Алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex, 27.11.03.
  1. ЮленькA
    ЮленькA
    ЮленькA
    Доброго времени суток! у меня частный дом 2х этажный (пеноблок, в дальнейшем планируется обшиваться снаружи пенопластом и под штукатурку) - 140 квадратов. Собираемся приобретать радиаторы отопления... Уже куплен газовый двухконтурный котел Fondital Victoria Compact CTFS 24AF, вопрос: какие радиаторы лучше приобрести именно для нашего котла? из-за этой нерешенной проблемы выбора ругаемся с мужем, доходит аж до развода! он слушает мнения своего знакомого, который занимается СО и накинул нам примерный план разводки СО... там получается так: В угловых комнатах, а они практически все угловые: радиатор (предлагает приобрести алюминиевые Астек) по 4 секции под каждым окном средней величины (стандарт кухонного) и вдоль стен на улицу еще 2 радиатора по 4 секции, а под одним единственным большим окном 6 секции...(планировку дома скину позже, как получу тех. план с БТИ) Так вот, по моему соображению (чисто женскому :)) этот знакомый мужа совершенно не учел тот момент, что нам просто негде будет установить мебель... а может и учел... получается что все стены "утыканы" этими 4х сосульчатыми радиаторами) для меня это просто ужас! (как вот быть то? Хочу услышать (прочитать) адекватные ответы, а не упреки и смеху@чки по моему чисто женскому соображению данной проблемы
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ЮленькA, набросайте для знакомого план расстановки мебели и пусть расставит радиаторы в соответствие с этим планом.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):super: Это нормально. :hello:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже, что так будет лучше:hello:
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @BOBA33, Если котел ТТ и без теплоаккумулятора то чугунные, при иных котлах стальные панельные лучше всего!
  6. ЮленькA
    ЮленькA
    ЮленькA
    предложили этот вариант, на что тот ответил: " ААА, НУ ТОГДА МОЖЕТЕ ПРОСТО УБРАТЬ РАДИАТОРЫ СО СТЕН И ПРИБАВИТЬ СЕКЦИИ ПОД ОКНАМИ... " Хм, а сразу он не мог так план нарисовать! :nono:
  7. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Добрый день
    Захотел я увеличить одну батарею добавив 2 секции
    Нипепля у меня были от разбора взорванных радиаторов
    Купил новые прокладки - желтые паронитоые из Бауцетра, они чуть больше чем сами флянцй и выступают за края. вечером скину фотку.
    Ключ был. Т образный ручки по 30 см
    Края от старых прокладок и краски очистил ножом и прошелся напильником пару движений.
    Собрал, затянул хорошо.
    Подал давление, а они подтекают.
    Что я сделал не так?
    Вопрос есть опыт по прокладкам, какие нужно ставить чтобы не протекали?
    Силикон, Резина, Паронит
    В системе будет незамерзайка.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Надеюсь не рашпилем.
    там привалочные должны быть ровные, прокладку надо не раздавить при закручивании.
    я так понимаю вы для себя ?
    попробуйте прокладку с автогерметиком, без фанатизма.
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    1 - Нет не рашпилем, угольником не мерил, но много не снимал, только остатки старых прокладок и краску с боков
    2 - Прокладки целые, не раздавленные, не расплющенные
    3 - Вот думаю или взять затянуть сильнее или посадить ниппеля на СантехГель или имелось ввиде саму прокладку на герметик?
    4 - Еще одна батарея собранная на тех же прокладках не течет, но при давление 1,3 бара, кажется что прокладка влажная, похоже тоже придется пересобрать.
  10. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Купил новые прокладки "зеленые"
    Толщина - 1 мм
    Внутренний - 22 мм
    Внешний - 40 мм
    Сейчас соберу на них без герметика посмотрим
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно 1,5 мм для футорок, а 1 мм для нипелей, возможно в этом секрет. :)
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Собрал на прокладках - 1 мм, дал давление 2 атм. все сухо.
    Надо вынести в FAQ
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ой, да кто их меряет и об этом знает :) в некоторых магазинах после такого заявления начинают косо смотреть.
    но вы правы, об этом стоит знать :))
  15. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Уважаемыйшие товарищи!
    Был ли у кого-то опыт использования алюминиевых радиаторов таких фирм GERMANIUM, ECOflow, Asia ASIAal, Termica? Цены на все до 380 р за секцию, что очень привлекательно (а то в сумме 76 секций нужно). А то хочу купить через интернет, и пощупать, естественно, не получится.
    Установка в частном доме. С циркуляционным насосом. Открытая система отопления, т. е. никакого давления в них не будет.
    Наверняка все Китай. Но, может кто-нибудь из Вас ставил себе такие и она нормально служат?
