Помощь в проектировании СО самому
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем rost7, 26.01.22.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А если по 2 или по 4? Тут дело не столько в метраже сколько в балансировке. Что бы ТН побежал по вашим петлям, надо что бы гидросопротивление радиаторов было примерно таким же. Изначально радиаторы имеют очень малое сопротивление. На них ставятся балансировочные краны для настройки. И вот ими можно отрегулировать расход. Чем длиннее петля, тем больше у нее сопротивление.
  2. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    РТЛ тоже имеют балансировочные клапана (унибокс), вы не подумайте что я докапываюсь. Просто спереди заливка пола, есть возможность с халявными материалами на СО (кроме унибоксов). Вот и подумал лучше сразу сделать, что бы потом не кусать локти. Ну и если не пойдет, просто похоронить. Монтаж будет мой.
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Кто-то исходит из своей неграмотности. Кто-то только из практического опыта. Кто то из опыта плюс совместно с освоенной теорией. Обычно спрашиваешь только "практика" почему нужно именно так, а не по другому. А он не знает и не понимает. Потому, что наслышан только типа вроде бы так надо, но почему так и всегда ли так - он не понимает. И этот практик тут же переходит на личные оскорбления в ответ на вопросы. А потому, что ему больше нечего сказать. Фактически этот "практик" злобится на то, что его уличили в непонимании и незнании и неграмотности.
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вам большинство всегда будет давать вредные для вас советы. Потому, что они не отдают себе отчет в том, что дают вредные советы. Они то искренне хотят для вас лучше, но делают хуже.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я пишу
    он проектировщик - я монтажник. решайте сами кому верить.
    я на своем мнении не настаиваю а он обычно с пеной у рта кричит что не надо с ним спорить ;)
    если несколько РТЛ клапанов - они тупо дороже НСУ с насосом могут выйти. а это уже другой уровоень комфорта
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    К одному РТЛ крану можно подключить две петли равной длинны. Я так думаю.
  7. rost7
    rost7
    rost7
    Можно, тоже это видел
  8. rost7
    rost7
    rost7
    а как? что бы было не почти
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы бы на плане нарисовали как радиаторы расставлены. Понятнее было бы.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я писал
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    От котла ппр32 и далее до трети мощности в тупиковой ветке. Далее ппр25 до предпоследнего радиатора. До последнего радиатора - ппр20мм.
    А главное, это правильная арматура для двухтрубок и повышенного сопротивления.
    Это если без расчета, чтобы всех шапками закидать. Но не остаться у разбитого корыта.
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вот чтобы деньги не хоронить, и делайте сразу НСУ ТП. Всё равно ведь потом "дойдет", что так и нужно было делать изначально. Ну будете ломать потом стяжку в жилом доме? Локти не будете кусать?
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну так и рассчитали бы "быстренько". Такому профессионалу это же раз плюнуть. ;)
    Дольше "простыни" писать о необходимости расчётов.
    Да, на заметку - ППР бывает с разной толщиной стенки. Может от котла придётся и 40 вести.
  14. rost7
    rost7
    rost7
    40 на таком не большом проекте, мне кажется много
  15. rost7
    rost7
    rost7
    Хоронить деньги не собираюсь, но трубы могу и захоронить, их есть у меня. Перекрыл краны и хрен с ним. Останутся если не пойдёт только РТЛ. И то их можно перестроить.
