Помощь в проектировании СО самому
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rost7, 26.01.22.
  1. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    Я правильно понял, это если обратка будет ниже 45 градусов
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет это тип котла такой.
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Экономить газ за счет понижения температуры обратки можно и на неконденсатнике. Но его теплообменник может ускоренно выйти из строя из-за кислотного конденсата. Конденсатник же не боится конденсата. Это главное его отличие от обычного котла.
  4. rost7
    rost7
    rost7
    это то понятно, но он и дороже
    а как понять или рассчитать что точно нужен уже конденсатник?
    вообще чем больше узнаю, понимаю, что нечего не понимаю. В голове уже все смешивается.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Спокойно, дайте устаканиться.
    "?" а на кой Вам
    :faq:
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну как же, другие берут - вдруг и мне надо ?
  7. rost7
    rost7
    rost7
    я и не думал про него.
    @Vlad_Volodin, предупредил что если обратка будет низкая, то лучше он
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что есть низкая? привёл расчёт при Тобратки=50* теплоотдачу радиатора по сравнению с заявленной Вами раннее видите сами, поставьте термостат по Т* воздуха в помещении и не парьтесь с холодной обраткой.
  9. rost7
    rost7
    rost7
    это что получается, все мои 90 секций выдавать будут только 7585 при 60/50/22, ё моё
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы сами этому способствуете. Если панельные радиаторы в секциях считаете. Как до такого додумались?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ничего личного только арифметика, но для системы на ПП трубах есть запас, Т*подачи=75* / Т*обратки = 65 (60*) можете пересчитать теплоотдачу радиаторов для данных условий.
  12. rost7
    rost7
    rost7
    я же только учусь, просто на схеме хотел показать какой длинны будут радиаторы. Понимаю что глупо наверно, но так уж подумал
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Песенка про каравай вспомнилась.
    На схемах принято указывать мощность отопительных приборов. Причем лучше расчетную а не паспортную. С этого вообще то начинать надо. Тогда уже понятнее про диаметры труб становится.
    А мощность подбирают от теплопотерь.
  14. rost7
    rost7
    rost7
    этим сейчас и займусь
    исправлю
  15. rost7
    rost7
    rost7
    Пересчитал радиаторы по таблице на 75/65/20 ,добавилось существенно.
    Исправил на схеме на мощности
