Давайте обкашляем мою планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 27.01.22.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Оставляйте остров
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    @xterro, из каких соображений размер и кол-во окон?
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Наобум, не могу придумать какие окна и в каком количестве ставить в К-Г, у меня в данном вопросе прям тупик :no: Может подскажет кто что (
    Какие окна и как ставить в К-Г?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    есть 2 варианта: по расчёту или на обум-(мне так нравиться)
    учитывайте теплопотери
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подскажите ещё по планировке комнаты, есть два вариана:
    1. Текущий:
    Вдоль стены ставится большой шкаф... наверно даже слишком большой :nono: У окна стол, с полками и т. п. у стены кровать.
    Шкаф у стены делается небольшим, скажем 1,5м, остальное пространство отдается под стол с полками.
    У окна ставится стеллаж для книг, статуэток и т. п. Здесь же можно повесить телевизор, если понадобится.
    Кровать на том же месте. Вариант в целом похож, но нужно добавлять окно.
    Какой вариант на ваш взгляд лучше?
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Сторона со столом это юг, по идее там должны быть большие окна. Боковая же стена возле дивана (которая 4,2м) та смотрит на гараж, и по идее там большое окно не надо, но и бойницу ставить тоже не хочется, оно должно как-то смотреться на стене :faq:
    Возле стола, может воткнуть там окно в пол, шириной 1,8м и не париться?
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Предусмотрите розетки для обоих.
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Розетки то не проблема, тут больше в окне вопрос, если ставить там стол, то надо окно делать, если ставить просто шкаф, то окно вроде как и не нужно... или сделать его в любом случае? Отодвинуть от стены с постирочной, скажем на 700 мм и пусть будет, эдакое универсальное решение... :faq:
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    о чё не 712? про окна я говорил- там балка проходит
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если это инстоляция- то от стенки оторви
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Речь шла про другое окно - в спальне. В К-Г пока не понятно. Если ставить п. о. то между балкой о полуостровом остается порядка 850 мм.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    сколько обычно по толщине короб, 250 мм ?
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    они разные- посмотрите тех характеристики- все размеры даны
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Да.
    Надо на тех характеристики смотреть. Но стоит заметить, что 200 мм, учитывая обшивку, хватит для 99,9% инсталляций.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вроде в большинстве случаев инста ставиться в 100 каркаса до обшивки (профдеформация)
