Алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex, 27.11.03.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    https://www.rifar.ru/vopros.html
    Читаем в низу страницы:
    -"Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей «Неисправности систем электроснабжения зданий ускоряют коррозию трубопроводов» ".
    И там же есть файл в PDF формате.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Здравствуйте. В котле Аристон клас 24 фф МЕДНЫЙ первичный теплообменник и я поставил АР. И тут я прочитал, что они вроде как не совместимы. Подскажите! Что делать?? Ставить биметалл?? Жду!
  3. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Вопрос к спецам. Хочу купить алюминиевые радиаторы и добавить их к существующей СО с ЕЦ открытого типа, разводка 25ой стальной трубой, чугунные батареи.
    Дак вот , можно ли в СО подводка стальными трубами и теплоносителем "тосол" поставить алюминиевые радиаторы? Не будет ли наводиться ЭДС , не приведёт ли это к гальванической реакции и в последствии к разрушению алюминиевых радиаторов?
  4. g-andr
    g-andr
    g-andr
    поселок городского типа Тучково
    Вчера был в леруа, потрогал эти радиаторы- очень понравились, особенно ценой. 320 рублей так и осталась. Отзовитесь те кто уже эксплуатирует эти радиаторы! Поделитесь опытом!
  5. Wproti
    Wproti
    Wproti
    Калининград
    Подскажите, закрытая СО, разводка медная и планируются алюминиевые батареи, почитал форум..теперь думаю как лучше монтировать, чтоб алюминий не стал разрушаться.
    Помогут ли фитинги на батареях из бронзы?
    Или в систему встроить анод?
    Посоветуйте, как лучше смонтировать?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поскольку 100%-ных ответов нет, позволю ИМХО, основанное на ..выкопанной и "фактической" информации. Все проблемы эл.хим. коррозии (совместимости) возможны в присутствии О2 и СО2 в воде системы отопления. Усугубляет эти процессы температура, начиная с 50-60*
    Процесс удаления воздуха/кислорода из воды лучше всего "поставлен" в открытых системах с ЕЦ. В закрытых - этому препятствует повышенное давление (выше атмосферного) в СО. Растворимость кислорода прямо пропорциональна этому давлению. Работа насоса в кавитационном (условия по давлению и Т*) режиме "деструктурирует" воду на молекулярном уровне, добавляя свободные ионы +Н и -ОН, "обеспечивая" СО перепадами рН. Соответственно, с бОльшей вероятностью взаимодействия с металлами.
    Собственно, ИМХО сводится к обьединению в одно сообщение информации (дословно) взятой не с рекламных сайтов, а из работ "исследовательской" сферы.:pioner:
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Смонтируйте стальные радиаторы и избавьте себя от геморроя.
  8. Wproti
    Wproti
    Wproti
    Калининград
    Они же неэффективные при низкотемпературном теплоносителе?
    Кто ставил алюминий на медную разводку, расскажи что да как.
  9. Serginium
    Serginium
    Serginium
    Белгород
    У моего соседа в частном доме стоят алюминиевые батареи с медной разводкой труб уже 6 лет, проблем нет, система закрытая.
  10. гор2504
    гор2504
    гор2504
    Амурская область
    Какой рекомендуется диаметр разводки между радиаторами, при площади хижины 140 кв?:faq:
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Во-первых, я не написал "стальные панельные", я написал "стальные".
    Есть масса моделей стальных радиаторов отлично подходящих к низкотемпературным системам.
    Во-вторых, что Вы подразумеваете под низкотемпературным теплоносителем? У Вас подача будет 50-60 градусов?
  12. Wproti
    Wproti
    Wproti
    Калининград
    Да 60 С.
    Проблема ещё в том, подоконник стоит от чистого пола на расстоянии 60 см.с учетом необходимых зазоров, радиатор можно поставить высотой 40-45 см не больше...
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ставьте стальной трубчатый - http://zehndergroup.ru/charleston/
    Во-первых, у таких радиаторов бОльшая доля лучистой теплоотдачи, по-сравнению с большинством радиаторов.
    Во-вторых, вариантов по высоте у него гораздо больше, чем у секционных аллюминиевых/биметаллических и Вы сможете подобрать себе прибор максимально подходящий по высоте, не теряя драгоценных миллиметров.
    В-третьих, у вас не будет головной боли о взаиможействии меди и аллюминия.
    В-четвертых, у них вообще нет острых углов и за ними легко ухаживать - все поверхности легко доступны.
    Ну и наконец - они красивые :)
    Ну и у вас в городе есть прямой поставщик - http://zehndergroup.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это вопрос полного теплового и гидравлического расчета системы отопления.:um:
    На форуме можно "рекомендовать" диаметры, имея не мониторе уже ..избранную автором схему в аксонометрии, с указанием мощности (к-вом секций) приборов, размерами на плане помещений и схеме.
    ..Т.к. прямой ответ на ваш вопрос - от д16-20 до д32-40.. вряд ли добавит вам ясности.
  15. гор2504
    гор2504
    гор2504
    Амурская область
    Жилое помещение 12*12, 6 радиаторов по 10 секций, мне сразу посоветовали преобрести насос для циркуляции. Вот я и подумал, если есть насос то для чего ставить трубы на 35 или 30, можно наверное поставить на 20 ведь циркуляция будет и с экономить немножко можно т.к. трубы между радиаторами будут спрятаны и тепла как такового от них не будет.
