Алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex, 27.11.03.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Совершенно верно у меня на работе при подаче воды на промышленный осмос, с начало добавляется кислота, а уже после мембраны щелочь, чтобы привезти PH к нужным показателям. Однако за всем этим следят приборы, контроллеры и т.п и дают команду насосам-дозаторам, а как дома всё проделать. Залить в какую либо ёмкость воду, замерить PH, добавить кислоту или щёлочь, опять замерить PH и если необходимо опять добавить, а далее полученный теплоноситель закачать в систему отопления, но не все такое могут проделать. А если система набрана как с ней быть капать в неё пипеткой и ждать пока всё перемешается замерять PH и опять капать.
    Как делают специалисты по отоплению для приведения PH в норму?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Некоторое к-во солей жесткости является стабилизатором pH. Повышается pH специалистами котельных с помощью известкования, подщелачивания. При умягчении катионитами вода получается слабощелочной реакции ..."автоматически."
    Неплохая тема по этому вопросу:https://www.forumhouse.ru/threads/25232/page-3
  3. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Что первым было? курица или яйцо?? :) Эта тема примерно выглядит так же . Почемуто в системах отопления стоят и металлические и алюминиевые- причем стоят успешно . А теперь задумайтесь - если что-то плохо себя показало в эксплуатации-тема была бы короткой и четко все написали что вот такой материал плохой в эксплуатации . А так это просто полигон для писанины разных мудрых мыслей. Создал тему где хотел точнее рассмотреть об алюминиевые батареи, но нашелся спец который испортил всю картину засунув свои пять копеек туда. Написал, что в одной теме я пишу как спец, а тут прикидываюсь чайником и дал ссылку на эту тема. Ник писать не буду-сам догадается поскольку присутствующий на этой теме-тай с модераторами не хочу иметь конфликта. А тема гарантирую будет продолжаться еще не одну страницу. А о теме-что лить в систему отопления - вообще молчу. Ученые еще не обнаружили такой жидкости, которая сможет удовлетворить всех. Зайдите и напишите название любой жидкости - сразу напишут море различных причин почему она не пригодна.
    И без обид - я просто высказал свое мнение, никого не собирался обидеть. :)
    С уважением ко Всем
  4. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    Допустим, что коррозия начала свое дело..(про стальные радиаторы), то вопрос, можно как нибудь предотвратить её или промыть чем либо, и что будет если их поставить такими какие они есть..
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ну как и чем можно остановить коррозию внутри стального прибора?
    Я, честно говоря, слабо себе такое представляю.
    Коррозия рано или поздно превратится в сквозную.
    На самом деле в Вашей истории важно то, что никто не знает, что сейчас у них там внутри.
    Т.е. существует вероятность, что с ними все в порядке.
    Если у вас будет возможность следить за этими радиаторами в процессе их эксплуатации и неожиданно потекший радиатор не принесет Вам большого ущерба, то..
    Вам решать - рискнуть или нет.
  6. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    А как можно проверить есть ли там коррозия..на глаз следов нет!
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Распилить.
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Если не лень - перед монтажом пролить каждый ст. прибор преобразователем ржавчины.
  9. koroloff
    koroloff
    koroloff
    Гость
    Складывается впечатление, что многие респонденты не владеют вопросом.
    Говоря об алюминиевых радиаторах, необходимо учитывать, не только марку сплава из которого они отлиты, но и способ изготовления. То же касается и биметаллических радиаторов.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что вопросы в этой теме обсуждались 4-5 лет назад, а сейчас все уже в курсе.:)]
  11. koroloff
    koroloff
    koroloff
    Гость
    На счёт установки в центральном отоплении: В системах центрального отопление давление, как правило не превышает 10 атм., даже при возможных гидроударах, вполне достаточна радиатора, расчитанного на рабочее давление в 16 атм. Сейчас так же производятся радиаторы алюминиевые с рабочим давлением в 26 атм. (например Elegance Ellipce, Ellegance Wave). Такие радиаторы могут "порваться" при давлении ок. 40-45 атм., которое может возникнуть в системе, при стечении ряда обстоятельств (не работает воздухоотводчик или его нет совсем, радиатор отсечён от системы на длительный период, при этом внутри радиатора находится теплоноситель.
    На счёт коррозии: алюминиевый в сплав, из которого изготовлены АР, входит алюминий, кремний, железо, медь и пр. Безусловно, сравнивать АР сделанный из специального сплава устойчивого к коррозии с "алюминиевой расчёской" - более, чем глупо.. Кроме того, на внутрренней части радиатора формируется оксид алюминия (прочный материал, устойчивый к воздействию образивами). Срок службы радиатора алюминиевого, изготовленного в соответствии с европейским стандартом UNi EN 46100 составит не менее 25 лет при правильной эксплуатации.
    Теплоотдача алюминиевого радиатора выше биметаллического. Да и по дизайну они разнообразней.
    Андрей 203, да, специфика ... не обратил внимания ))
  12. Yragan1984
    Yragan1984
    Yragan1984
    спасибо...
    распилить это круто...:)
    а вот промыть можно, тем более на взгляд там все норм
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    можно попробовать:
    Реагенты, предназначенные для подготовки котловой воды, обычно поставляются в виде готовых композиций, в состав которых могут входить ингибиторы коррозии, антинакипины, диспергаторы, поверхностно-активные вещества и биоциды.
    Как пример:
    Естественно необходимо проконсультироваться со специалистами по поводу всех тонкостей.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Собственно возник вопрос по вот таким радиаторам https://www.stmgroup.ru/radiatory/aluminieviye/ferroli.html
    Особенно интересует значение таких параметров как константа, Km экспонента.
    Они годятся для устройства систем с ЕЦ или только для принудительной циркуляции? Теплоотдача с 1 секции хоть номрально расписана в характеристиках здесь, а не так как другие пишут цифры 200Вт и выше, что в реальности возможно только при температуре теплоносителя свыше 90гр, при этом будет приличная конвекция... В общем подскажите по этим радиаторам (да и аналогичным и аналогичным)
  15. amigo2009
    amigo2009
    amigo2009
    Прочитал всю тему
    Все-таки каким образом можно избавиться от водорода в системе отопления,
    без замены радиаторов?
    А конкретно, какие средства можно добавить в теплоноситель?
