F Флудилка механизаторов - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 24.01.22.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Понял, значит стандартная проблема :hndshk:
    Смотрю, визуально конструктивно мотоблоки у нас одинаковые, только цвет другой и, видимо, у вас двигатель чуть-чуть больше и на поллошади мощнее.
    Ну я тоже своим доволен, соток 6 целины распахал потихоньку, сначала на первой на два раза крест на крест, потом на второй.
    А как вы из редуктора масло сливаете? Может там хитрость какая-то есть? А то он у меня с почти полным баком топлива и маслом в фильтре, получается, всё сливать надо как-то. В инструкции вообще ничего разумного нет по этим вопросам
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Раз нет, значит смазка "на весь срок службы". А это отверстие для добавления. Как у кайманов.
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Написано слить после обкатки 2 часа)
    А как слить. Фиг его знает) Если через заливное, то класть на бок и нижний край приподнимать. Т. е. предварительно нужно слить масло из фильтра и бензин, я полагаю.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А про обкатку, это не про двигатель?
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Про двигатель написано - первый раз сменить масло после 10ч работы.
    Про редуктор вот:
    И всё..
    Вот про мотор скрин
    То есть, в редукторе масло нужно менять чаще чем в моторе) Но сливать нужно всё равно и то и другое, потому что из редуктора, как я понял (если никто других способов не подскажет) сливается только на боку и чуть вверх ногами)
  6. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Для слива масла из редуктора мелкий болтик в нижней части редуктора, со стороны сошника. Но еще не сливал. Схожу куплю, что заливать, и поменяю. Бензин из бака вообще ни разу не сливал. Вырабатывал до минимума, потом доливал свежего и в работу. Слив масла из двигателя у меня не особо "чисто" будет, отработка по моторной раме потечет, придумаю что-нибудь, чтоб трахтур:)] не измазать.
  7. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Кстати, о воздушных фильтрах, культиватора и мотоблока. У культиватора в инструкции "пропитать фильтрующий элемент маслом, отжать излишки, установить элемент, налив масло в ванночку по уровню". У мотоблока "налить масло в ванночку по уровню". Про пропитку ни слова. И сам элемент, если в культиваторе он однородный, кольцо из мелкого поролона, то в мотоблоке элемент состоит из 2-х колец поролона разной плотности. :um:Однако, интересно:um::|:
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Что-то я на редукторе у себя такого болтика не припомню со стороны сошника. Там вроде просто большие такие, которыми сами половины корпуса редуктора стянуты и всё..
    Для слива из мотора да, тоже надо будет что-то придумать, чтобы маслом не уделать. Но там, хотя бы, нормальная пробка вывинчивающаяся как и на залив сделана.
  9. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Интересно, у меня фильтр как раз обычное однородное (вроде) кольцо, написано в инструкции просто залить масло в корпус фильтра по уровню, залил и всё, не пропитывал специально. Но фильтр (я подглядывал потом) сам масла из ванночки напитал сколько ему надо, как я понял
  10. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Масла он впитал столько, сколько восходящим потоком воздуха из ванночки подняло, на моем первое кольцо тоже немного промаслилось, второе сухое. Но это ничего страшного, немного уайт-спирита и тряпку чистую, прополоскать и в тряпке отжать хорошенько.
  11. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вот сейчас бы была возможность напрямую покупать в штатах инструмент по нонешнему курсу ... Здесь были бы очень вкусные ценники :)
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну посредники-то работают, для частника, в принципе, терпимо получается.
    Хотя, наверное, сравнивать надо. Всё равно у посредников в среднем так и выходит выходит +5% на конвертацию, +10% за услугу оплаты, + пересылка.
    Это если уже есть долларовая карта с которой платить можно, то минус все конвертации и % за оплату.
  13. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вы имеете ввиду, что посредник за Вас там будет оплачивать? Это большая тягомотина, т. к. ценник бывает именно в данный момент хороший, а посредники, обычно, до недели могут телиться, т. е. многие пробовали и, обычно, к моменту, когда посредник созревает, ценник исчезает. У меня несколько знакомых так пробовали поступить..., забили. При чём, изначально Вы должны перевести посреднику деньги, а посредник может не успеть купить данный товар и встанет вопрос возврата денег!
    И ещё вопрос в том, каким способом Вы можете посреднику перевести деньги! Хоть долларовые, хоть бриллиантовые наши карты не работают!
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Navigator888, ну я iHerb так купил недавно прям. Вроде всё четко отработало. У меня разница в итоге получилась в мою сторону, сразу вернули, буквально на следующий день.
    Оплата у них через нашу платежную систему в рублях просто. Это же наши логистические конторы, которые просто расширили спектр услуг и всё.. Я через BXBOX (по сути это боксберри https://bxbox.boxberry.ru/) заказал.
    Ну да, может и можно не успеть, но в целом схема рабочая.
  15. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Я через дочку покупаю, она живёт за границей. А я ей перевожу Золотой Короной денюжку. Она в штатах покупает на моей адрес у посредника.
    С посредниками просто тягомотина в том, что ему сначала надо написать, а потом ждать, когда он ответит. Потом переводишь ему деньги и ждёшь, когда он купит. Т. е. оперативность теряется.
