F Флудилка механизаторов - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 24.01.22.
  1. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Зависит от мощности двигателя! Как я писАл выше, можете сделать выходное отверстие с угольное ушко, но если движок какчает 100 кубов, то из-за уменьшения выходного отверстия мощность прокачки не увеличится.
  2. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Там на выходе такая конструкция для выпрямления потока, без неё было бы хуже. Конечно когда используем в режиме пылесоса за этим надо следить.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Но дуйки у них вряд ли такие вялые, как на видео:)]
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Разные. Кто то и электрические использует. Я перед тем как купить себе, в городе у дворников смотрел.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Но все же дуйку лучше применять с эффективностью выше, чем у метлы. Тут ведь не только смысл сделать свой труд легче, но и сделать работу быстрее. А целый день дуть один двор тоже устанешь.
  6. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Так поэтому и используют потому что легче и быстрее метлы.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если та, что на видео - предпочту ей метлу. Фен мощнее дует.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Как бы это объяснить по проще ... Возьмем для примера поливочный шланг, из ни чем не перекрытого поливочного шланга течет вода, вытекает она из него с определенной скоростью, струя бьет сантиметров на 30-40, и это максимум что может давать водяной насос. Теперь мы хотим из шланга побрызгать метров на 5 скажем, мы перекрываем пальцем выход шланга, струя уменьшается, скорость струи возрастает, и мы уже поливаем соседние грядки. Но за скорость струи мы расплатились объемом воды прокачиваемым за единицу времени, Это проверить можно тоже очень просто, берем наш шлаг и начинаем его передавливать где нибудь с пол метра от конца, и что мы видим чем сильнее давим на шлаг, тем меньше струя на выходе.
    Вот тоже самое в этой воздуходувке, отверстие ей заузили не на выходе воздуховода, а практически в самом его начале.
    И полностью с Вами согласен @Navigator888, чем мощнее насос тем он производительнее. :)]
  9. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вот у Деволта новенькая воздуходуйка вышла:
    Зауженного раструба нет в комплекте, поэтому дует только 200 км/ч, но объём прокачиваемого воздуха 1020 м/куб! :ogo: Такие показатели, думаю, не каждая бензиновая имеет :)
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У нас Штилями дуют, BR800 кажется моделька.
  11. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    На сколько вы потеряете воды будет зависеть от правильности подбора характеристик насоса.
  12. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ценник на нее начинается от 100 тысяч рублей :)] нормально так листики сдувать :)]
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Насос у нас в данном случае у же есть и его не заменить. Да и воду мы не теряем, просто падает объем в единицу времени .
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здешь какой то, не может такая маленькая крыльчатка прокачать столько воздуха. 1020м куб в час? Мой ранцевый Михалыч чуть больше 700м куб прокачивает, но у него пропеллер вдвое больше. Сколько оборотов на крыльчатке?
