F Флудилка механизаторов - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 24.01.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    эл. двигатель 3200 Вт., 4500 об\мин макс. диаметр веток 45 мм.
  2. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Сколько ват мотор? И чё обещали (наврали) в инструкции?
    Норм 3.2квт. должен мельчить был неплохо.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ветки он измельчает, довольно мелко но медленно. очень медленно, и ветку надо толкать, она сама не подхватывается как в моем мотоблочном и не измельчает ботву, забивается сразу же. даже листья на ветке ему мешают...
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Т. е. ложь китайцев когда они пишут что 800 ватт, а на самом деле 400 это нормально?
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    врут продавцы, производители врут намного реже, можно сказать не врут а привирают ссылаясь на разные методы замера и отсутствие одного международного стандарта, причем и солидные бренды этим не брезгуют...
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У Штиля такой тоже есть, я ветки режу секатором, мелкие мелким, большие крупным + высоторез. Цепи где на эту штутку брать, шаг и толщина звена какие?
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня нет секаторов, как то с ними не сложилось, использую аккумуляторную сабельку специальную для веток, но эта лучше как ни странно, где цепи брать я не знаю :)] да и эта штукенция не моя, но себе я такую пожалуй куплю...с ней очень быстро получается, не напряжно
  8. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    А я, до того, как забросил дачу, спецом купил 2 разных высотореза, чтобы не лазать по деревьям, а всю обрезку делать с земли. Все деревья сделал высотой максимум 3,5 метра..., вверху высоторезами обрабатываю, а снизу - сабля и сучкорез. Красота, по деревьям прыгать не надо. А деревья до 2-х - 2,5 метра вобще очень быстро обрезал..., ставил насадку кустореза и..., туда-сюда провёл с 4-х сторон - красотень, кругленькая, как шарик деревце :)
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А как вы её измеряли? На холостом ходу?
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Вся соль что перф второе отверстие может и не досверлить. А этом вся соль, в рандоме, а не в ресурсе.
  11. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Берите такие, которые и второе, и третье, и десятое и т. д. досверлит :)
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    макиту ?
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Я с браком сталкивался на инструменте сделано в Японии. Оригинальный, официальный. Ну привезли другой экземпляр, скинули за неудобно.
    Когда я покупал, на форуме говорили: дешёвый ширпотреб.
  14. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Ну про Макиту я просто слышал, что не каждый перф нормальный..., и про БОШ тоже самое, но для дома, думаю, любой из них подойдёт. Что касаемо АКБшных перфов Деволт или Милуоки, то тут я Вам могу сказать, что можно брать любой с закрытыми глазами :)..., начиная от самого лёгкого, как у Веселова и до монстров.
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Взять цепь, пойти в магазин в котором торгуют цепями и так как у них нет такой длинны то заказать точно такую же. Если они сами склёпывают то при вас сделают, или примут заказ и потом заберёте.Цепи уже давно идут бухтами, какую длину закажите такую и склепают.
