Два маленьких или один большой)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ltd07, 28.01.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -эти картинки от туда?
    То что вы нарисовали бредятина.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котлы только поставляют в стрелку. после нее свои насосы работают. это непреложная истина.
    да. БКН включается до стрелки
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Спс
    В чем причина бкн до стрелки?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наибольшая производительность
    впрочем можно и после - зависит от множества факторов: уровень приоритета ГВС, управление насосами и самой СО и тд
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ltd07
    Два котла лучше одного если сравниваются котлы одной серии и двумя управляет по цифровой шине адекватный каскадный контроллер, как правило родной, того же производителя. Но в этом случае два будут сильно дороже.
    Если же взять пару дешёвых настенников и сравнивать его с дорогим добротным конденсатником той же мощности то я голосовал бы за конденсатник. Тем более при наличии электрокотла в резерве.
    Мое мнение - смотрите конденс на 37-38 кВт, т. к. после этой мощности котлы скачком дорожают.
  7. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    подскажите пжлста формулу или калькулятор онлайн подсчета котла отопления, ибо все сайты которые нашел по разному считают)
    И теплопотери все сайты тоже. по разному считают(
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ltd07, теплопотери дома доя начала посчитайте
    Смарткалк например
  9. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    да я так и думал взять два настенника …
    Но дорогой котел и в обслуживании дорогой наверно‍♂️ Спс
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @ltd07
    Обслуживание это осмотр и чистка теплообменника, регулировка газового клапана. Цена этой процедуры скорее всего не сильно будет разниться для аппарата 40 и 20 кВт. Но мелких будет два экземпляра.
    Зато у топовых котлов комплектация более добротная. И самое главное, двум аппаратам нужен каскадный контроллер, иначе их работа ничего кроме неудобств не принесёт.
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Вы правы цены от 15 до 40 квт разница в 2-7 тыщ…
    Получиться или 60 за два котла, или 36 за один котел … одинакове котлы с разницей в мощности…
  13. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    и это без стоимости каскадного контроллера...)
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Еще бы понять какую цель преследует ТС в установке двух котлов? Аварийная ситуация -может спасти электрокотел на время ремонта.
  15. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Да да … в итоге + 40 (на примере протерма) 96871BA0-510F-4DC1-B108-3C80A73FCC4D.jpeg
