F Флудилка механизаторов - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 24.01.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня две было. В вольере чистил, лопатой то перекидывать высоко, а ей прямо через рабицу. Пару раз чистил, потом, в очередной раз убедился, что удлинители, это не мое. Первая сломалась о мосол, вторую подарил.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
  3. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    @Veseloff, не хотите взять?
    Халява. :)
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Хорошо кидать неглубокий достаточно рыхлый снег, пушок. Кидает высоко и далеко, но понемногу. Хорошо кидать через забор рядом с забором (достаточно крутой подъём траектории). Но... Шнек оборотистый (тысячи об/мин), но пластиковый. При ударе о камень, камешек, ледышку даёт трещину, а далее может и разлететься.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Он такой пока единственный у Деволта..., 1,7ач, но токоотдача у него не ниже, чем у простого 5ач и он меньше и легче 2ач. Т. е., к примеру, новый шурик DCD800 на простых батареях до 5-ти ач выдаёт 70 н/м, а при установке 5ач или более, или этого аккума шурик начинает выдавать 98н/м. Т. е. этот АКБ спокойно можно ставить на мощный инструмент, но работать, соответственно, он будет меньше по времени, чем тот же 5ач..., но при этом, при максимальных нагрузках он значительно меньше греется и спокойно отдаёт максимальное напряжение на протяжении всего цикла работы.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если в новый корпус не обычные банки поставили. :aga:
    Кстати, в 3 ач какие стоят? Как у меня, с америки.
  8. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Там высокотоковые
  9. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Там не банки, а пластины
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В этот корпус банки не влезут? Эх, жаль. :)]
    А в моем тоже пластины?
  11. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Нет, конечно
    Нет, конечно.
  12. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Электролопата это этакий уменьшенный вариант снегоотбрасывателя. Снегоотбрасыватель трудится у меня в гараже, при сильном ветре становясь снегоразбрасывателем, по ветру и куда улетит снег, в общем. Там ему самое место, ибо площадь перед гаражами (мой и пожилого соседа) примерно 15х35..40метров, ровное место, без проблем. К кабелю приноровился, чищу прогонами по 2..3 метра, подтягиваю кабель, и снова в бой. У сестры частный дом, подворье, проходы узкие и достаточно длинные, небольшая площадка перед гаражом. У меня 2 крыши, северная сторона, наклон небольшой, сам по себе снег не сойдет. Вот и думки про электролопату думаю. :um:
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Есть же не самоходные СУ, они вроде надёжнее лопаты.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И шнеки могут быть резиновые.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    была электролопата, хватило на сезон, срезало зубья пластиковой шестеренки, купить запчасть не смог, штука удобная для гаража в городе. вилку в розетку, перед воротами снег откинул пока свежий, а на что то бОльшее эта штука не способна в регионах где снега достаточно выпадает
    у меня такая была
