Помощь в проектировании СО самому
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rost7, 26.01.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    никакого технического смысла не несет - вот почему
    а ТП пофиг - 2к его питает или 1к.
    или ты видишь разницу которую я не вижу ?
  2. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Подскажите товарищи, куда нужно в СО делать подпитку от скважины ХВС, или нет разницы?
  3. rost7
    rost7
    rost7
    типа такой
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть мнение, что в подачу
    но зависит от неких факторов, в 1к котлах (бакси например) есть выделенный патрубок в котле для подпитки
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Это больше ТС-я такую замануху даже и не смотрел себе...как и теплые полы не мыслил...
    Нет естественно разницы-главное узел правильно собрать...это так же к ТС ...У меня все отлично работает в СО...
    ТС же писал-у него будет двухконтурник...
    @rost7, Сделаю детальные фото подключения котла-у меня риннай...так устроит для понимания?
    С ТП разбирайтесь сами-ничего не подскажу...а вот @Roaroma, вполне может...попросите правильно...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По схеме подключения радиаторов подумайте ...важно для эффективности
  7. rost7
    rost7
    rost7
    Вот вышел ролик хороший с подключением радиаторов и ТП
    с 12мин чертит на схеме, все просто
  8. rost7
    rost7
    rost7
    буду благодарен
    подключение радиаторов думаю диагональное
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    а на схеме какое? Слив нижней ветки можно и одним краником сделать-на обратке под котлом (если удобно)...подпитка системы может иметься и в котле...
    фото обвязки котла сделаю...и загружу.
  10. rost7
    rost7
    rost7
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    СО-32 труба, водопровод 25...Стена из гипсокартона-сделал из проф трубы стойку, закрепил к стене изделиями для данного материала и на стойку навесил котел...Питание котла-отдельно линия электроподачи-щит...автомат по требуемым параметрам, реле защиты по перенапряжениям (альбатрос-мин/мах напряжение, молния защита),стабилизатор 500 А-от него линия на питание котла...Все хозяйство в топочной -там же и полки для одежды и стиралка и часть инструмента..и много еще чего...шикарно иметь отдельное помещение...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что за чудо-девайс с синим основанием ?
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Roaroma, Ооооо...чудо инженерной маркетинговой мысли (ноу-хау российской сантехники)...впарили в подарок типа узел подключения стиралки с наполнителем для "ионно-малекулярной" обработки воды, поступающей при стирке из системы подачи воды-видать белье будет проходить санобработку глубокого уровня, пахнуть альпийской свежестью и воду после стирки можно использовать повторно-замкнутый цикл...аааа...еще и обратный клапан имеется...:um::aga: наполнитель типа кристаллов сваровски, хотя сказали, что когда нибудь растворятся и придется обновить по цене 3-х устройств (ценник помню был что то около 900 руб.)...без этой приблуды ну никак белье чистым не будет...Типа как котел с функцией теплого пола-без нее греть не будет никак...так же и тепла в доме не будет без ТП...
    А по факту-просто накрутил пока до установки стиралки-ну не выбрасывать же "подарок",да и краник прикольный...воду текущую смотреть можно в колбочке..."...бесконечно смотреть можно на воду, огонь и...красивую женщину...".
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полифосфатный фильтр что ли ? а что он кверх ногами ?
    есть ссылка или что ?
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Roaroma, Ну да...
    Ром -не заморачивайся-просто как заглушка стоит-уберу при установке машинки...
