень большие суммы (может я сильно жадный или экономный) :)
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Iten1, Это у вас. Уже много раз писал-ваши ГАИшники совсем не хозяйственные, наши очень быстро бы навели свой порядок.
  15. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Кувшин-фильтр из Светофора, ч/з него прогоняю:super:.
