Алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex, 27.11.03.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    websaurus, в большинстве случаев так и есть. Хотя я вот нашел неплохое (судя по фото) радиаторы чугунные, причем цена сопостовима а то и ниже, чем у алюминиевых. В ближайшее время съезжу и посмотрю их вживую, что там за качество поверхности, покрытия и т.д.
    Кстати вот еще вроде как качественные алюминиевые радиаторы, судя по данным производителя имеют специальное покрытие изнтури
    Тем не менее, ограничение по растворенному кислороду и рН воды присутсвуют как и для всех алюминиевых.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    "Первый слой краски. Наносится на все поверхности каждой секции радиатора в отдельности. Прокрашиваются все внутренние (скрытые) полости."
    Есть мнение - врут.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Почему такое мнение сложилось?
    Как другие боряться с коррозией? Ведь алюминиевые в чистом виде лучше не применять.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Во-первых, ни разу не встречал алюминиевых радиаторов покрашенных полностью изнутри.
    Во-вторых, слабо понимаю зачем это нужно - красить радиатор изнутри.
    Краска не является и не может являться средством защиты от коррозии, т.к. пропускает влагу.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да есть их немного... Например ЧМ-2
    https://www.tds-sever.ru/page04167.htm Правда их в рознице чего-то, скажем так не густо, в регионах так и вообще труба! А в столицах, например, так не проблема прикупить.
  6. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    Последние новости. :)
    Эксплуатация китайских алюминиевых радиаторов продолжается. Прошло 9 дней с момента запуска отопления. Загазованности как не было так и нет, шума от воды тоже. Давление в системе стабильное. Прогреваются все равномерно, без каких либо доп. регулировок, греют помещение очень хорошо. Приехал, зашёл - температура в доме градусов под 30. :)
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    GarryRU, что и дорогие итальянские (честные, не подделки разумеется) тоже изнутри не имеют покрытия? Это покрытие как раз и нужно для предотвращения коррозии, о которой здесь, да и везде много говориться.
    ASN, правда их дефицит какой-то. У нас ЧМ-2 нет вот в продаже, китайские Коннер почему-то многие не очень то хвалят. Хотя они уж точно не хуже старых МС-140 будут, которые бывало на стыках еще как текли (обычно при плохой установке уплотнительных колец)
    pvgreshn, забыл, какого производителя у вас радиаторы?
    Псомотрел я эти STI чугунные и алюминиевые радиаторы - в принципе на вид хорошие. Алюминиевые имеют теплоотдачу близкую к 200Вт/секц как и других производителй, чугунные - очень гладкие эмалированные, современный дизайн. Скорей всего их брать себе буду. Надо только хоть несколько отзывов о них услышать от людей, у кого уже не первый год стоят...
  8. pvgreshn
    pvgreshn
    pvgreshn
    Краснодар
    у меня FIT из Леруа
    Так что минусов пока не замечено по ним, конечно на сколько их хватит сказать не могу. Но и когда я их брал - их буквально все ходовых размеров по секциям разобрали дня за 3. И сейчас в наличии их нет.
  9. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Global VOX - полностью покрыты внутри краской. Производитель позиционирует их как более устойчивые к коррозии и калебаниям pH.
  10. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Я не претендую на истину в последней инстанции, т.к. тонкости производства алюминиевых радиаторов знаю все-таки чуть хуже, чем стальных.
    Я просто делаю выводы из того, что знаю.
    Во-первых, повторюсь, краска, даже вместе с грунтовкой не является защитой от коррозии. Именно поэтому стальные радиаторы для влажных помещений (бани, бассейны и т.п.) следует заказывать с наружной оцинковкой, иначе влага из воздуха проникнет под слои грунтовки и краски и начнется наружняя коррозия.
    Замечу - речь всего лишь о влаге из воздуха.
    Во-вторых, концерну Zehnder, в представительстве которого я работаю, до совсем недавнего времени принадлежали заводы Faral.
    Faral у себя дома в Италии - один из безусловных лидеров.
    Ни о какой внутренней покраске там даже и не задумывались.
    В-третьих, у самого концерна Zehnder и его самого главного продукта, стального трубчатого радиатора Charleston, есть отдельная версия этого прибора - с внутренним антикоррозионным покрытием (Charleston Pro, от английского PROtected).
    Так вот, у данного прибора внутренняя антикоррозионная защита достигается далеко не покраской его изнутри. Там речь о двухслойном полимерном покрытии.
    В-третьих, я лично ни разу не встречал алюминиевый радиатор покрашенный изнутри. Это, понятно, ни о чем не говорит, поэтому ставлю данный факт в конец списка.
    Вот как-то так.
    Ну, хорошо, если так, спорить не буду.
    Свои аргументы я привел выше.
  11. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Я не спорю, возможно, вы правы. И может быть покраска изнутри аллюминиевых радиаторов это такой пиар ход по поводу коррозии алюминия. А вот Chrleston Pro со своим полимерным покрытием меня заинтересовали, хорошее подспорье обычному стальному радиатору с его тенденцией к коррозии при сливе. Т.е. эти Pro даже при сливе не ржавеют?
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шире уши развешивайте... Жестянки никуда не годны, маж их, крась чем хошь. Единственный вариант, делать их из нержавейки. Но это уже следующий этап в процессе продвижения продукта... Пока ещё и этот отлично хавают, принося щедрые прибыли.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, они пригодны для эксплуатации во всех водяных системах отопления - закрытых и открытых.
    Как я уже писал, там внутри двухслойное покрытие: первый слой на основе цинка для защиты от коррозии, второй полимерный слой защищает первое покрытие от истирания сильнозагрязненным теплоносителем.
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вас не Фома зовут, случайно?
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Бедолага, когда-то попал на левак (дешевка или халява), теперь на всю жизнь к
    ...Жестянке ... не подойдет.
