F Флудилка механизаторов - 11
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 24.01.22.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Откуда там рывок то. Там же обороты кнопкой регулируются.
    Раньше, если отключение, то пока не обошли участок газ не включали. Вдруг у кого то газ потух, а автоматика не перекрыла или ее нет.
  2. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А если сниму на видео тоже будете отрицать? Я говорю как есть. Может кнопка не работает как надо, не знаю. Но я попривык
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Снимите. В кнопке сначала резистор работает, в конце хода доп контактами полное напряжение подается. Если шурик начинает крутить в конце хода кнопки, то либо ремонтировать, либо менять ее.
    А без регулировки как им работать то.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже не панацея не любят эти релюшки перепадов напряжения или отключения света. Газ очень редко (у меня еще ни разу) отключают, а электричество частенько. У меня котел работает через Зонт, если отрубится то я об этом узнаю, если уйдет в ошибку то только ручной перезапуск. Для этого ключи от дома у приятеля оставляю который там бывает регулярно. В прошлом году один раз отрубался по ошибке, дымоход обмерзал, он перезапустил.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А бесперебойник если поставить.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как вариант, у меня стоит инверторный трансформатор на основную фазу + ИБП на котел. Монтажники сказали лучше ничего на подачу газа не ставить. Я хотел правда датчик загазованности поставить.
  7. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня тоже ЗОНТ, он то мне и сообщил об аварийном отключении котла. Об аварии на газопроводе возле Бернгардовки я узнал только по радио, когда уже ехал на дачу разбираться с котлом.
    Кстати, и датчик загазованности у меня стоит по требованию Леноблгазораспределения.
    А газ за год эксплуатации этого котла первый раз отключили, и то по причине вышеуказанной аварии.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Сейчас плавный пуск практически везде есть, моя самые дешевые болгарки обои плавно запускаются, у шуруповерта регулятор оборотовШуруповерт вы же запускаете его нажимая на кнопку оборотов как он может дергаться, если у вас серьезный инструмент он тем более обязательно плавно запускается. Если нет значит неисправный.
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    снимите. покажите пожалуйста, но это не из за того что я вам не верю. это из-за того что я с такой неисправностью не сталкивался
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я б не назвал это неисправностью. Сниму, если будет время
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Вот таких блоков купил несколько штук, установил в большую болгарку (230мм), дикую цепную пилу Парма-4, в которой свой блок был, но сгорел из-за "очень качественной" сборки пилы, еще куда-то ставил, уже и не помню:|: Самое проблематичное найти в корпусе инструмента место для него, схема подключения есть прямо на корпусе блока.
  12. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вчера на передаче у Соловьёва было много интересного..., много серьёзных и тревожных вопросов затронуто... Много "непонятки" творится..., много "странностей", на которые ни кто не может найти ответ.
  13. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    На серьёзных брендах есть только некоторые модели шуриков с плавным пуском. А про какой-нить Китай, который собирается, как говорится, "...я его слепила из того, что было...", я и не слышал ни от кого, чтобы там где-то был плавный пуск... Не путать плавный пуск с регулировкой оборотов кнопкой!
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Разговоры в флудилке на соседнем форуме, каких-то 11 лет назад, сами Украинцы всё предсказали...
  15. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Navigator888, Ну в общем на шуруповерт ставить устройство типа как на болгарке зачем-нажимая на курок даже и быстро инструмент разгоняется плавно, сама курок в моем понимании и есть этот заменитель этого устройства. Ну может мой шуруповерт совсем уж низкокачественный Китай и обороты на второй у него максимальные всего 1350 об/мин.в принципе если максимальные были бы поболее 3000 об/мин думаю толчок можно было бы сделать, неаккуратно нажимая на курок. Но с такими оборотами даже малого диаметра сверло, зачем сверлить? На болгарках там конкретно есть и я уже говорил у меня самый дешевый Китай, дорогое ни когда не беру зачем переплачивать? Вы конкретно знаете у кого заказываете или у кого берете, в моем случае я беру у кого попало да и фирменных инструментов с Европы с США у нас быть не может, только подделка и разумеется дорогая и с того же Китая.
