1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Вопросы по системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexcrab, 27.01.22.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратные клапана решают проблему.
    Отбалансируется вентилями.
    На полу нет места?
    Без разницы.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не сочтите за вредность, уже набросок от руки вызывает "?" обратные клапана где?
    Вы эл. котлом ТА собрались греть? Имхо, если память не изменяет, ТА логичней не последовательно, а параллельно включать. Ну и проч. арматуру желательно прорисовать.
  3. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, места нет...
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Обратные клапана и прочая арматура есть на основной схеме, она тут в ветке была, могу продублировать.
    ЭК паралеллен ветке с ТТК и ТА.
    Это основная схема, но тут коллектора еще последовательно были, а будут параллельно. С некоторыми нюансами, отображенными в выше данных схемах.
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Вот и с арматурой схемка готова, только размеры труб не указаны, но там все нормально. Единственный вопрос, нужны ли воздухоотводчики на коллекторах радиаторов? При открытых кранах ЭК воздух уйдет в его воздухоотводчик, но при отключенном от системы электрокотле такой возможности не будет, и коллектора завоздушатся, думаю.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А зачем его отключать?
    Не кажет...
  7. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Картинку обновил
    ЭК отключать - например, на ремонт
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну, за полгода не завоздушится.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то подпитка в СО, заумно сделана. Зачем там датчик, и что он кажет? температуру, давление?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дальше едем, обратный пружинный клапан после насоса от ТА, не откроется при ЕЦ. Просится еще один лепестковый.
  11. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Манометр для контроля давления, при заполнении или доливке СО.
    Получается между ТА и ТТК клапан на прямой обратке (в обход насоса) и оба клапана от ТА до СО (на обходе насоса и после соединения насосной и прямой веток) - должны быть лепестковыми? Это решит вопрос?
    Обвел их зеленым
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    И проставил размеры на схеме
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, все три. Зеленые, вопрос решат.
    Нормально.
    Каждый просит ФГО.
  14. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    На контурах ТТК-ТА и ТА-СО предусмотрены (на последнем на схеме не туда нарисовал, на обратку перед ТА, хотя может он там тоже пригодится? основная ржавчина - в ТТК и ТА)
    А перед насосом в ветке ЭК-СО нужен ли? ТН с СО поднимается вверх в ЭК и потом идет вниз через насос в СО. Клапан там можно воткнуть или на нисходящей трубе - так вроде не рекомендуется - или на горизонтальной прямо над ЭК... Очень высоко и неудобно, и фитинги куплены уже без учета этого ФГО... Но если без него прям очень плохо, то конечно можно сделать...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alexcrab, Фильтра нужны насосам. Ну или клапанам, или всему нежноработающему. поэтому ставятся перед ними. Все остальное пусть устаканивается само. Где нужно, там и осядет...
