1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Вопросы по системе отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexcrab, 27.01.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexcrab, у меня, как раз, Куппер 22 ПРО. 4 года в работе. И я испытал множесттво разных режимов топки за первые 2 года. И, на основании опытов, экспериментов и наблюдений, исключил клапан. Котел уже 2 года работает напрямую на ТА. Топка чистая, дымоход чищу 1раз в год (а перед этой зимой, и не чистил - т. е. уже 2 год дымоход не чищеный, тяга отличная). Топка идет с Т =25-:-30град.
    Насос загрузки ТА работает по датчику Т воды в котле (в штатное место вставлен датчик), управление насосом через W1401 (любй поисковик знает что это). Кстати, при постоянной (не по датчику температуры) работе насоса, ТА заряжается несколько быстрее. Включение/выключение насоса по Т в котле, использую только когда надо дать в верхнюю часть ТА воду с высокой температурой.
    ЗЫ: Выложите ту инструкцию, что у Вас. В официальных S-Tank-овских ничего подобного не нашел. Интересно, - как производители обосновывают такое решение.
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Сейчас подумал - при включении ЭК электроклапан перекрывает подачу с ТА, но смесительный клапан №2 не дает обратке поступать через срезку на подачу в ЭК - значит нужно ставить 3-позиционный клапан и вторую срезку, чтобы он перекрывал подачу с ТА и открывал срезку с обратки на подачу в ЭК. Верно?
    Набросал схемку. Электрокотел должен включаться с датчика температуры на бойлере. С датчика температуры на подаче с ТТК не может включаться, т. к. котел может уже остывать, а в ТА еще будет тепло. С датчика на выходе с ТА не может включаться, т. к. при перекрытом Смесительном клапане №3 тепло уже может поступать с запустившегося ТТК, но не выходить из ТА из-за закрытого клапана.
    При включении ЭК Смесительный клапан №3 перекрывает подачу с ТА и открывает срезку от обратки СО.
    Насос подачи на ТТК включается при повышении температуры на выходе с ТТК выше например 40 градусов.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexcrab, в зависимости от того, какой эл. привод на смесительном 3-ходовике, можно сделать, чтобы
    - при работе от ТА он регулировал подмес, а при включении ЭлК, переводился в положение "от ТА закрыт проход" (соответственно, - срезка будет открыта все время работы ЭлК)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема рабочая, но, имхо, несколько опасная. Рассмотрите и такой вариант
  5. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    А в чем опасность?
    По вашей схемке - ТЭН в ТА, а я хотел уйти от нагревания ТА, когда отопление идет от электричества. И бак с разделением контуров (с теплообменником) - возможно он лучше, но и дороже.
    А вместо группы безопасности на контуре ТТК - расширительный бачок.
    А, если это электрокотел, то вынесен параллельно контуру с ТА - думаете, при протоке подачи на СО через ЭК могут быть проблемы? Я думал о варианте таком, но если бы было невозможно пустить сразу через ЭК...
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ТТК в СО с избыточным давлением.
    Моя схема для примера, так сказать начальный вариант. ТЭН устанавливать не нужно, т. к. будет ЭК.
    На моей схеме ЭК использует свой насос, а можно сделать, что будет один насос, но это, имхо, не лучший вариант.
    Вот это и отличает ТА от простой бочки, и делает систему безопасной разделяя контуры. Кроме этого такой вариант позволяет максимально эффективно использовать энергоноситель (и) и более дешёвый источник тепла и т. д.
    Это может быть проблемой, а может и не быть проблемой, но в любом случае повышается гидравлическое сопротивление системы и теряется гибкость системы.
    Вам решать, это так же рабочий вариант.
  7. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    DiJo, Дополнил схему устройствами теплоразбора. Вопрос, 1. нужны ли насосы после коллекторов или хватит одного на подаче СО?
    2. Делать ли тонкую перемычку между горячим и холодным коллекторами?
    Термоголовки на радиаторах и теплых полах планирую под ручную регулировку.
  8. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Сергей192, прокомментируйте пожалуйста систему отопления на основе оговоренного. Про теплоаккумулятор я понял.
    Под ветку на гараж все-таки думаю выкопать траншею, утеплить трубы и сверхк еще утеплитель положить...
    В таком варианте пойдет без насосов или они нужны? Про ГР я помню, но не понимаю.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Желательно сразу и всё делать грамотно, но это Вам решать.
    Это как?
    Прокомментировать систему не могу, т. к. по ней нет информации. На данный момент можно прокомментировать схему обвязки котельной.
    В моём варианте всё чётко прорисовано. Ваш вариант считаю нецелесообразным, но решать Вам.
    Мой комментарий к Вашему варианту
    Сечение труб от ТТК до ёмкости будет зависеть от Qco + Qёмкости, от емкости до тройника будет зависеть от Qрад + Qтп, от тройника до НСУ будет зависеть от Qтп.
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Сергей192, А в чем идея разделения коллекторов, выноса батарей на отдельный коллектор?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гидравлическая характеристика
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    А разделение теплоносителя по коллекторам ничем не регулировать?
    Есть еще идея, в ветке на гараж поставить насос, который будет включаться, если в гараже температура опустится до 3 градусов, чтобы из системы побольше тепла забрать на гараж. При этом температура в доме снизится и электрокотел подогреет побольше воды.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Если есть делайте, не понравится переделаете. По нормальному \ правильному тех. помещения включаются через теплообменник, в контуре гаража незамерзайка. естественно нужен насос, как и чем Вы будете управлять Т* в гараже, это Ваш выбор.
    То что приведено в цитате= штаны на лямках, ясельная группа.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обязательно требуется регулирование.
    Советую игнорировать.
    Имхо. В таком случае не вижу смысла в отоплении гаража. От такого отопления только вред.
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Термоголовками или через датчики и головкой с приводом?
    Отопление гаража мне необходимо, чтобы: 1. Не замерзла вода в водопроводе.
    2. Не замерзли технические жидкости - лаки и краски.
    Для этого достаточно небольшой плюсовой температуры. Перед работой буду протапливать отдельным дровяным котлом в гараже. Учитывая отсутствие подпола/ямы, сырости не боюсь - сейчас пользую гараж с ямой и подполом без постоянного отопления, опыт и понимание есть.
