МЗЛФ для пучнистых грунтов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем gandreyev, 28.01.22.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Так точно. Окна, двери, стены, крыша - все как положено.
    Пока снег не сойдет, не смогу провести геологические изыскания.
    Совсем Вы меня не жалеете,- пока читал уже голова разболелась, а если попытаюсь исполнить,- точно разрыв башки будет. Может есть какой образец?- я бы по его подобию что-нибудь изобразил. А пока моих способностей только на это хватило: план расположения здания.jpg
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Частично это работает как утепление.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    К этому факту отношусь с пониманием. :|:
    Зато у геодезиста в первом поколении уклоны на участке появились. :)]
    Если серьезно: жалею, Ghora - как не жалеть нашего родного застройщика, у которого нету культуры малоэтажного строительства.
    Причем не из-за того что они такие хреновые (люди как раз душевные:super:), а просто не было такой культуры - вот и маемся все вместе. ;)
    Линией рисуете Ваш рельеф.
    Под линией разрез грунтов (почва, слои какие есть и вода в грунтах).
    В грунты помещаете конструктив фундамента - со всеми его деталями.
    Ну нормально, вид сверху уже есть. :)
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Уклон в полметра на весь участок (примерно 50м) только геодезист в первом поколении может разглядеть;). А если делать разрез профиля только части участка где планируется строительство, то графически его видно не будет... Но это все так,- к слову.
    На практике в малоэтажном строительстве очень редко кто заморачивается с исследованием грунтов и отрисовкой профилей. У нас обычно делают ленты на столбах (как я выше писал), но я сторонник минимализма и не вижу смысла лить столбы когда можно обойтись песчаной подушкой и дренажом по периметру. Можно и с утеплением отмостки заморочиться, но остается вопрос с грызунами, с которого я и начал. В принципе, вариант защиты утеплителя гравием вполне осуществим. Надо посчитать сколько гульденов на это потребуется...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Зачот геодезисту в первом поколении! :hndshk:
    Но вода поверхностная все равно по уклонам идет прежде чем впитаться в почву и подпочвенные слои грунтов. :)
    К слову несложно уклон показать любым - лишь бы он наглядно был виден.
    А его значение легко показать цифрами. :super:
    Это вопрос культуры потребления услуги, вопрос понимания выгод от проведения ИГИ.
    В силу отсутствия культуры почти каждый застройщик, ведущий свою тему, время от времени пишет что то типа "что бы я сделал по другому" или "жалею что не сделал ...".
    Кто то сожалеет о мелочах, кто то сожалеет о серьезных вещах - но все не получили того, о чем сожалеют.
    Либо получают это потом и за дополнительные деньги - а жизнь то проходит. :hello:
    Вот нам всем, кто читает Вашу тему, тоже хотелось бы увидеть - есть смысл или нет его. ;)
    Вы разумно рассуждаете, Ghora - первым делом надо оценить именно работоспособность конструктива, а гульдены прикидывать потом.
    И никак не наоборот. :)
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Столько раз все пережевано, а теже там же.
    У вас строение в любом случае отпаливаемое - ядром земли.
    Все что нужно-это не дать замёрзнуть воде. Тут или на сайте автора мзфл калькулятора вы найдёте изотермы с разными толщинами и и ширинами утепления.
    Утепленная лента +полы по грунту.
    Если помещение не отпаливаемое есть смысл утеплитель внутри прижать поближе к земле.
    В любом случае утепляете цоколь снаружи и отмостку по периметру.
    Все что нужно, повторюсь, не дать воде замёрзнуть, не плюс 35, не плюс 15, а +1. Достаточно.
    Разумной перестраховкой будет все таки ленту поставить на подушку из щебня в геотекстиле.
    Само строение из утеплителя - газобетона. Пользуйтесь. После того как определите высоту цоколя и высоту его утепления вертикально, посмотрите можно ли заменить часть высоты цоколя с бетона ленты, на газобетон. То есть высота ленты над землёй прикрытия утеплителем сократится на высоту ещё одного ряда блоков.
    Получится, тогда все станет идеально. Верхняя часть цоколя из ГБ, снаружи полностью закрыта теплоизоляцией/гидроизоляцией из эппс. Внутри на уровне цокольного ряда из ГБ, горизонтальное утепление. Объем бетона проводника холода в землю сократили, утеплением вертикальным и горизонтальный, исключили промерзание.
    Про 12 метров и арматуру, чуть не 16ю. Сколько не смотрел и не считал фундаментов, нет предпосылок больше чем 12ю использовать. Как только появится соблазн, сразу пересчитайте сумму за 16ю, в сравнении с 12й или в расширение ленты вплоть до тавровой или в увеличение ширины подушки или в замену песка в подушке на щебень. Проку будет сильно больше.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не убавить не добавить.
