1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том четырнадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 28.01.22.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Да, длина...
    ширина их всего 6 мм... скоба 18GA
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я с помощью такой, чуть, пардон, яйцо не потерял, когда переделывал старый диван. :)]
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Дааааа ужжж, ;) мы все помним эту кровопролитную историю. :)]
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Соседка виновата? Понятно, что степлер, яйцо и диван не виновны. Это простой квест.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Толщина 1.2 мм, Ширина спинки 11.2-11.4 (7/16 дюйма), Тип 53F/D/56/73/20GA
    Толщина 1.2 мм, Ширина спинки 10.6, Тип 140 или Т50
    Толщина 0.75 мм, Ширина спинки 11.2-11.4 (7/16 дюйма), Тип А/3/53/530
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Толщина 1,2х0,6 мм. А есть ещё 1,2х0,7 мм. Возможно, это имеет значение.
    По инструкции к моему первый вариант. Но вообще китайцы, которые всё и делают, довольно вольно обращаются с цифрами. По-моему, они их не особо любят и вообще понимают. Им кажется, что цифра тем лучше, чем больше.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Дошли наконец то руки до инфорсовской шины.
    Ручка фиксатора.
    Нижний прижим фиксацией стопора.
    Разблокирован IMG_20220209_122506.jpg а теперь заблокирован IMG_20220209_122513.jpg
    Фиксатор перемещается очень легко.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ширина шины 72 мм, высота 15 мм.
    Профиль шины достаточно сложной формы, видимо по этому и жесткий.
    Максимальная длина материала который можно зажать примерно 92 см.
    В деле попробовать не удалось, но думаю вполне сгодится в домашнем хозяйстве.
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Классная штука, у меня есть такая и ещё прикупил "Зубровскую" 1400мм. Мне циркуляркой ручной по этим направляйкам очень нравится пилить - приготовления занимают меньше времени нежели погружной с шиной. И фрезером бывает по этим напрвляйкам работаю.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А какие особенные приготовления необходимы при распиле погружной пилой по шине? Положил шину вдоль отметки и пили себе
    При работе же этой направляющей необходимо учитывать расстояние до диска, это ведёт за собой некоторое неудобство при позиционировании, как мне кажется.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Шину на погружной надо закрепить струбцинами, а тут ручку опустил и - всё. Расстояние от диска в моей пиле постоянное, потому я его помню, а вот с фрезерами посложнее будет, но иногда приходится.
    Дискутировать не буду - посто мне так больше нравится. ИМХО.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не обязательно и не во всех случаях.
    А расстояние от желаемого пропила до шины на глаз выставляете? А вдруг один край немного отклонится, как это заметить? Ну и т. д.
    Можно и не дискутировать, мне погружной по шине удобнее и быстрее.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А шину не по отметкам устанавливаете, тоже на глаз?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Шину устанавливаю непосредственно вдоль проведенной линии предполагаемого реза. Если она одним краем отклонится, то это будет сразу заметно.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну так я к линии реза прибавляю расстояние до диска, даже линию не черчу, посто делаю две отметки по краям.
