Алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex, 27.11.03.
  1. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Да и вообще, вопрос, на мой взгляд, сам по себе, сформулирован в корне не верно.
    Во-первых, ни кто не запрещал ставить "алюминиевые" радиаторы (с рабочим давлением 16 Атм и выше) в городской застройке. Напротив, по статистике, не меньше половины современных переустановленных радиаторов именно "алюминиевые". А нареканий по ним ни кто не слышит. Точнее они были, но в начале 90-х годов, когда в Россию пошли первые поставки, обратите внимание 6 Атм радиаторов. И вот с ними, и были сложности. В настоящий момент, НИИ Сантехники рекомендует (я не описАлся) установку алюминия свыше 16 Атм. Все, что ниже по давлению - для коттеджной застройки.
    А вопрос я бы сформулировал так: Существуют ли ограничения на установку в городских условиях алюминиевых радиаторов?
    И вот здесь уже и кроется истина.
    Да, безусловно, есть ограничения. И как правило, это в домах, которые эксплуатируются через старые котельные. Просто там, бывают довольно ядовитые промывки системы, а алюминий по этим промывкам стоит гораздо хуже, чем биметалл.
    И это не касается рабочего давления. 16 Атм, или 30 Атм рабочее давление прибора, это не важно. В любом случае, у Вас не будет давление выше, чем 10 Атм. К стати, при мне качали алюминиевый SAHARA+ до 45 Атм. Он нормально держался. Но это к слову, о рабочем давлении.
    К стати не весь "люминь", как биметалл одинаково надежен. Если покупать радиаторы, то на мой взгляд, только литые приборы. Экструзионные приборы (алюминий, биметалл), по отзывам менее надежны. Оно и понятно. Одни полностью литые, другие собраны из трех частей.
    Я вовсе не лоббирую интересы алюминия. Я не заинтересованная сторона. Просто владею информацией в данном направлении. А то, что касается меня лично, то являюсь живым примером. 5 лет назад купил новостройку. Поставил алюминий. Проблем нет ни каких. И менять их не собираюсь.
    Многие сегодня становятся жертвами рекламы. Порой переплачивают последние деньги, в погоне за брендом. Уверяю Вас, не всегда это является нужным.
  2. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    У самого тоже "люминь". 9-этажка 1972 года в Москве. В этом году лично оторвал старые конвекторы и установил новые радиаторы. Тип радиаторов подобрали коллеги на teplovoda.ru. За это большущее им спасибо.
  3. Григорий
    Григорий
    Григорий
    Гость
    Я слышал эти радиаторы быстро коррадируют при использовании в городских квартирах от не качественного теплоносителя. Правда ли это?
  4. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Именно об этом я и говорил. Виной всему теплоноситель, в котором есть присадки по прочистке труб от накипи, скопившейся со временем внутри труб, от эксплуатации системы на протяжении десятков лет. В современных котельных этого не встречается (на сколько я это знаю).
  5. Григорий
    Григорий
    Григорий
    Гость
    Понятно. Поставлю биметалл. Где купить и какой лучше??
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Если ставить, то ставить SIRA RS.
    По надежности - супер
    Внешний вид - 5 баллов
    На мой взгляд, конкурентов у этих радиаторов нет. Просто нет ничего подобного, где бы сочитались эти два качества. Но и конечно, цена совершенно разумная.
  7. Шмелев
    Шмелев
    Шмелев
    Гость
    полное вранье!! ничего такого просто в наших условиях нереально - времени пользования продукцией мало!:)]
  8. Admin
    Admin
    Admin
    Вы о чем? Что Вас не устроило?
  9. Шмелев
    Шмелев
    Шмелев
    Гость
    насчет малых токов от заземлений
  10. Admin
    Admin
    Admin
    Вы сможете аргументировать свою позицию фактами?
  11. Шмелев
    Шмелев
    Шмелев
    Гость
    Вообще то, я хоть и сильно-то алюминию и не доверяю, но когда-то у меня они стояли в квартире , а точнее в ванной комнате и заземленные от стиральной машинки. Но когда их меняли ничего похожего на электрокоррозию не было.
  12. boxa83
    boxa83
    boxa83
    Самара
    Добрый день! Может кто слышал, сталкивался с ними ? 5 лет гарантии.
    Менеджеры говорят, что 100% Италия, вроде и на коробках написано. Просто пока менее разрекламированная как нова флорида, секции идут в сборе,
    цена 330 р против 400-450 нова флорида.
    Стоит ли рискнуть купить в частный дом?
  13. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    НЕ ЗНАЮ ЧТО ЭТО НО НАСКОЛЬКО ВСЁ СООТВЕТСТВУЕТ ПАСПОРТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ПЛАНЕ ТОЛЩИНЫ МЕТАЛА) ПРОВЕРИТЬ МОЖНО ОДНИМ СПОСОБОМ ВЗВЕСИВ И СОПОСТАВИВ С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ,ПРОСТО ТУРКИ И КИТАЙЦЫ ИМЕЮТ МОДУ ДЕЛАТЬ НЕ КАК ЗАЯВЛЕНО ДОПУСТИМ 1,25 А ДЕЛАЮТ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ 1,15, А ТО И 1,05
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Даже Хорватия (Solar) стоит минимум 350 р секция.
  15. boxa83
    boxa83
    boxa83
    Самара
    Погуглил, нашел вот что, алюминиевые радиаторы KALDO R .
    Фирма RADIATORI 2000 (Италия) представила на российском рынке алюминиевые секционные радиаторы Kaldo R. Отличаются хорошей теплоотдачей, малой массой и продуманным дизайном. Долговечность окраски достигается благодаря использованию особого процесса оцинковки с последующим эпоксидным полиэстровым напылением в электростатической среде. Надёжность радиаторов подтверждает и десятилетняя гарантия, которую предоставляет фирма—изготовитель.
    Характеристики/модель
    KALDO R-350 /KALDO R-500
    Межцентровое расстояние (мм): 350/500
    Высота элемента (мм): 430 / 577
    Глубина (мм): 95
    Ширина элемента (мм): 80
    Рабочее давление (атм): 1,6Мпа
    Давление опрессовки (атм): 2,4Мпа
    Разрушающее давление (атм): 101
    Температура теплоносителя °С: 96 °С
    Внутренний диаметр (дюймы): 1”
    Теплоотдача элемента (Вт): 143/198
    Масса элемента (кг): 1,4/1,6
