F Флудилка механизаторов - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 24.01.22.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Ну вот, сами разобрались.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я и не разбирался, а сразу написал, что при достаточной памяти ОЗУ дополнительная виртуальная взятая из хранилища не нужна. На слабых устройствах, тормозящих из за недостатка ОЗУ виртуальная память взятая из хранилища тоже не поможет так как она не такая быстрая. В моём телефоне (не Самсунг) эта функция тоже есть но я её отключил за ненадобностью.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Флангманский note 4, который поменял, имел 3Гб.:|:
    Да суть не в этом. Просто и в описании и в отзывах было 6. Мне бы и этого хватило.
    С 8гб он стоит немного дороже, а если еще и 256 память, то в 1.5 раза дороже.
    Получается мне, за низкую цену, прислали абсолютно новый, с большим озу девайс.
    Вот только подключить к камере не могу. :aga:Но мне это нужно только посмотреть что на улице, когда в кровати лежу. Если на кухне или в мастерской, то там планшеты показывают. Перезагружать камеру и заново все настраивать не хочу, вдруг все девайсы не подключатся. :aga:
    Проще старый телефон поставить на зарядку, положить на тумбочку у кровати и пусть постоянно включенный лежит. Камеру в него смотреть.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Вы изначально написали, что в телефоне скорее не 8 гигабайт.
    А через что подключаетесь?
    Мне Самсунги нравятся. Они всё же надёжнее и более продуманы относительно китайских.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эта камера с Cam Hi приложением работает.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Veseloff, а не может быть такого, что подключить к камере через приложение можно только ограниченное количество устройств?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все может быть, я не нашел инструкции.
    Есть у меня еще один старый самсунг, попробую потом его подключить. Какой то из s серии.
    Если что его и оставлю на тумбочке подключенным к зарядному. Можно конечно еще одну камеру купить, с другим приложением, но из за "посмотреть раз 20 в месяц",стоит ли городить. Бывает, пес залает ночью, в окно не видно, да и вставать надо, а камера ввсоко, все видит.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Показательную информацию обнаружил в одной заметке новостей.
    Интересно - как маленькой Норвегии удалось с её объёмами нефтегазовых потоков набрать такую сумму. Причём не в виде дворцов и яхт, а виде народной кассы? Сдается мне, что в их "консерватории" ничего подправлять не надо. А нам стОит перенять их опыт.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашел старый телефон. Установил программу. То же самое пишет. Неужто я когда то пароль сменил...
    Хотя версия, что не больше 3 девайсов, мне тоже нравится. Но тогда он про пароль бы не писал, а что то другое.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если устройство требует установить пароль я его записываю на обложке инструкции :)] инструкции в одной коробке хранятся...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А интересно, с телефоном ничего не будет, если он постоянно на зарядке?
    Хотя так то у меня планшет на кухне уже 3 года в розетку воткнут. Да, понимаю, может как то повлиять на емкость акб и прочее, но он у меня стационарен. Как и телефон хочу.
    Я не устанавливал. На его корпусе написан, его и оставил. Спьяну мог поменять зачем то, но не пью. :)]
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Может вводите не правильно какой символ и регистр не тот или пробел
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все пробовал. Как будто точно пароль сменен. Остальные 3 девайса работают, не помню, чтобы я их заново регистрировал. Ну да ладно. Не так важно это. Старый телефон как монитор поставлю. Еще и удобнее.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если всего 3 устройства то не проще ли пароль поменять? В настройках приложения наверное есть такая возможность?
  15. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    @Veseloff, вобщем, почитал я тут всё и думаю, что хреновый у Вас телефон..., высылайте, я его утилизирую :aga:
