1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Вопросы по системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexcrab, 27.01.22.
  1. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, это третий вариант) Но не хотел электрокотлом греть ТА. А вывести его в параллель ТТК и ТА
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Я представляю, как W1401 может управлять насосом, но сервоприводом - пока нет) Надо разбираться... Но в моем понимании пока равнозначны управление потоками через насосы или через трехходовой клапан. С насосами пока понятнее. Есть тепло в ТА и нужна температура - качает из ТА. Нет тепла в ТА и нужна температура - включает и качает ЭК.
    Может быть трехходовой может более плавно регулировать температуру... Но W1401 подает напряжение не дозированно на сервопривод, он просто откроет или закроет его до упора, значит нужны какие-то более хитрые алгоритмы, процессоры, программы...
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я вам выше говорил про ОВЕНовский 2трм. не дешево. означенные задачи выполняет. и потом он относится к пром. автоматике (надежность). если заинтересует - кину схемы реализации. даже не в стороннем ресурсе а тут на фх в другой теме. плавной регулировки нет.(это уже иной финансовый уровень) :hello:
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    та не потребляет энергию фактически, зачем его исключать. его можно ночью по тарифу бустить от эк.
    и все проблемы как раз в топологии параленого подключения, оно делается проблемно и также плохо работает. имхо. только через та, все остальное порнография.
    хорошо ттк на ец зайдет, минус мотор и обвязка, это куча денег.
    и можно сделать чтобы обратка СО дула в подачу ттк через та, и будет лютый буст ец просто даром.
    а всего то надо трубку обратки со напротив подачи ттк вварить в та.
    итд.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2-позиционным сервоприводом (открыт/закрыт) - так-же, как и насосом. 3-позиционным (открыт/промежуточное/закрыт) тоже может. Но, тогда надо его дополнить промежуточным реле с перекидными контактами и циклическим реле времени (XY-02).
    У меня на ардуино сделано и 3-позиционном приводе 2-ходовика. Держит температуру +/-0,1град. Ну и ПЗА бонусом.
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Бак ТА уже готов и обратка СО с подачей ТТК - на одной стороне, иначе места нет.
    ТА все равно теряет энергию через утеплитель.
    И главный фактор- нет ночного тарифа! Иначе бы конечно ЭК работал бы на ТА.
    В чем проблема параллельного подключения котлов? Изначальная схема у меня была не параллельная, и тогда убеждали, что лучше и проще делать параллельную
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    дело не в месте. куппер нормально работает только по подключениям с одной стороны.
  8. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, я помню вашу схему.
    Слово Ардуино мне намекает, что котельную мне запустить в этом году будет не возможно На насосах же можно начать монтировать завтра-послезавтра.
    Отвлеченно - у меня знакомый пересел на продвинутую Ауди со старой. Я говорю - там же все через компьютер, даже колодки поменять. А он в ответ - вот и хорошо, подключил комп и все сделал. Его тема просто. А мне приятнее, когда попроще, все механическое
    Так и здесь. Видел темы, люди сами для себя на этих ардуинах программы пишут для управления котлами и всем прочим, а я пока еще и программистом не планировал становится, времени со стройкой на это не хватает просто. Поэтому и сваял систему на насосах, которая, как мне кажется, должна нормально функционировать. Но сначала собрать советы знающих людей!
  9. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, у меня так и будет. А в ТА почти все штуцера на одной стороне
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    DiJo, с трехходовым возможно будет дольше срок жизни насоса, но есть ли еще преимущества?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сорри. забыл пмж или дача ? Это тому - нужен ли термосмеситель на входе в дом или головки по радиаторам? при наездном чуть по другому.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Дача. Отопление ТТК по выходным, ЭК в выходные на подхвате, а на неделе - на сниженной температуре.
    Термоголовки на радиаторах планируются.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    значит ключевая задача у вас (как и себя) Первичный прогрев дома а не зарядка та (это попутно). = вход в та- выход на со в одной плоскости. (у себя в верхней точки обвязки та-ттк). а управление эк по разнице температур в та/ обратке из СО. как то так...
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Более плавное регулирование (без плаваний температуры в доме "от Ташкента до Магадана"), всегда стабильно теплые отопительные приборы, более длительное расходование запаса тепла из ТА, ...).
    Не все так мрачно.
    Комплектующие закупаете (весь набор для ардуиновского блока =1,5-:-2тр, самое дорогое - 3-ходовик и привод к нему =5-:-10тыр, но на авито можно и дешевле найти), для программирования - FLProg (она бесплатна и не требует знания языков программирования). Готовый алгоритм (тот, что у меня залит) могу выслать.
    Кстати, для зарядки ТА, Куппером лучше управлять "по Тдымогазов" (алгоритм тоже есть).
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Задача первичного прогрева возложена на связку zont h1v и электрокотла.
    По сути ттк+та - попытка экономить электричество дармовыми дровами во время личного присутствия .
