Поднятие-выравнивание участка, дренаж, нужна помощь
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Servlad, 27.01.22.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вот один из участников ФХ не ждёт весны...
    Заказал схему водоотведения, закупает материалы (сейчас дешевле), по мёрзлому грунту загонит экскаватор и будет спасать фундамент-подушку-основание от весенней верховодки.
    А он немного северней Москвы, да и дом почти готов.
    Если проект дома есть, может и Вам штурмануть до половодья...)
    Вам спецы для пректных решений нужны или на строймонтаж?
    Дам инфу в личку...
  2. Servlad
    Servlad
    Servlad
    Мне нужны спецы по решению моей проблемы с участком-проектирование и отсыпка, дренаж. Проект дома есть
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Посмотрел высотные отметки: а какая такая потребность в дренажах имеется?
    Отсыплетесь глинистыми грунтами выше самой низкой точки от пятна застройки к краям участка - будет уходить поверхностная вода.
    В геологическом разрезе вроде ничего особенного, что требовало бы дренирования грунтов (и тем более свай) я не разглядел... разве что из нижних ИГЭ вода будет по засвайному пространству подниматься - и то не факт.
    Хотя если есть цель вступить в секту любителей сделать дренажи на всякий случай - тогда другой вопрос, охота как говорится пуще неволи. :)
    П. С. Кстати - а в какой ИГЭ Вы собираетесь сваи забивать?
  4. Servlad
    Servlad
    Servlad
    Сваи по умолчанию предлагает строительная фирма, которая будет дом строить, детали я не знаю, если посоветуйте что-то буду благодарен
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Узнайте. :)
    И сюда несите эти знания - мы что то скажем на этот счет.
    Чтобы точно понять какой тип фундаментов требуется берется локация, геология, УГВ, высотные отметки и конструктив дома (хотя бы примыкающая к фундаментам его часть) с общими сведениями (площадь пятна застройки, материал стен, этажность).
    Добавляйте недостающие элементы и профессиональный народ скажет свое веское слово. ;)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я обычно исхожу из практики, что деревья не могут расти на 10-15 сантиметрах,
    значит ПРС не менее 50 см + насыпите ещё около 40см свежеуложенного грунта.
    И отмеченная в отчёте по ИГИ верховодка в этих слоях может превратить Ваш участок в болото.
    Поэтому рассматривается вариант дренажа в поглощающий колодец.
    Таблицы с ФМХ грунтов из отчёта уточнил бы предлагаемые решения.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю, Николай: даже поверхностная вода может сезонно превратить участок топикстартера в болото - особенно с учетом свойств грунтов обратной засыпки и и похороненных ям от выкорчеванных деревьев.
  8. Servlad
    Servlad
    Servlad
    Ну болото и есть, фото сделано после первого снега
  9. Servlad
    Servlad
    Servlad
    Да вроде уже всю информацию выложил, локация -МО, северо-запад, грунтовые воды не нашли, кроме верховодки на 0.8м, высотные отметки есть, строение-каркас одноэтажный 150м
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну это не болото, слава Богу... но эффект подтапливания есть. :)
    П. С. Когда мне говорят что хотят купить лесной участок, то я всегда стараюсь отговорить от такой покупки.
    Но если же невмоготу людям, тогда я говорю: только не еловый лес. :|:
    Эту не выложили:
    :hello:
    И одним постом соберите всё, Servlad - людям будет проще все прочесть, соответственно больше желающих будет что то подсказать.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Болото, потому что с дорог и от соседей вся вода проникает на Ваш участок, происходит постоянное подтопление и застой верховодки на водоупорном слое.
    Сейчас воды под снегом нет, она вымерзла и опустилась к водоупору. Грунт тоже промёрз на пару десятков сантиметров. Возможно это самое удачное время для подсыпки, водоотведения и работ по устройству фундамента.
    Дальше вплоть до июля может быть болото как на фото и ещё хуже.
    Выход из создавшейся ситуации Вам примерно подсказали. Всё согласно СП250.1325800.2016.
    Если бюджет позволяет, надо решаться на радикальные действия...)
    Или до лета не суетиться ...
  12. Servlad
    Servlad
    Servlad
    Добрый вечер. Говорил сегодня с проектировщиками, они пока склоняются к 4м жб сваям 150х150 в качестве фундамента. Сваи наверно надо забивать до уровня цоколя+оставлять высоту на отсыпку. Хочу после установки свай пока отсыпать только пятно, где будет фундамент. Я правильно понимаю, что в пятне застройки высота должна быть не ниже самой высокой точки прилегающих дорог. Т. е. если ориентироваться на план, самая высокая точка-это 185.05. Насколько см. выше этой точки надо отсыпать пятно застройки? И чем отсыпать? Суглинком, супесью или песком? Спасибо
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Таких свай не бывает, Servlad - свая это трехмерный предмет... эээ - секундочку: к скольки сваям эти товарищи строители склоняются? :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq:
    Это под какой же дом 4 (четыре!) сваи планируется засобачить? :faq:
    П. С. Кажется сегодня я видел все. :ogo::cool:
    П. П. С. Попросите "проектировщика" прислать копию своего диплома.
    П. П. П. С. Я передумал, лучше не надо запрашивать копию - вдруг у него и правда диплом окажется... я плакаль. :(:(:(:(:(:(:(:(:(
  14. Servlad
    Servlad
    Servlad
    Хм… наверно криво написал, сваи длинной 4м, 150х150, всего свай 65 штук
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все - пересмотрел, с нервняка видимо перекосило восприятие. :)]:)]
    Бить хотят в хорошо несущие суглинки, вопрос снимается. :)
    Но есть соображения: а елочки Вы сохранить хотите?
