Алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex, 27.11.03.
  1. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    У гладкого панельного сверху решётка. Туда легко можно запихнуть кожуру от банана например. Если это сделать с обычным, то как минимум будет видно, что там что-то есть. И я так и не понял, у какого радиатора алюминий или панель КПД больше при одинаковых размерах?
    Про "просверлить перья" это идея. Спасибо. Как вариант ещё придумал взять перфорированную ленту и продеть через верх (а снизу вообще проще некуда). Или крепление вот такое https://lemanapro.ru/product/homut-dlya-trub-mayer-1-1-2-48-52-mm-so-shpilkoy-8x70-i-dyubelem-gayka-m8-84858780?utm_source=app_product тоже сверху и снизу. Ну и загнуть штырьевое крепление. Даже дужку от двери рассматривал (и продолжаю развивать мысль)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нелегко, но она съемная
    как сравнивали ? это несравнимо
  3. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    По ваттности. Разве не по этому показателю надо сравнивать? И почему несравнимо?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про размеры а не про мощность. Алюминий с панельками не совпадают по размерам никак.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не легко. попробуйте. Монету просунуть, это да. Будет копилка со временем, снять панель и разбогатеть детишкам.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в расчете на единицу длины радиатора - примерно одинаково. с чего бы им особо различаться
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда. даже секционные могут быть и 200 и 140 на секцию.
    основной параметр - отношение площади отдачи к объему ТН
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это с чего бы это? при чем тут объем ТН?
    а например? сравнивал секционные и панельные одинаковой высоты
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    у стальных панельных разные толщины (тип 10...33),поэтому Рома прав.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    устарелая инфа)
    сейчас аж 44е пошли
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для тебя непричем, вечный спорщик ;) заблуждайся дальше на здоровье, не буду мешать
    например https://www.vseinstrumenti.ru/product/alyuminievyj-radiator-oasis-500-70-10-4670004376270-879772/ 119 Ватт на секцию
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/alyuminievyj-radiator-radena-cn-ra-500-100-10-sektsij-008010330-5231503/ 196 ватт
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/bimetallicheskij-radiator-rifar-base-ventil-bvl-500-10-772391/ биметалл но по внешнему виду почти тот же алюминий 204 Ватта
    у них одинаковая высота ну никак не может быть. панельники габаритами 500 мм - а у секционных это межосевое
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ой, я брал самый популярны 22й тип
    мы что единицы сантиметров будем сравнивать
    А ссылочки сейчас гляну - как у них так получается
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, да был не прав. глубина секций отличается у секционных радиаторов
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    К сожалению у меня нет возможности купить просто для теста панельник, но в одной из поликлиник, ребёнок доел банан, оторвал от трех частей кожуры одну часть и стал опускать в батарею... У меня способные дети - разбирают неразбираемое и запихивают незапихиваемое :)] Рассказал знакомому - сказал, что у них так же
  15. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Ну плюс минус же. Ни кто не будет до сантиметров и десятков ватт считать
