1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Вопросы по системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexcrab, 27.01.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    *аллергия* на э/отопление :mad:.7.10 дневной уже. в недавний заезд (когда зима пришла) приборы показали всего около 450 квт/ч за четверо суток. включая гвс. с учетом разогрева холодного дома. :hello:
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну система на та отлично работает на одном насосе. тот который на со. и все
    никакие серво краны не нужны, вобще ни чего не надо лишнего. 3х ходовые и прочая хрень.
    обычная гравитационная балансировка как в гс.
    та очень мало поребляет энергии. в сравнении с домом, и расходуется она внутри помещения как раз на обогрев дома. это удивительно. к утечке тепла можно быть лояльным.
    иитд
  3. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Добрый день. заехали в дом. Никак не могу определиться с наиболее рациональным режимом работы отопления. дом двух этажный. Второй этаж радиаторы, первый этаж гостинная - радиаторы, прихожая, кухня, санузел - теплый пол. Котел BAXI ecofour 24f. Стоит дополнительный насос. Есть возможность работы от термореле, то есть на нем выставляется нужная температура воздуха и термореле включает и отключает котел в зависимости от нее. Также есть возможность работы без термореле, просто по температуре теплоносителя. При работе от термореле вроде как экономичнее, котел выключается полностью, то есть даже встроенный насос отключается, и вода циркулирует только от дополнительного, соответсвенно радиаторы и пол через какое-то время становятся холодными, и котлу надо бывает хорошо поработать чтобы вновь нагреть воздух до нужной температуры. При работе без термореле, вроде как всё более стабильнее, радиаторы и пол холодными не становятся, просто немного остывают до следующего включения, по причине того что котел полностью не отключается а работает еще и встроенный насос. В общем не знаю как выбрать нужный режим, чтобы было и стабильно тепло и экономно. Буду признателен за информацию.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно видеть как подключен.
    Хозяин сидит рядом и понимает, что электричество начало экономиться...Зато потом, котел шпарит на всю подноготную, чтобы датчик увидет что комната нагрелась. Комната, где стоит датчик! на остальные ему фиолетово. И греет он в этот момент пог максималке! Вы по газу посмотрите расход.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    термореле механическое или электронное, если механика то это изза него большой лаг по температуре. имхо
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане, добрый день! задам тут вопрос так как тема смежная,
    Есть незамерзающий кран, соединение с трубой планирую сделать за внутренний стеной дома, состав пирога пола такой: плита перекрытия, два по 5 см, пеноплекса, Теплый пол, стяжка 7 см, плитка
    Вопрос: как сделать доступ на будущее к такому соединению ?
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    над полом букву П делай, и на ней кран. в котельной илигде надо.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Не понял, это как ?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Паяйте кусок из медяхи, который будет в стяжке/стене. По наружке - чем удобно. Соединение крана/меди на лен с герметиком - открутить можно будет без проблем через время. Медяху в изоляцию, а муфту медную - зафиксировать раствором. С наружи кран можно будет открутить при необходимости, может замена нужна будет.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ну я думал так
    Шитик, к нему жестко водорозетку, все это в распаячной коробке сделать, в водорозетку вкручу кран на лён,
    Сверху положу плитку, будет необходимость плитку можно аккуратно поднять, ну и кран можно выкрутить если будет надо, что скажете ?
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Кмк делать надо в доме один кран, один на улице, на зиму перекрывать и сливать улицу. у меня так много зим полет нормальный
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Господа, моя схемка более-менее устаканилась. Остался вопрос, куда лучше подводить воду из водопровода? В обратку СО или в обратку с ТА на ТТК?
    На компьютере вижу схему в нормальном размере, здесь получается какая-то уменьшенная и плохоразличимая в деталях...
    И осталось 2 варианта узла подмеса на теплые полы - с термоголовкой на подачу и с клапаном подмеса. Якобы пишут, что с термоголовкой плавнее регулировка.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В ТА, или до него в систему.
    Третий вариант, взять непосредственно с ТА. И на СО тоже поставить трехходовой, .расход ТА побережет.
  14. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Набросал схему размещения труб и узлов, и получилось отклонение от основной схемы - подача от ТА и ЭК идут навстречу друг другу. Но учитывая, что они одновременно не будут работать на подачу, должно быть все нормально?
    Обратные клапана и прочая арматура на схеме не отображены, только воздухоотводчики. Коллектора на теплый пол и радиаторы получаются друг над другом параллельно, а не последовательно, как изначально планировалось.
    И нормально ли такое расположение расширительных баков? 2 шт по 50 литров на стене, горизонтально ориентированные.
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Набросал от руки, чтобы было более наглядно. Получается участок между коллекторами ТП и радиаторов работает в оба направления, в зависимости от того, откуда идет подача, с ТТК или ЭК. Ну и учитывая, что контур ТП забирает мало и не постоянно, основной поток с обеих сторон идет к коллектору радиаторов.
