Заземление полотенцесушителя
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Karpinovich, 28.01.22.
  1. Karpinovich
    Karpinovich
    Karpinovich
    Вот ещё добавка:
    Странная конструкция у ваших пс: 1-н ряд сделан с компенсацией тепловых расширений (гнутые перемычки), 2-ой без (прямые). Похоже делал дизайнер, а не конструктор.
  2. PioneerTG1
    PioneerTG1
    PioneerTG1
    Здравствуйте. Тоже столкнулся с проблемой электрокоррозии (как я думаю) полотенцесушителя в частном доме.
    Вводные: дом 2 этажа, на каждом этаже санузел. Ввод воды в дом от центрального водопровода. Нагрев от бойлера косвенного нагрева, от газового котла. Так же есть рециркуляция (через насос) горячей воды, которая греет полотенцесушители каждого этажа.
    Первый этаж жилой, т. е. живем уже почти 8 лет, на втором идет вялотекущий ремонт. В сан узле на первом этаже вся разводка по воде сделана была из нержавеющей трубы, в том числе и подключение полотенцесущителя (с ним все нормально).
    На втором этаже разводка уже сделана из полипропилена. После установки полотенцесушителя на втором этаже, он потек (через темные пятна ржавчины) через 4 месяца после установки. Подумал, что не качественный и купил второй, другого производителя, он побежал через 2 недели.
    Как мог, изучил вопрос в интернете. Причин для электрокоррозии может быть масса, но выводы такие - необходимо делать заземление полотенцесушителя, для уравнивания потенциалов и/или исключения блуждающих токов. Заземление следует выполнять кабелем с сечением не менее 4 мм.
    Вопрос: если я подсоединю кабель, сечением 4 мм к выводу (латунный ниппель) на полотенцесушитель и выведу этот кабель в распределительную коробку, где жила заземляющего провода сечением 2,5 мм, поможет ли это решение от электрокоррозии полотенцесушителя?
    P. S. Заземление в доме есть.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Зачем 4 мм2 ?
    Вы ожидаете на этом проводе ток 30 А ?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможно так написано в доках на оборудование. В импортном - встречается, когда требование к заземлению предъявляется в "квадратах", а не в Омах.
    Это из разных соображений - человек (обычный) может выполнить требования по сечению легко. Кроме этого - иногда предполагают, что заземляющий проводник должен обладать определенной механической устойчивостью.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Может быть. Человек весьма уверенно пишет про 4 квадрата.
  6. PioneerTG1
    PioneerTG1
    PioneerTG1
    Потому что, везде в интернете, где встречал информацию, пишут или говорят, что не менее 4 мм.
    Основной же вопрос был в другом, будет ли все это работать и насколько это грамотно?
    Как я понял, заземление следует делать вообще на отдельный самостоятельный контур, который ни как не связан с заземление от электрощита.
    Но если отдельный контур сделать не получается, вот и появилась идея подключится к заземлению в распред коробке, но и это, я так понял, тоже не верно, т. к. необходимо тянуть кабель до шины заземления в щите.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бред
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Сечение провода выбирается по току, по падению напряжение и по механической нагрузке.
    Если на этот провод никакой механической нагрузки не будет оказываться, то все три параметра Вам не нужны.
    С тем же успехом можно применить и провод 1,5 мм2.
    Если очень хочется применить провод 4 мм2 - на здоровье.
    Если подключить в ближайшей распред. коробке, то система будет работать точно так же, как и при присоединении на шину в щитке.
    Протянуть провод до шитка - это надежнее.
    Уменьшается влияние человеческого фактора.
    В качестве совета...не просто заземлить в одной точке, а соединить проводом вход и выход полотенчика.
  9. PioneerTG1
    PioneerTG1
    PioneerTG1
    Спасибо за ответ. Уже сделал, но к одной точке, буду наблюдать.
  10. Alex5425
    Alex5425
    Alex5425
    Здравствуйте! Напишите пожалуйста помогло ли? Такая же проблема нарисовалась
