Алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex, 27.11.03.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Если речь про газует - эта рекомендация относится только к алюминию, я правильно понимаю?
    И ещё - куда она так активно может испаряться-то? :)
    Тоже не понимаю почему.
    Может это от того, что сначала перекрыли подачу, а обратку с некоей паузой, которая позволила части воды слиться?
    Это потому, что огромное число таких пользователей закрывает краны на лето и не открывает их перед моментом запуска отопления. :)
    При этом не у всех правильно монтируется байпас.
    Что в целом приводит к неприятностям для всего стояка. :)
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Согласен с GarryRU, весной температура носителя невысокая, и особого перепада с комнатной Т летом не будет.
    Тот случай, который запал в память уважаемому Хортэк СПб, произошел по вине хозяина рад-ра, поздно закрыл краны, когда система была остановлена и слита, или после ремонта системы сливали стояк.
    Сообщение от Хортэк СПб
    если перекрыть радиатор зимой (при работающем ЦО) бац наступит через несколько часов.
    пс и кстати многие эксплуатируещие организации в принципе запрещают ставить на ЦО два крана на радиатор, регулятор сверху сколько хотите, два отсечных -
    Они не правы,эти краны в принципе идут в паре (верхний и нижний) от изготовителя. А эти эксплуатирующие организации все еще живут требованиями 50-60 гг.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    В паре идут, скорее всего, терморегулирующий (на подачу) и запорный вентиль (на обратку).
    У нас, для удешевления, их очень часто заменяют шаровыми кранами.
    Регулировать ими уже ничего не порегулируешь, а перекрыть прибор можно.
    А поскольку, как я писал, очень часто не правильно организуют байпасную трубку, а также. при перекрытии прибора весной забывают открыть его осенью вовремя, происходят разные казусы, с которыми потом приходится сражаться тем самым эксплуатационщикам.
    Именно поэтому они к этим кранам так неровно дышат.
    Кстати, я совсем забыл про моду ставить ТРИ шаровика, один из которых на байпасную трубку.
    И вот когда все эти три крана закрывают и не открывают, вот где веселье-то начинается!
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    При наличии 3-ей детали (замыкающего участка, байпасной линии), чем позже открывается радиатор - тем лучше для него.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Запорно-регулировочный (на подаче) и запорный (на обратке) вентили (на фото) перекрыты мною до окончания отопительного сезона в ЦСО. Разумеется перед ними есть байпас. БМ Радиаторы TWIN500 почему-то до сих пор не взорвались. :)]
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Надо было залить тринитроглицерин и немного постучать, вот тогда было бы весело! :)]
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы или не внимательны или прикалываетесь.
    у вас биметалл, он в принципе прочней в 2 раза, не газует и регулировочные вентили это не шаровые краны.
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Заливать дистилированную воду в качестве теплоносителя?
    Или достаточно просто прокипятить?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В этом основная проблема ЦО и люминьки, если рН сделан для стали, то он губителен для алюминия.
  10. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Всем доброго времени суток. Это конечно очень хорошо что есть такая тема, но что то все очень тяжело.
    Хочу ставить алюминиевые радиаторы и залить туда антифриз "Теплый дом". Вопрос - можно заливать этот теплый дом в алюм. радиаторы?
    И еще знакомый отдал стальные радиаторы керми, которые стояли у него в системе отопления пол года, и пол года они уже лежат в сарае, а как говорили выше стальные с воздухом начинают кородировать. Можно ли их ставить повторно в систему? Или как их промыть чтоб поставить?
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Правильнее всего будет обратиться напрямую к производителю этого антифриза и получить официальный ответ.
    Велика вероятность, что процесс коррозии уже запущен.
  12. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Скажите, знатоки, а то, что обвязка у котла сделана стальная - это влияет на "убийство" алюминиевых радиаторов? И можно ли делать пластиковую? Спасибо
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Есть мнение, что медная повлияет, а остальные с чего бы?
    Еще владельцам алюминиевых радиаторов стОит почитать про РН и влияние на него пищевой соды
    Есть обоснованные предположения, что добавка этой "приправы" в теплоноситель установит РН, как раз на требуемый для алюминия уровень
  14. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
  15. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А так же вспомнить, что помимо pH у воды есть еще и pOH, который, по сути, является обратной стороной первого показателя :)]Когда один уменьшается, другой увеличивается (от 1 до 14).
    Вспомнил философский анекдот про сломанные часы, которые два раза в сутки показывают абсолютно точное время:)] К чему я это? - к тому, что, чисто теоретически, добавкой соды можно привести pH в норму. Но, как говорится, "есть нюанс". Точно так же - в определенных случаях - pH можно привести в норму концентрированной серной кислотой, и т.д.:)].
    Химия - великая наука.
