F Флудилка механизаторов - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 24.01.22.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    :)]:)]:)]:)]:super::super::super:
  2. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Кому красавца? :)]
    p. s. Шуткую..., под заказ пришёл :)
  3. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Сейчас с человеком из Архангельска разговаривал..., у него ШНива... Говорит, он всю зиму в мороз запускает её от Милковского АКБ 5ач :aga:. Говорит, даже спецом провода сделал, чтобы удобнее было подсоединять :) Говорит, без проблем это делается.
    Ещё рассказывал..., как-то ехал с друзьями и полетел генератор. Сначала на автомобильном АКБ ехали, пока не заглохли... В багажнике шурик лежал и несколько АКБ 5Ач... Говорит сначала один взял, запустил машину и поехали. Все пассажиры ох..., очумели, вобщем. Так и доехали до дома на нескольких АКБ 5ач от Милки :)]
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Navigator888, Ну наверное немного посложней было, не так без облачно, если инструмент на 12 -15вольт,а если еще авто типа Москвич, Жигули без электроники то и от18 вольтовых аккумуляторов ему ни чего плохого не будет, но во всех случаях автомобильный стартер такие аккумуляторы навряд ли будут крутить, авто скорее всего заводили с толкача.
  5. kanol
    kanol
    kanol
    :hndshk::super::super::super:
  6. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Я написал так, как есть..., зачем Вы что-то начинаете домысливать? АКБ 18 в 5ач, зимой запускает машину у себя дома только от этого АКБ, специально для этого спаял крокодильчики. А тот случай у них в дороге произошёл и нормально разрешился..., под всеобщее обалдение пассажиров :aga:
    P. S. ...сейчас он берёт у меня перф с АКБ 8ач и я ему говорю, типа, что с 8ач ещё лучше заводиться будет. А он, типа, нет, 8 ач не буду подключать, страшновато, вдруг что-то перегорит..., на 5ач с полобора в мороз запускается.
  7. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Сейчас дочка, из Рязанской обл., сбросила фотку, как младшая группа дет. сада, в которую ходит моя внучка (2г.6м.) учатся эвакуироваться... Забавно, но все послушно с воспитателями и нянечкой уходят из садика (у садика есть свой аккаунт в ВК и там размещают фотки) :)
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Горячий двигатель с прогретым маслом легко провернуть.
    Стартёры тоже разные бывают - с редуктором и без. У меня на хонде одиссей с двигателем 2,3 литра стартёр крутит не быстро, зато в любой мороз даже от совсем дохлого аккумулятора. На королле (1,5 литра) стартёр крутил быстрее, но ток жрал больше.
    PS: вряд ли аккумуляторам шуруповёртов полезны такие токи. Дать-то они дадут...
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Проведите эксперимент, Нобель прям плачет кому главный приз всучить. Не, ну если любую не совсем дохлую батарейку подключить и крутнуть кривым, то да. Но никак не электростартером, не способны 5ач на такое геройство.
    В школу, учить отличие вольта от ампера!
  10. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Забейте, не забивайте себе голову..., считайте, что человек сбрехал.
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я не считаю, я знаю что такое работа стартера на морозе. Или это мороз -1гр.с?
    Разогретый двигатель, тёплая свежая батарея- ну как-то с натяжкой можно поверить в 5ач, но это уже не повод для похвальбы, это рутина.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В сварочной теме вроде сварочники Deko хвалят с Али.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Павел_61, Дело не в емкости батареи, а в том какой она способна выдать ток. Опасность не в том, что ак не провернет двигатель, а в том что он очень быстро нагреется и может в лучшем случае, просто воспламенится, а в худшем - взорваться. Любой источник тока обладает внутренним сопротивлением и по закону Ома когда через это сопротивление протекает ток, оно греется. Одно дело нагреть авто акб, массой 10-15кг, и акб массой 300-400 грамм. Я думаю как помощь севшему аккумулятору, батарейка от хорошего электроинструмента вполне себе сгодится, а вот чисто пуск двигателя от маленького акб довольно стремно, если вааще возможна, т. к. во всех литиевых акб стоят платы защиты, ограничивающие ток. я не знаю на какой ток рассчитаны акб милки, может 100А, может больше ?
    У моего шурика ограничение тока 30А, и скажем так на 2 скорости я еще могу руками остановить шурик, на первой бесполезно. Поэтому склоняюсь к тому, что теплый двигатель 100А способны запустить .
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Всё может быть в этом мире. Поскольку я не владею Шнивой, то гуглю, и токи стартера там ну никак не близки к 100А...
    https://niva-chevy.ru/4x4/9-53.html
    Так что 100 А- это в ИДЕАЛЬНЫХ условиях, ну никак не замёрзшая машина. Или не зима.
    @Navigator888, кидайте тапки с самолёта, но я не раз выезжал из тайги зимой на сломанных машинах, и ни разу не обморозился.
    Про 5 а/ч эл. стартером на морозе- сказки. Только кривой стартер или ещё какая-то аналогия.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @Павел_61, тем не менее, планетарный редуктор в этом стартёре присутствует. Так что это относительно лёгкий вариант.
