Алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex, 27.11.03.
  1. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Две зимы было временное отопление в доме
    1-я зима антифриз
    2-я зима просто вода. (после первой снимал радиаторы - так как мешали при штукатурке). Заливал обычную питьевую -бутылированную.
    Недавно срезал временные трубы (армированный ПП) и обнаружил, что внутри на стенках налет ржавчины. а из алюминиевых радиаторов (фабричный китай) также слил воду с хлопьями ржи. после первой зимы - вроде такого не было.
    Собственно вопроса 2:
    1) Это норм?
    2) Можно эти радиаторы дальше эксплуатировать - не убъют настенный котел ржавчинной, нужно ли как то обработать?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На котёл фильтр на обратке должен быть.
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Стоит грубой очистки
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Достаточно - следите за ним.
  5. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Было время и я считал, что Фундитал производит достойные радиаторы. Пока они не начали ради экономии заглушать технологические отверстия в низу секций не как ранее, приваривая заглушки, а запрессовывать стальные заглушки с уплотнительным кольцом. В итоге несколько лет назад я хапнул с тем же CALIDOR Super много проблем и перестал работать с приборами отопления данного производителя. Хотя был в нем уверен до того, больше чем в самом себе. Суть была в том, что уплотнительные кольца в процессе производства устанавливались не должным образом как задумано, и секции давали течь сразу же при заполнении прибора теплоносителем, даже без давления. Т. е. говорить о том что на производстве проверку проходят все 100 % продукции как это говорилось в паспорте не приходится. Но и те заглушки которые были установлены корректно бывало прогнивали через время, металл тонкий. ... лучшее враг хорошего...
  6. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Здравствуйте! Нужно в дом поставить радиаторы. Спецы советуют поставить Виена Стар из средних по цене. Отзывов не нашел. Скажите..может кто сталкивался с такими? Нормальные ли?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Очень бюджетное барахло, вы его на фото хоть видели ?
  8. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Видел. Сантехник посоветовал как из недорогих. А что тогда взять до 450р за ребро из аллюминия лучше?
    А в принципе есть ли отличия дорогих от дешевый? Тот же кусок аллюминия. Главное фиттинги и отопительный котел. не?
    Вода у нас мягкая и котел-газовый
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serhiot, Панельные подбирайте.
  10. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Панельные аллюминий? А какие посоветуете марки из недорогих?
    Изначально смотрели стальные, но сантехник сказал, что ржа в воде появится со временем
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну появится и что ?
    в 10 секционном алюминии 44 резьбовых соединения люминь сталь, и когда они потекут только вопрос времени, в случае дешёвых радиаторов - короткого времени.
    в стальном панельном - 4 резьбы.
    Воду при старте надо прогреть до 70-80 градусов и подержать на этой температуре 1-6 часов.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные панельные.
    Молодцы.
    Ищите другого.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Панельные от 500 начинаются - если переводить в секции. но это другой уровень.
    девочки оценят - их мыть на порядок гегче)
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Интересная история с алюминиевыми радиаторами "Оазис". Переделывая систему отопления, купил самые дешёвые. Частный дом, почти открытая СО, давление 0,5. Должны сто лет проходить. Щщяз!
    В конце второго отопительного сезона вдруг стал падать уровень в расширительном. Нашёл лужу под одним радиатором. Тщательный осмотр выявил интересную особенность.
    Радиаторы приобретал постепенно, по 2-3 штуки в одном и том же месте. 12 штук по 12 секций.
    При монтаже оказалось, что 9 радиаторов длиной 935мм, а три 920 мм. И вот они, все три, потекли. Вот как они выглядят снизу.
    Остальные пока выглядят нормально.
    Буду искать РН-метр.
    Меняю на Halsen.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лакмусовые бумажки, обычно в аквариумистике.
    да и вода уже отдала рН, со временем он выравнивается.
