Алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex, 27.11.03.
  1. Slavik35
    Slavik35
    Slavik35
    Вообще нужно радиаторы выбирать, основываясь на уровне pH вашего теплоносителя. Если в пределах 6,5-8 смело можно алюминий ставить, а если выше или ниже этих значений однозначно биметалл. В частный дом можно алюминий, биметалл все-таки для квартир больше подходит. у самого стоят биметаллические радиаторы от Глобал, модель Стайл 500. теплоотдача у них замечательная, в квартире тепло и в морозы сильные. Сами радиаторы сборные, если что можно добавить или убрать секции, но делать, конечно, это должен профессиональный монтажник.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    однозначно биметалл не нужен в своей СО
    вообще надо теплоноситель нормальный выбирать на радиаторы а не наоборот
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Грели плохо?
  4. p12k10a08
    p12k10a08
    p12k10a08
    грели то хорошо, температура теплоносителя низкая, до меня на стояке 8 таких же угловых квартир
    к тому же при расчёте количества секций я просмотрел про поправочный коэффициент на мощность радиатора в зависимости от температуры теплоносителя, и в расчётах взял паспортную мощность секций
  5. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Здравствуйте все!
    У меня встал вопрос по высоте подоконнечной зоны. Хочу окно как можно ниже, но что бы уместился радиатор. Окно в столовой шириной около 2 метров и высотой хотела 1.8 или выше - думаю (будет такое только одно - все остальные - обычные).
    1) - как лучше по высоте - оставить одинаковой со всеми остальными или поднять до перекрытия? Дом одноэтажный.
    2) - какой самый невысокий радиатор? Слышала есть компакт - 20 см высотой, но что-то он сильно дорогой и не серьёзный, наверно.
    3) - подключение будет с низу - трубы в утеплителе на полу - сколько места оставить по миниму от чистового пола до радиатора для удобства подключения с кранами?
    Если есть специалисты - подскажите.
    Конвекторы в пол не рассматриваю. Дорого и мало греют. Пол будет тоже тёплый.
    тут очень умный дядька объясняет, где нужно ставить биметалл, а где алюминий.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1 - ну это вы сами
    2. да обычно 200 мм, но еще существуют напольные и настенные конвектора с высотами 80/130/180 мм.
    3. что бы прибор хоть как то работал и не сосал пыль как пылесос, его нужно поднимать от пола на 70-100 мм. в это промежуток встанут практически любые краны и клапана.
    п. с умного дяденьку не смотрел, неинтересно, у нас итак каждый суслик агроном.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мне вот то же интересно: люди выкладывают сюда видео с какой целью - объяснить этим видео, как нам надо им считать ?
    почему они не спросят у авторов видео ?
    сухоруковым просто достали - да и удаляют его почему-то через раз.
  8. Tati_ru
    Tati_ru
    Tati_ru
    Доброго вечера.
    Нужны радиаторы для отопления дома, предлагают взять б/у Rifar Alum после 1,5 лет использования с теплоносителем пропиленгликоелем, по 300 р за секцию.
    в цену входит замена прокладок, сборка до нужных размеров, опрессовка, боковая подводка и евроконусы.
    image1.jpeg поделитесь соображениями, пожалуйста.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальные панельные.
    Причина замены? Не грели как настоящие радиаторы?
    Письменной гарантии на замену потекших прокладок не дают. А течет даже в заводской сборке. И не сразу!
    @Tati_ru, Я знаю, что это такое. Все прокладки менять не будут. Новая прокладка - кот в мешке. Плюс не идеальность раскомплектованных батарей. Опрессовка (под большим сомнением!) может сразу не показать дефект. Поэтому изначально покупают готовое количество секций заводской сборки.
    Сколько стоит вызов мастера на устранение течи? Умножайте на каждый стык, или учитесь перепаковывать секции сами.
  10. Tati_ru
    Tati_ru
    Tati_ru
    Дом продан, новой хозяйке не подходит цвет радиаторов, ей нужны серые. Там даже окна меняют... потому что пластик тоже белый.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну во первых дорого.
    во вторых если действительно дадут гарантию на год - нивопрос,
    в смысле вы этих людей знаете и они не пошлют вас в закат через неделю или
    2 выезда.
    п. с. радиаторы легко красятся в любой цвет - хоть валиком хоть кисточкой. хоть на автосервисе, хоть на производстве порошком.
  12. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    В настоящий момент имеем расстояние от чернового пола примерно 900 до уровня кладки. Подоконник будет выходить из приставочного профиля + запенка там еще примерно 30-40 мм итого условно 930 мм до подоконника.
    Полы поднимутся примерно на 160 мм (50+90+20) - остается расчетное значение 770 мм.
    Подбирая радиаторы встал в тупик с разными производителями и их паспортами.
    Одни - Stout например регламентирует минимальные значения, как 80 снизу и 70 сверху до подоконника, другие Royal Thermo например 100-120 сверху и снизу. При этом на их рисунках подоконники полностью перекрывают радиатор (получается так называемая ниша). Я планировал устанавливать подоконник с вылетом примерно 50 мм (может я и тут не прав и для конвекции подоконник должен больше перекрывать радиатор? - хОтя по логике должно быть обратное.)
    Так вот в чем вопрос: для 500-х радиаторов мне расчетных 770 мм хватает (но фактически может оказаться плюс минус 10-20мм), в зависимости от производителя или я могу при малом вылете подоконника пренебречь минимальным верхним расстоянием?
    Для примера возьмем: Royal Thermo - 100+570+100 =770 хватает, но при неудачном раскладе утеплитель, стяжка и финишное покрытие могут быть выше расчетного значение на 10-20 мм и в этом случае верхнее расстояние придется сократить до 80-90мм. На столько это критично?
    Или не парится и брать 350-е? но тогда блин будут расстояния по 170-180 мм сверху и снизу. Вообще встал в ступор перед выбором, а радиаторы хотел закупить заранее.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    верьте себе)
    а 10-20-30 мм при установке радиатора полный пофиг,
    главное что бы был вход холодного воздуха и выход теплого.
    а 100 мм там от пола или 70 - ну примерно как скидка 0,01%
    ниже 50 мм не рекомендуется что бы радиатор не сосал пыль с пола, и можно было легко убирать под радиатором.
    а сверху - тож самое - воздух должен иметь возможность спокойно подниматься, и если подоконник закончится сразу у стены еще и лучше)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А Вы не берите конвекторы, тогда и еще один вид теплоотдачи будете иметь.
  15. Littlekzn
    Littlekzn
    Littlekzn
    Причем здесь конвекторы?
    Конкретно в заголовке написано Алюминиевые секционные радиаторы - основные типы теплопередачи - инфракрасное излучение и конвекционные потоки.
