1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Вопросы по системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexcrab, 27.01.22.
  1. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    касимов 2,
    Грубо говоря, вот такие 2 варианта. Изначально запланирован верхний, чтобы избегать кипятка в СО...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рисуйте третий. Подача из котла как на втором, подача в СО, как на первом.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Придется делать. И это уже вторая часть системы, которую тоже нужно продумывать.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexcrab, у меня Куппер ПРО 22 работает на 750л ТА.
    Схему не раз выкладывал. Изначально она была с антиконденсационным клапаном, потом клапан заменил на 3-ходовик, управляемый эл. приводом, 3 года, как ликвидировал этот "байпас" совсем. Не нужен он, при работе котла на ТА.
    А вот узел регулирования подачи из ТА в СО - нужен! У меня, кстати, котел может работать как на зарядку ТА, так и напрямую на СО (или и туда, и сюда одновременно)
    Окончательная схема (расположение патрубков подач и обраток на схеме)
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Не получится, бак уже сварен. Какие противопоказания сделать подачу с ТТК или в СО с "крыши" ТА?
    Что касается механической регуляции температуры, то это сильно усложнит систему. Хотя будь я программистом, решил бы эту задачу за полдня...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если в крышу пытаться подать воду с котла, то при перегреве там будет паровая пробка, или просто воздух, но можно же на патрубок вкрутить тройник и вверх отправить автоматический воздухоотводчик, а труба будет подключаться горизонтально, ну раз уж у вас уже всё вварено.
    тож самое и для подачи в СО с крыши.) но там больше шансов что воздух может таки уйти в систему и там вы его стравите, но при низкой скорости потока есть вариант что так же пузырь встанет)
    и тогда тож самое, тройник, воздушник и труба вбок.
    ну и потом врежете байпас с трёхходовыми будете сперва регулировать подачу в со в ручную, а разбогатеете - купите привод, хоть погодозависимый, хоть с фиксированной температурой)
  7. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А как именно?
    Смешение в вернем тройнике потоков? 1й - цн-со через рубашку ЖТ (даже при выключенном цн-жкт) а 2й подпором цн-со через ТА ловя баланс моторизированным трёхходовым двух потоков (вверхТА / низ ТА черех ТТк) Но тогда второй (с верху на рисунке) шк должен быть закрыт...
    Или смешение в трёхходовом (при закрытом шк ЖТ)? - напором цн-со через ТА и рубашку ТТк (даже при выключенном цн-ттк). но тогда либо второй (с верху на рисунке) открытый шк мешает либо нельзя отключать цн-ттк.
    И скажите @DiJo, как добиться необходимой (согласно ПЗА) температуры смешения если ТТк в полном разгаре, ТА заряжается избытком мощности, а ЖК вообще перекрыт шаровыми кранами (выведен из тепло-гидравлической схемы)? У вашей схеме трёхходовый тогда будет делать что?
    - Оригинально, мудрёно можно сказать даже экстравагантно - но (ихма) задействовать для смешения котловые ветки неверно.
    Отдельной темой... или обсуждалась где нить? Куда посмотреть?
    P. S.
    DiJo уважаемый... - не примите за критиканство но... это Ваша схема, работает она в Ваших условиях, со спецификой Вашего понимания, логикой управления необходимой именно Вам. Не к чему ей (схемой) бравировать как вымпелом и уж тем боле ненужно импликатировать ей (схемой) к вопрошающему. "Равняйсь на меня" - не всем подходит... а уж "счас как чего покажу" - и подавно...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кажите красавца. Хотя бы рисунком, но со всеми отводами.
    Ув.@Хортэк СПб, картину маслом выдал. Я бы предложил еще вариант атмосферной системы. Котел и ТА, будут жить спокойно, и воздуху будет возможность уйти в РБ, из этого верхнего места встречи.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @сетебос, эта схема (с некоторыми изменениями - заменой ЖТК на ЭлК, перемычку или первичный контур теплообменника) работает уже у нескольких пользователей. И работает отлично. Единственно, что пришлось "подбирать индивидуально", это настройки коэффициентов ПЗА (зависят от самой СО, ее мощности и степени утепленности дома) и ПИД-регулятора воздушной заслонки котла.
    Насчет алгоритма работы - завтра постараюсь расписать (сейчас недосуг).
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Воздухоотводчики везде предусмотрены, так что вряд ли.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну тогда я в крышу бы подключил СО, таки понадёжней.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Пожалуйста:
    Не хватает косвенного нагрева для ГВС, увы.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем тонкий патрубок сверху ? загрузка бкн ?)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система под давлением будет, аль атмосферная.
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Хортэк СПб, Верхний для еще одного воздухоотводчика и термометра
    касимов 2, Система под давлением. Сейчас без ТТК и ТА работает на 0.7-1 бар.
