Давайте обкашляем мою планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 27.01.22.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Погуглил, походу так оно и есть, там особо и короб то не нужен, если не предполагаются полки или что-то типа того над унитазом, крепится между стоек. :um:
    13933859525d4e8f48ef0bd.jpg maxresdefault-min.jpg montazh-silovogo-karkasa-dlya-santehniki-v-derevyannom-dome.jpg
    Но с другой стороны, наверно полки бы не помешали, где хранить скажем, запасы туалетной бумаги и бутовой химии? :faq:
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    А если без опирающего столба в окне, там, хидер усиленный или типа того? Или не стоит?
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    В общем покрутил я - повертел идею с полуостровом, всё-таки придётся от неё отказаться. Если ставить п. о., то не получаются нормальные окна напротив стола, из-за несущей колоны (она как раз приходится на окно, от п. острова до неё всего 800 мм).
    Поэтому решил сделать по другому:
    Вместо п. острова ставим буфет, глубиной 450-500 мм и шириной в 1 м (в нем будет посуда, кофемашина и какая-нибудь ваза для конфет, мини-бар) и два одинаковых окна.
    Как-то так:
    Два окна получаются шириной по 1,4 м по проему, делаются в пол.
    Бар типа такого (низ закрыт, столешница и верхние шкафчики с матовым стеклом)
    Ширина столовой зоны от холодильника до буфета получается 3-3,1 м, как раз для стола.
    Как прога заработает, попробую наделать рендеров, посмотреть что получается. Что скажете?
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Наделал рендеров, получается такое:
    V4_12.8x8.6_Unnamed Space-38.jpeg V4_12.8x8.6_Unnamed Space-39.jpeg V4_12.8x8.6_Unnamed Space-40.jpeg V4_12.8x8.6_Unnamed Space-41.jpeg V4_12.8x8.6_Unnamed Space-42.jpeg V4_12.8x8.6_Unnamed Space-43.jpeg
    В целом выглядит неплохо, а буфет по функционалу заменяет собой полуостров. Как считаете рабочий вариант
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Остается подумать над окном гостиной, я так понимаю, т. к дом каркасный, то окно не должно быть слишком большим, чтобы можно было добавить укосину в стену или плитную обшивку.
    Получается окно не больше 1,8 м, если делать отступ от стены (с тамбуром) в 60 см, либо 2,1 м, если сделать отступ в 30 см. Выглядит так, какой вариант предпочесть?
    Ш 2,1 м (отступ 0,3м):
    Ш 1.8 м (отступ 0,6м):
    Планировка на сейчас получается такая:
  6. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Как красиво в рендере!
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Мне тоже у homestyler -а рендерер нравится, красивый картинки получаются :)
