Помощь в проектировании СО самому
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rost7, 26.01.22.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если система у вас будет двухтрубная, то такие клапаны (повышенного гидросопротивления с преднастройками) являются обязательными.
  2. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Если все таки захочется коллектор ТП сделать, где лучше запитать его, где от котла ПП32, или можно и дальше по плечу за радиатором где уже ПП25?
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Имелось ввиду, что если потребуется снять отдельно радиатор-лучше регулировочные лишний раз не трогать...,а предусмотреть нормальную систему слива и демонтажа отдельно элементов...у меня слив по веточно сделан, как и перекрытие...В случае снятия радиатора-сливать всю ветку нужно-не совсем удобно...Но и лепить краны сплошные не захотел...
    Брал icma-качество вроде ничего...но после нескольких регулировок при балансировке потекли колечки-сальники...Пришлось крышки -заглушки ставить на нить сантехническую...5 шт...стоят с подмоткой уже 5 лет-не сопливят, да и регуляторы не трогаю...
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вот теперь нарисуйте в нормальном, читабельно-рисовательном формате всю схему как видится и задайте в теме вопрос-как внедрить сюда ТП и нужно ли они вообще?...
    Да-а бюджет на сие счастье (ТП) уже считали?
  5. rost7
    rost7
    rost7
    Да, не дешево выходит. Но думаю уже только один или два контура (по 24 и 26 метров).
  6. rost7
    rost7
    rost7
    Уважаемые гуру радиаторов и труб, подскажите. Есть ли разница от куда зацепить ТП из двух небольших (26 и28метров) контуров. Думаю спаять 2 коллектора, подача простые вентиля, на обратке RTL.
    Думаю 2 варианта:
    1. от основного стояка котла, где ПП32. Но добавляется линия через кухню 8метров
    2. от того места где примерно будет ТП, где ПП25
  7. rost7
    rost7
    rost7
    Отсутствие подсказок гуру, не означает ли что оба варианта плохие :um:
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Оба нормальные.
    Считайте что ТП на RTL это просто ещё один радиатор. Цепляйте там, где он расположен прямо к магистрали. Коллектор не нужен.
  9. rost7
    rost7
    rost7
    :hndshk:
    Если бы унибоксы были, то да. А так засуну в ящик 4 крана плюс кран маевского поставлю
  10. rost7
    rost7
    rost7
    Подскажите с кранами. Если нужно остановить и слить одно плечо, сольется ли у меня из нижнего с обратки и на конце подаче можно не ставить ?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @rost7, в теме 190 постов, и как Вы предлагаете искать фото, схему, по хорошему нужна не принципиальная, а монтажная схема с отметками по высоте, в теме есть такая? тогда ссылку.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если это нижняя точка, то сольется.
    Можно, если подача имеет контакт с нижней точкой слива.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От котла. Отдельным контуром.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Праздник на улице нашей - володин допросился
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не первый день праздник) Ты начало пропустил.
