Байпас
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Юрий-68, 27.01.22.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Ну так и повышайте температуру обратки котла выше точки росы.
    На а насчет продувания камеры сгорания котла большим количеством внешнего воздуха с целью хорошей вентиляции - не смешите мои тапки. :)
    Вы что же не понимаете, что в камере сгорания должно быть строгое соотношение между поступающими воздухом и природным газом?
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Да ваши тапки и так от смеха не останавливаются. ;)
    А конденсат внутри камеры сгорания образуется? Где газ с Т* 800*С горит?
    Или может всё же потом, когда дымогазы остывают помере движения по дымоходу?
    Так вот - конденсат он всегда будет при ожлаждении дымогазов ниже 57*С. Только в турбокотлах они "быстро" выбрасываются по короткому дымоходу. Так что проблема конденсатообразования для них гораздо менее актуальна.
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    А карты передергивает только шулер. Вы прекрасно понимаете, что шельмуете. И понимаете, где образуется конденсат. И какая температура примерно поверхности теплообменника - тоже знаете. И что скорость дымогазов в атмо котле примерно такая же как и в турбокотле - тоже знаете.
    Так и ведите себя не как шулер.
    Вы на себя обижайтесь за то, что предложили закачивать с внешней стороны котла в его камеру сгорания много много воздуха "для вентиляции". Наверное кубокилометрами. Сами же измыслили. И людей насмешили.
    Для остальных даю фото теплообменника турбокотла. Его не спас турбокомпрессор от коррозиии теплообменника кислотным конденсатом. Хотя и проработал то полсезона всего.
  4. Юрий-68
    Юрий-68
    Юрий-68
    С конденсатом понял, что обратку держать не ниже +57 градусов весь сезон. Вопрос остался по разгрузки котлового насоса при закрытых радиаторах (В резку в магистрали сделать нет возможности все в стяжке, только возле котла есть доступ). Я думаю так на радиаторы за место вентилей поставить термоголовки и возле котла врезать байпас с перепускным клапаном.
  5. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Думаю это Вам нужно обижаться на себя потому что Вы не внимательно читаете, что другие пишут. Додумываете что то своё, а потом начинаете кидаться "определениями".
    Где я предлагал вентилировать камеру сгорания ? Цитату, пжлст.
    Я говорил, что отвод продуктов сгорания в турбо осуществляется гораздо интенсивнее, чем в атмо (и это факт). По этой причине проблема конденсатообразования в них намного меньше.
    Влад, Вы вообще что пытаетесь мне доказать ? Что конденс котлы лучше обычных ? Так я сам Вам это рассказать могу. ;)
    Что есть проблема конденсатообразования ? Конечно есть.
    Что лучше держать температуру выше точки росы ? Само собой.
    Только вот котёл у ТС уже есть, система тоже. Менять их он вряд ли будет.
    Поэтому да, лучше держать Т* выше. Но если нет такой возможности, то проблема с конденсатом ему гораздо менее страшна, чем если бы котёл был атмо.
  6. id807677
    id807677
    инженер-технолог водогрейных котельных
    id807677
    г. Владимир
    Там у воды должно быть четыре различные температуры. То есть должно быть как минимум два контура с насосами:
