Алюминиевые радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alex, 27.11.03.
  1. Toropygin
    Toropygin
    Toropygin
    Новофлорида - китаец??!! Откуда такая информация? Фондитал и обидится может, все модели в Италии призводятся. Пока по крайней мере...
    Алюминий в ЦО нельзя категорически. По РН, по кислороду. Ни китайский, ни итальянский.
  2. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Короче опрессовал сегодня систему отопления, потекли ВСЕ радиаторы собранные из двух, прокладки были то ли из картона, то ли еще из чего-то: с обеих сторон зеленая бумага, а в середине что-то белое, их дали отцу при покупке, на пробках стоят белые, резиновые колечки, а эти картонки при подтяжке так же капали, чем мне их заменить?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    vadik63, при монтаже биметаллических радиаторов в у меня в ЦСО монтажники не использовали штатные прокладки из монтажного комплекта для заглушек и муфт, а применяли подмотку из льна и селиконового герметика.
  4. vadik63
    vadik63
    vadik63
    Чапаевск
    Раньше я все радиаторы (чугунные) собирал на льне, потом как пошли эти люминь, биметалл, то стали мы их крутить на прокладки, и НИ РАЗУ нигде не потекло, если я что-то делая для себя то обязательно геморроя не оберешься, буду перематывать на лен, если нормальных прокладок не найду.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит монтажники не доверяли стандартным прокладкам из монтажного набора от Royal Thermo - им виднее.:)]
  6. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Всем форумчанам, привет. Предлагают (б/у шесть месяцев) радиаторы отопления алюминиевые Roca 500 по привлекательной цене. Стоит ли их брать? И какие могут быть подводные камни? Заранее всем спасибо.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Купите одну секцию. Распилите пополам. Увидите реальное состояние. Серо-белые бугорки - признак коррозии. Алюминий можно только в частный дом..
  8. Mostwanted
    Mostwanted
    Mostwanted
    Казань
    РАдена, Габи все Китай.
    380 дорого для Радены. Просто продавец жадный попался. В Казани в розницу можно и в 320 найти. А если поискать и того дешевле.
  9. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Я себе и ставлю в частный дом. Радиаторы использовались всего 4-5 месяцев, система отопления была автономная (котел), видимых следов коррозии и ржавчины нет. Единственный недостаток - царапины в местах установки, но я думаю это можно исправить.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Распилить не хотите, 80% информации о состоянии потеряете. Б/у-2дня, пролежавшие без воды какое-то время (?) -лучший кандидат для сдачи в металлолом.(преувеличиваю) Лучше сохраняются простоявшие 20 лет, но с водой.
  11. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Тогда возьму распилю. Возникает еще вопрос: как б/у радиаторы правильно хранить (потому как некоторое время им придется полежать)?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сначала оцените состояние. Если уже есть язвы, лучше не связываться, или быть готовым к меньшему сроку службы(и цене)... Если нет язв, достаточно, чтобы они были сухие внутри. Высушить... сейчас на солнце, отверстиями вверх и вниз. Главный враг -сырость внутри+воздух. У Алюм. и стали одинаково.
  13. VVNik
    VVNik
    VVNik
    Воронеж
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Вот тоже заинтриговала цена на эти радиаторы-320р. В Леруа, хочу взять
    в цокольный этаж.
    Какие отзывы у тех, кто эксплуатировал?
  14. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Столкнулся с проблемой после того как установил алюминиевые радиаторы. Система постоянно загазовывается. Радиаторы активно корродируют в воде, при этом выделяют водород в теплоноситель в таком количестве что насос котла постоянно бурлит. Автоматические воздушные клапаны установлены на каждом радиаторе, не справляются. Думал что дело в котле, писал на форуме про настенный котел, почитал советов, проверил, все в порядке. Обращался к сервисникам, котел в порядке.
    Зашел на итальянский сайт глобалрадиаторы (известнейший производитель алюминиевых радиаторов в мире) через гугл переводчик прочитал, что алюминий кородирует и выделяет водород в систему если pH отличается от нормы 6,5-8, также необходимо добавлять в систему жидкость Cilit Aluminum 23 HS для того чтобы алюминий не выделял газ. А перекрывать их кранами запрещается во избежание разрыва от газовыделения.
    Замерил после этого pH по индикаторной бумаге у себя и она составила 7. Все в норме, вода нейтральная. Найти в продаже эту жидкость не смог.
    Решено после 6 месяцев использования радиаторов Konner 500/80 Lux вернуть их в магазин. Потянули неделю и сделали возврат. Купил стальные панельные Delonghi. Проблема исчезла. Вообще теперь не знаю что такое когда система загазовывается.
    У меня эта проблема стала сильно проявлять в связи с тем что дом 1-этажный и котел это наивысшая точка, там постоянно и собираются газы теплоносителя, а воздушник не справляется. Радиаторы были реальным водородным реактором.. У моего знакомого радиаторы Global и 1 раз в 2 месяца загазовываются радиаторы на самом верхнем этаже котеджа. Батареи перестают работать и зимой у него чуть не разморозился этот этаж, а котел ночью встал в ошибку. Кстати у глобалов внутренняя поверхность покрыта белой краской, что немного продляет их «безгазовую» жизнь. У моих алюминиевых этого не было.
    Все сейчас покупают алюминий, но никто не задумывается почему в союзе при развитой алюминиевой промышленности отказались от его использования при производстве радиаторов. Выпускались массово только чугунные и стальные.
    Я осветил реальную проблему алюминиевых радиаторов. Но у них есть и плюсы. Скажем при сливе теплоносителя они изнутри не корродируют, а наоборот покрываются оксидной пленкой. А какое у вас отношение к алюминиевым радиаторам.
    Прошу модератора перенести тему в раздел радиаторы. Видимо сбой, случайно создалась в разделе газовые котлы. Спасибо.
  15. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Гость
    Из чего трубы у Вас?
