МЗЛФ для пучнистых грунтов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gandreyev, 28.01.22.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Этого недостаточно может оказаться. Минимум 1,2 м.
  2. gandreyev
    gandreyev
    gandreyev
    Так а есть снипы или госты, почему именно не менее 1,2 метра?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Все просто, 40 см промерзнет к декабрю, 120 см к марту, 200 см никогда.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    @Громозека, Подскажите по такому вопросу: при утеплении фундамента ЭППС, мыши могут снизу по грунту до него добраться, погрызть и устроить себе в нем комфортабельные апартаменты. Как обезопасить утеплитель от грызунов?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет такой проблемы, никак не обезопасивают
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    В теории могут, но зачем им это ? Если не будет кормовой базы поблизости.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ключевая фраза :super:, Алексей - поддержу.
    @Ghora, в доме своего тестя в этом году разбирали внутреннюю стенку - обнаружили неслабое гнездо, в котором мышки тихо/мирно обитали. ;)
    До того дня, пока у них не закончилась кормовая база. :hello:
    То есть технически мышевидные грызуны вполне способны устраивать не очень заглубленные убежища в грунтах - и понятно что что в пенопластах выгрызать что то легче.
    Соответственно можно придумать методы страховки от их проникновения и базирования, это механические преграды и лишение пищевой базы.
    Если дадите Вашу ситуацию корректно - можно будет обсудить пути предотвращения подобной проблемы.
  8. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Как зачем?- там тепло и сухо, а за кормом и сгонять можно, ведь рядом с домом всякие грядки да газоны...
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Уж не знаю, корректно ли получилось... Как-то так по моему мнению это может выглядеть: 122112.jpg
    И честно говоря не представляю как можно обезопасить утеплитель,- мыши с любой стороны дома могут прорыть нору и заселиться в комфортабельные апартаменты.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы посмотрите грамотные схемы (например у УШПистов такие есть, поскольку изначально был неплохой подход, да и критически настроенные граждане не оставили места для конструктивных ошибок :)), то увидите что между ЭППС и мышками есть преграда. :victory:
    На Вашей схеме это может выглядеть вот так к примеру:
    Представьте, Ghora, что синее это трамбованный гранитный щебень - мышкам такая преграда не по зубам.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Полностью поддерживаю.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Такая подушка из гранитной щебенки по денюжке кучеряво выйдет. Мне кажется, что дешевле обойдется отказаться от утепления фундамента, а сделать ленту на заглубленных столбах...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если нет данных о грунте и строении то невозможно сказать подходит ли вам такой фундамент.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Грунт такой: плодородный слой около 0,5м; дальше идет пескоглина (глинопись:)). На участке высокий УГВ (пять лет назад бурил дырки под забор и на глубине 1м в некоторых местах добывал воду).
    Строение - летняя кухня/мастерская 6х8м (возможно с погребом). В зимний период отапливаться не будет, поэтому я и задумался какой фундамент в этом случае будет оптимальным.
    Склоняюсь к МЗФЛ с последующим утеплением полностью и внутренней и внешней ее части, но беспокоит вопрос грызунов, озвученный выше. У меня участок на краю деревни, а за ним - бывшие совхозные поля. Там всяких мышей за лето разводится - легион. Логично, что на зиму им комфортней будет переселиться в более комфортные условия, и за пару лет от утеплителя ничего не останется.
    А если сделать такой вариант: под МЗФЛ подушку из крупного песка 20-30см (с проливанием и тромбованием); утепления вообще не делать, но сделать дренаж по периметру? (дренаж свести в колодец на пару колец, кинуть туда насос и откачивать в поле?)
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну и как вы дырки с водой бетоном заливать будете ? А главное зачем ?
